Auto: Opel Calibra 2,0 16V
Geschrieben: 03.06.2016 - 16:06 |
Hallo, muß die Manschette (Getriebeseite) der linken Antriebswelle erneuern. Habe die Welle bereits aus der Radnabe drausen. Kann aber die Welle mit dem Innengelenk nicht aus dem Gelenktopf am Gertriebe herausziehen. Gibts da einen Trick ?? |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 03.06.2016 - 16:40 |
Ruckartig und kräftig dran ziehen, dann kommt die auch raus |
Geschrieben: 03.06.2016 - 19:44 |
Danke für die Antwort, habe die Welle draussen und Gelenk schon zerlegt. Hatte nach dem Ausbau erdt den Sicherungsring entdeckt. |
Geschrieben: 04.06.2016 - 16:55 |
So hab ich es auch div. male gemacht bis ich dann einmal div. Kugeln rumfliegen hatte
Besser ist natürlich dieser U förmige "Abzieher" von Opel KM-503 oder einfach was selber bauen. |
Geschrieben: 04.06.2016 - 17:18 |
Sicherlich ist das ziehen nicht die königslösung aber bei einem intakten Lager passiert da wenig bis gar nix. Dein Lager war bestimmt schon sehr kaputt.
Geschrieben: 04.06.2016 - 17:21 |
Nö, kaputt war es eigentlich nicht, kein knacken oder ähnliches. Das Teil war nur unheimlich fest im Getriebe. Wie gesagt, bei einigen Dutzend mal Welle mal ziehen ist mir das einmal passiert. |
