Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 211
Insgesamt: 215 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Servopumpe?
SOUZA
Beitrag: 518968 Geschrieben: 14.04.2010 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend,
Nun meine Frage, ist die Servopumpe vom flachriemen die gleiche wie bei dem anderen riemen?
Ich habe noch so einen Motor liegen, wäre klasse wenn ich die tauschen könnte. Das Rad kann man dann hoffentlich wechseln?
Grüße und vielen Dank
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 518986 Geschrieben: 14.04.2010 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
soweit mir bekannt, kann man die Riemenscheibe nicht tauschen....
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 733218 Geschrieben: 29.05.2016 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist der Tausch der Sevopumpe beim LET eigentlich viel Aufwand?
Ich habe "live" jetzt noch nicht nachgesehen.
Ich habe noch eine Servopumpe hier liegen und würde die dann
irgendwann im Sommer tauschen, denn die, die jetzt verbaut ist,
"singt" mir ein wenig zuviel und nervt dadurch einfach...
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 733233 Geschrieben: 30.05.2016 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da sollte ähnlich bescheiden gehen wie beim Xev, XE und so...
Beitrag: 733234 Geschrieben: 30.05.2016 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sitzen ja bei allen motoren wenn man davor steht "oben links" neben dem krümmer bzw. turbolader. beim v6 mit versatzkit kommt man spielend leicht dran. ich denke bei den vierzylindermotoren wird´s noch einfacher ja.gif zwei leitungen ab, halteschrauben ab und raus mit dem ding...
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 733248 Geschrieben: 31.05.2016 - 08:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat sich vorübergehend erst mal erledigt, nach dem Auffüllen hört sie nun doch deutlich
auf zu vocalize.gif! biggrin.gif Ich beobachte das jetzt mal, aber die Arbeit hab ich mir erst mal gespart zwinkern.gif
1 x Chrysler 2l
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 733390 Geschrieben: 04.06.2016 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Austausch ist eigentlich beim LET und beim XE recht unkompliziert.
Jedoch müsst ihr beim Kauf darauf achten das die Riemenscheibe die richtige Grösse hat.
Mein LET läuft ja über Keilriemen nicht Flachriemen da ich damals die Agregate vom XE übernommen habe.
Hatte letzten Sommer ne neue Pumpe und LIMa verbaut und natürlich war die Scheibe grösser,Toll mad2.gif
Demontieren lässt sich die Scheibe nicht und somit musste neuer Riemen her und der Motorhalter musste etwas modifiziert werden.
Naja ich hätt wohl auch nochmal ne neue Pumpe kaufen können aber das war mir irgendwie zu blöd.
Jage nicht was du nicht töten kannst................!
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
-C25XE jg.94 schwarz,serienzustand
Wir hatten 421246463 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
