Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 263
Insgesamt: 263 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20let Verbrennt Öl Wie prüfen ?
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 729305 Geschrieben: 23.01.2016 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie Prüfe ich von wo das Öl kommt was mein c20let Verbrennt? Ich vermute das es die Schaftdichtungen Auslasseitig sind ... Lader ist unwarscheinlich da fast neu, Kolbenringe währen ja auch möglich ...
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
blueshark
Beitrag: 729311 Geschrieben: 23.01.2016 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1
Beitrag: 729312 Geschrieben: 24.01.2016 - 01:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die frage ist: WANN braucht er denn öl? haut er hinten evtl sogar blaue wolken raus? bläut er z.b. kurz nach dem lastwechsel einmal stark sinds die schaftdichtungen
KFZ-Techniker-Meister
CalibraBJ92LET
Beitrag: 729314 Geschrieben: 24.01.2016 - 07:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin
Und wenn Du an der Ampel stehst, und es hinten einmal raus raucht ist es Wahrscheinlichkeit der Lader.
Mein damals ,,neuer" Lader lief gut, nur hatte der einen unglaublichen Öl durst sm-NONO.gif
Jens Cliff
Beitrag: 729321 Geschrieben: 24.01.2016 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieviel Druck solte den bei welcher Verdichtung normal sein?
blueshark
Beitrag: 729429 Geschrieben: 28.01.2016 - 17:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte bei der letzten Kompressionsmessung auf allen 4 Zylinder zwischen 14 und 14,5 bar.(Motor neu aufgebaut).
Wichtig ist die abweichung der einzelnen Zylinder, die sollte nicht zu groß sein.
Jens Cliff
Beitrag: 729432 Geschrieben: 28.01.2016 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also er "bläut" wenn ich ihn starte ...
mit den abweichungen das wusste ich ...
Da mein Motor nur ne 8,3er Verdichtung hat sollte er ja weniger "Druck" haben als einer mit 9,0er !?
Wir hatten 441358802 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
