Insgesamt 22261 registriert!
Gäste Online: 110
Insgesamt: 110 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X30XE - Motor
 Foren-Übersicht » Schlachtungen / Teile ganzer Calibra
Beitrag: 728281 Geschrieben: 07.12.2015 - 18:40 Antworten mit Zitat Back to top
Hi!
Nachdem wir uns nun entschlossen haben, die LE von Pearl auf 3 Liter umzubauen, und einen kompletten Motor samt Getriebe ergattern konnten, geben wir die Anbauteile des Blocks günstig ab ja.gif
Es handelt sich um Anbauteile die beim Omega B passen zwinkern.gif Der Motor hat laut dem Verkäufer ca. 113tkm gelaufen. Das Getriebe ist ein 5-Gang Schaltgetriebe. Der Besitzer (ein älterer Herr) hat wohl alles immer in der Opel Werkstatt machen lassen.
Nun zu den wichtigen Dingen. Abzugeben sind:
- beide Abgaskrümmer, waren wohl bis zum Ausbau des Motors NICHT verzogen!
- beide Nockenwellendeckel (aus Kunststoff), sind bis zum zerlegen dicht gewesen, Kerzen standen nicht im Öl!
- 120 A Lichtmaschine
- Omega-Ansaugbrücke komplett
- Omega Ölwanne komplett
- Zweimassenschwungrad
- Satz Zündkabel (passen bis auf das Kabel vom 6. Zylinder aber auch beim Calibra)
- AGR-Ventil inkl. den Leitungen zum Krümmer
- 5-Gang Getriebe (müsste ein R25 sein gruebeln.gif )
aktuell hab ich keine Preisvorstellung, daher erstmal als Schlachtung anzubieten. Bei Interesse einfach eine PN an mich! Die Teile werden auch nach und nach bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen eingestellt.
Seite generiert in 0.022 Sekunden
Wir hatten 422531369 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
