Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 269
Insgesamt: 270 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X20xev agr ventil problem?
cabrila1337
Beitrag: 727638 Geschrieben: 01.11.2015 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute,
Bin seit heute abend neu hier und habe direkt die sufu benutzt, aber leider nix passendes zu meinem Problem gefunden. Ich habe folgendes Problem, habe seit ein paar tagen absolut keine leistung und dementsprechend ist die Fehlerlampe an. Habe dann mal mit der Büroklammer die beiden pinne überbrückt und dann kam der fehlercode " agr ventil Überspannung " ( code 34 ). Habe darauf hin das ventil ausgebaut und mit bremsen Reiniger sowie diesem Kasten am ventildeckel für ölnebel sauber gemacht. Alles wieder zsm gebaut und motor gestartet und dann lief er meines Erachtens auf 3 Zylindern und hört sich an wie ein v8 laecheln.gif.
Das Problem blieb und die lampe ist wieder an.
Bitte um eure hilfe.
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 727681 Geschrieben: 02.11.2015 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tausch es mal gegen ein neues.
Danke-Klicks: 526
Beitrag: 727682 Geschrieben: 03.11.2015 - 05:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann auch sein, dass die Leitung zwischen MStG und AGR-Ventil einen Kurzen hat.
Auf jeden Fall ist das Problem elektr. Natur.
cabrila1337
Beitrag: 727812 Geschrieben: 08.11.2015 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallöchen leute..
sooo das problem ist nun gelöst...habe jetzt einfach eine Blinddichtung zwischen ventil und motor gemacht...
kommt dann demnächst ein neues ventil rein.. kabel sind soweit i.O.
Ich danke euch für eure Hilfe!!
Wir hatten 441355889 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
