Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 107
Insgesamt: 107 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Einbau in Reserveradmulde
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Alex1182
Auto: Opel Calibra Last Edition c20xe
Beitrag: 465772 Geschrieben: 21.08.2009 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi Jungs,
vielleicht kann mir ja hier einer helfen. also ha be mir vor 2 jahren eine Hifonicks Zeuss basskiste gekauft und die ganze zeit auch betrieben. nach dem ich aber letztes jahr papa geworden bin, mußte sie aus platzgründen weichen. nun will ich die kiste zerlegen und den woofer in die die kofferraummulde einbauen. werde die grundkostrucktion aus mdf bauen, da ich mich als schreiner damit am besten auskenne. aber wie groß muß die kiste in der mulde dafür sein und muß ich öffnungen für den druck einbauen? die kiste wollte ich der größe des rad anpassen und aus einer grundplatte und die runde form durch biegemdf modelieren. und sie mit der obrigen grundplatte verbinden. kann mir einer dabei bei den berechnung für den woofer helfen?
Master C
Beitrag: 465808 Geschrieben: 21.08.2009 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst doch nur wissen wieviel Volum die alte Kiste hat und dann baust du eine neue.
Ich glaube aber nicht,dass du dass Volum erreichst.
Mach mal ein Foto,damit man weiß um welchen Woofer es sich handelt.vielleich kann man den Woofer ja auch geschlossen betreiben.
Dazu muss man aber die Parameter vom Subwoofer wissen,
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 466237 Geschrieben: 24.08.2009 - 00:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Berechnen brauchst du die TSP´s von deinem Woofer.
Ist das ein single Bandpass(BP) von Hifonics ?? oder ein BassReflex (BR)
Wenn es der BR ist dann dürfte er sich bei ca. 35l-40L wohlfühlen, somit brauchst du dann aber wieder im neuen Gehäuse auch wieder ein BR-Rohr bzw Kanal.Falls du die Gehäusegrösse hinbekommst.
Wenn es ein BR ist, kannst ja in das alte Gehäuse Wasser einfüllen und hast dann deine Gehäusegrösse. Kannst auch so am BP vorgehen. nur dann das Loch in der Mitte zumachen.
Und dann noch jeweils 1-2 liter wegdrechnen ,da ja noch dein Magnet Volumen wegnimmt.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
Alex1182
Beitrag: 466252 Geschrieben: 24.08.2009 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://eho2003.de/product_info.php?info=p65_HIFONICS-ATLAS-AX-12-BP--UVP-449---1500-WATT-BANDPASS.html
hier hab ich meine kiste im netz gefunden......
gruß alex
Lele
Auto: Calibra Classic C20NE
Beitrag: 466310 Geschrieben: 24.08.2009 - 15:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
Er will es doch in die Ersatzradmulde setzen, nur wieviel hat den diese maximal? jemand schon gemessen?
gruss
http://a-lele.de/
bluedevil60
Auto: opel calibra
Beitrag: 473106 Geschrieben: 24.09.2009 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
brauchst deine parameter und ein programm zum ausrechnen.auf der seite www.selfmadehifi.de findest du gute ratschläge und alles was mann so braucht und ein gutes programm zum ausrechnen des volumen.anschauen lohnt sich ist eine sehr gute seite und mehr als nur informatief.mfg
calibra1001
Beitrag: 726523 Geschrieben: 20.09.2015 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend,
möchte meine Kiste endlich aus dem KOfferraum verbannen und auch was für die Notradmulde einbauen.
Nun hab ich vom Thema Hifi im Auto nicht sonderlich viel Ahnung.
Kann man nicht einfach die Notradmulde z.b. mit GfK "auskleiden" und oben eine Platte aufschrauben mit dem Sub drin?
Ich möchte da nicht extra wieder eine Kiste bauen oder kaufen zumal die Höhe der Mulde ja eh ziemlich flach ist.
Und was wäre dann besser, geschlossen oder Reflex?
Wenn ich richtig gerechnet hab, müsste das Volumen der Mulde rund 40L betragen. Was könnte da dann für ein Sub rein? Soll jetzt kein Scheinbenrausdrücker werden, einfach nur etwas Unterstützung des Frontsystems.
Endstufe für den Sub hat 150W RMS
Ein paar Tipps wären schön und ob das überhaupt geht ohne Kiste.
Totti
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 726544 Geschrieben: 21.09.2015 - 10:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst dir die Arbeit mit GFK machen , nur bist mit Holz schneller .
GFK : Alles sauber abkleben , brauchst viel Material, ergo mehr Geld als bei Holz .Sollte gute 3mm dick sein. Brauchst im Gegensatz zu Holz sehr lange .
Trocknen / Laminieren usw usw...
Holz : MDF oder besser MPX .
Bei ca. 40 L ... nen JL Audio 12w4 oder so... kommt super mit 30l geschlossen zurecht.
oder 2x20er Ampire bei 40L....
AndiL
Beitrag: 726546 Geschrieben: 21.09.2015 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na klar kannst du die Mulde mit GFK auskleiden, dann natürlich ordentlich dämmen!
Wenn du dir jetzt erst den Sub kaufst, dann such dir einfach einen aus, der erstens von der Einbautiefe reinpasst, und zweitens ein annähernd passendes Volumen braucht.
Du kannst den Woofer "überlisten" und ihm durch gescheite Dämmwolle ein größeres Volume vorgaukeln...
Dann bleibt noch zu überlegen, welche Bauform du willst : geschlossenes Gehäuse, Bassreflex oder Bandpass (wobei ich letztere Variante bei Eigenbau nicht machen würde)
Kommt halt drauf an... Ist auch beim Wählen des Subs wichtig : welche Art von Bass hast du gerne? dumpf und weich, hart und knackig...
calibra1001
Beitrag: 726581 Geschrieben: 21.09.2015 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen dank erstmal für due Tipps!
Werde mir dann wohl doch ne Kiste bauen lassen. Mein Nachbar ist Tischler und würde das übernehmen.
Ich wollte den Deckel gern bündig in der Sicke der Mulde haben. Soll dann noch eine dickere Platte darunter verleimt werden? Also dünne Platte bis in die Sicke und eine dickere drunter bis zum Muldenrand.
Der JL Audio 12w4 scheint aber wohl ein ziemlicher Exot zu sein den Infos geschweige denn Preise finde ich nirgends (zumindest nicht in D).
Bitte keine Highend Vorschläge, das ganze soll bezahlbar sein und die max. Obergrenze für den SUB liegt bei 100€, lieber etwas drunter.!
Bassgeschmack würde ich eher hart und knackig sagen zwinkern.gif Also sollte das Gehäuse dann noch gedämmt werden von innen? In meiner alten bisherigen Axton Z Serie Basskiste ist so eine Art Noppenschaum drin.
Sowas dann auch in die Muldenkiste?
Gehäuse dann geschlossen oder mit sonem Rohr drin?
LG
Totti
AndiL
Beitrag: 726587 Geschrieben: 22.09.2015 - 07:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du knackigen Bass willst, dann brauchst du erstens einen Woofer mit harter Sicke und Kevlarmembrane, und zweitens Bassreflexbauweise mit relativ wenig Dämmung.
Wenn möglich aber in die Mulde ein paar schräge Oberflächen einbauen, um keine direkten Refletionen zu bekommen
(also von der Mulde abprallenden Schall, der genau in Richtung Woofer reflektiert und sich dann gegenseitig aufhebt)
für die Feinabstimmung solltest du dann ein in der Länge einstellbares Bassreflexrohr verwenden!
calibra1001
Beitrag: 726622 Geschrieben: 22.09.2015 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du da event. ein paar Chassis Vorschläge?
Ich wollte mir jetzt ne Kiste bauen lassen, die genau in die Mulde passt. Das Volumen dürfte dann auf rd. 30 L schrumpfen.
Muss die Kiste auch schräge Oberflächen bekommen und gedämmt werden? Soll wahrscheinlich doch geschlossen werden.
Problem ist aber die Höhe, wenn ich nicht total daneben gemessen hab, ist die Mulde selbst rd. 13cm hoch. Wenn ich jetzt 2x 19mm für die Platten abziehe, bleibt ja nicht mehr viel Höhe übrig fürs Chassis.
Hab mal etwas geschaut aber in 30cm liegen z.b. der Hertz ES F30 oder der Amipre Flat 12 schon über meinem Budget. Aber die würden von der Höhe (rd 9.5cm) noch passen.
Günstiger wären dann noch die entsprechenden 25cm Varianten und da gibst dann auch noch welche von Pioneer und Clarion mit flacher Bauweise.
Was ist davon zu halten? Wie gesagt: Immer meine geringen Ansprüche berücksichtigen!
Danke-Klicks: 136
Beitrag: 726627 Geschrieben: 22.09.2015 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würde die Reserveradmulde mit GFK nachformen. Wie du selber schon festgestellt hat ist die Mulde nur sehr klein und mit MDF verschenkst du unmengen an Volumen. Mit GFK hast du 100% das gesamte Volumen als Resonanzraum nutzbar. Macht natürlich mehr Arbeit.
Als Subwoofer schmeiße ich mal den Hertz ES 250.5 in Raum. Der kann in geschlossenen Gehäusen zwischen 17-22 liter spielen, hat eine Einbautiefe von 120mm. Dafür brauchst du aber eine ordentliche Endstufe, der Sub verträgt 750 W. Mit starker Endstufe, die den Sub auch unter Kontrolle hält, spielt der mehr als ordentlich.
Hertz ES 250.5 Manual
AndiL
Beitrag: 726633 Geschrieben: 23.09.2015 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
grundsätzlich ist ja ein kleinerer Woofer logischerweise schneller von der Membranbewegung als ein großer...
also sollte ein 25er oder sogar 20er normal reichen!
Dass der dann nicht soooo viel Druck fabriziert muss dir auch klar sein!
Der Vorschlag mit der GFK-Auskleidung ist auf alle Fälle sehr gut, wenn du dann noch einen "Deckel" drauf machst, den schön abdichtest und befestigst, dann müsste das funktionieren!
Einen Versuch ists allemal wert!
Generell gilt das mit den schrägen Oberflächen (außer du hast eine spitzenmässige Dämmung) für alle Kisten, sonst bekommst du einen akustischen Kurzschluss.
Ich hab das bei meiner Anlage so gelöst : zwei 48er in einer 140Liter-Kiste und dazu 2 Free-Air in der Hutablage mit einer 10cm Öffnung.
Die Kiste produziert den tiefen Bass (von 20-140 Hz), die Hutablage untermalt mit den hohen Bässen bis zu 400 Hz, alles andere machen das 2Weg-System hinten und das 3Weg-System vorne.
Das "knackige" kommt also nicht unbedingt von den Woofern, sondern eher schon von den 18 Tieftönern der Systeme.
Wäre auch eine Überlegung für dich, eventuell ganz auf einen Woofer zu verzichten, und lieber vernünftige Tieftöner zu verbauen!
nur eine Anmerkung, falls das nicht bekannt ist : Bass lässt sich akustisch nicht orten! bedeutet : du kannst das einbauen, wo du willst, ist vollkommen egal!
calibra1001
Beitrag: 726673 Geschrieben: 24.09.2015 - 08:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AndiL hat folgendes geschrieben:
Nimms mir nicht übel aber solche Aussagen helfen mir nicht wirklich... Ich fang doch nicht an, die Mulde mit GfK auszukleistern um dann hinterher feststellen zu müssen, das es doch nicht so richtig funktioniert.
Denn man macht ja nicht mal eben so eine GfK Mulde... vom finanziellen Aufwand mal ganz abgesehen
Wir hatten 423182899 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
