Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 106 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Marderbiss?
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 726432 Geschrieben: 17.09.2015 - 00:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe ein Problem nach dem Fahren. Bin gestern ca.600m gefahren und stellte den Cali ab. Als ich dann starten wollte, sprang er nicht mehr an .Er drehte zwar beim anlassen,aber er machte während des Drehens einen Aussetzer als wenn der Anlasser kurz abschaltet.Hatte dann mal den Blinkcode ausgelesen und der zeigte mir dann : X xxxx.xxxx an ( 144) .Wäre dann ja die Wegfahrsperre. Aber dann hätte doch müssen die MLK blinken bei Zündung ein. Oder? Nach ca. 1Std sprang er wieder an,als wenn nichts gewesen wäre. Dachte zuerst, es läge daran, das es geregnet hat und es würde irgendwo ein Kabel blank liegen, da ich vor einiger zeit einen Marder zu Besuch hatte.Fuhr dann zum Waschplatz und sprühte den Motor dann mit dem Dampfstrahler ab.Als ich dann startete, sprang er direkt wieder an. Dann dürftet es ja an der Feuchtigkeit nicht liegen. Ich blicke da nicht mehr durch.Auch wenn ich den Cali ne Zeitlang fahre, ihn dann abstelle und starten will, macht er Mucken.Erst nach einer längeren Standzeit springt er dann wieder an. Hauptsächlich, wenn es geregnet hatte oder wenn er die 90° Temp erreicht hat.( Temperatursensor wurde erst getauscht)
cali1974
Auto: Opel Calibra 16v+ Calibra Turbo
Beitrag: 726433 Geschrieben: 17.09.2015 - 09:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das krafstoffpumpenrelais überprüfen oder mal tauschen..sitzt entweder in dem sicherungskasten im motorraum oder hinter der verkleidung beim beifahrer fußraum..wo das checkheft drin ist..hatte das damals auch bei meinen ne ..aber wenn er nicht angeht schaue mal ob die motorkontrolleuchte nicht an ist..bei zündung.
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 726434 Geschrieben: 17.09.2015 - 10:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die MLK leuchtet bei Zündung ein und erlischt, wenn er anspringt.Allerdings flackert die ganz kurz wenn ich die Zündung einschalte und gleichzeitig hört man auch das Benzinpumpenrelais klacken. Aber wenn es am Relais liegen würde, dann wäre der Fehler ja immer da.Ist nur wenn es geregnet hat, oder wenn er warmgefahren ist.Wollte schon zum FOH fahren und Fehlerauslesung machen lassen, aber das geht ja nur laut Foh, wenn der Fehler gerade da ist. Und dann fährt er ja nicht (:(
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 726435 Geschrieben: 17.09.2015 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist falsch. Der Fehler bleibt im Steuergerät gespeichert bei nicht akutem leuchten der MKL bis du ihn 20 mal gestartet oder die Batterie für 10 sek abklemmst.
Biete div. Teile
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 726437 Geschrieben: 17.09.2015 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte es auch an der Benzipumpe liegen? Hatte früher einen 91er cali und bei dem hörte man bei Einschalten der Zündung das die Benzinpumpe kurz summte. Bei dem ,den ich jetzt fahre (96er) hört man kein Summen. gruebeln.gif
AndiL
Beitrag: 726438 Geschrieben: 17.09.2015 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali2464 hat folgendes geschrieben:
...Nach ca. 1Std sprang er wieder an,als wenn nichts gewesen wäre...
bleibt die Motorkontrolle dann an, oder geht sie ganz normal aus?
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 726439 Geschrieben: 17.09.2015 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hängt evt damit zusammen du eine innenliegende pumpe hast und der 91iger eine aussenliegende.
Biete div. Teile
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 726440 Geschrieben: 17.09.2015 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die MKL geht aus nach de starten .Ab und zu ging sie mal während der Fahrt an,aber nur wenn der Motor total heiß gefahren war. Die Benzinpumpe hat er unten vorm Tank befestigt.
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 726451 Geschrieben: 17.09.2015 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Damit wären wir wieder beim BPR.
Tausch das mal und lass den Fehler auslesen wenn du mittlerweile nicht mehr als 20 mal den Motor gestartet hast.
Das BPR hat nichts mit deiner MKL zu tun
Biete div. Teile
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 726455 Geschrieben: 17.09.2015 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müßte ja das graue Relais neben dem Steuergerät im rechten Fußraum sein. Oder? Kann es trotzdem defekt sein, auch wenn es bei Zündung ein, klack-klack macht? Werde mir morgen ein anderes besorgen.
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 726456 Geschrieben: 17.09.2015 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benutze mal die suche welche farbe das Relais hat. Soviel ehrgeiz sollte vorhanden sein sm-bang.gif
Biete div. Teile
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 728032 Geschrieben: 21.11.2015 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So BPR gewechselt und zu früh gefreut.Fuhr dann zur Tanke und als ich wieder starten wollte, nix mehr! Der Anlasser drehte zwar normal, aber er sprang nicht an. Erst nach ca.1/2 Stunde konnte ich Ihn starten. Er sprang dann auch ganz normal an, als wenn nichst gewesen wäre.Allerdings dreht er dann am Anfang etwas untertourig.( als wen er abgesoffen gewesen wäre) Fuhr dann auf den Parkplatz und testete dann ob er direkt wieder anspringt.Das tat er dann auch.Und die Drehzahl im Stand war auch normal.Als ich dann zu Hause war und nochmal weg mußte, die selbe sch....! Wieder ne stunde gewartet und er sprang direkt an. Die Mucken macht er hauptsächlich, wenn es extrem kalt oder der Motor warm gefahren ist, oder wenn es regnet.
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 728036 Geschrieben: 21.11.2015 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zieh mal da kabel vom kühlmitteltemperaturgeber ab und spiel das spiel weiter.
wenn er immer anspringt so, dann ist der geber kaputt.
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 728043 Geschrieben: 22.11.2015 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müßte doch der zweipolige blaue Stecker unterhalb der Lima sein der am Wasserflansch sitz,oder?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 728044 Geschrieben: 22.11.2015 - 04:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau da sitzt das Thermostat.
V
Wir hatten 423516333 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
