Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 107
Insgesamt: 109 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ansaugschlauch
Knaacky
Beitrag: 725010 Geschrieben: 27.07.2015 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin, ich war heute auf dem Schrottplatz und siehe da kein C20NE auf dem Hof, heftig dachte ich weder Vectra A noch Astra F nischte. Aber zum glück gibt's ja das Forum hier. Ich bräuchte mal vom C20NE von dem Ansaugschlauch von der Drosselklappe zum Luftfilterkasten die Beiden Anschluss Durchmesser und so grob die länge.
Suche nämlich einen der eine Seite 70mm die andere 80mm und ca. eine länge von 400mm hat und leicht also ca. 25-40grad gebogen ist. Ich würde mich freuen wenn das einer mal nach messen könnte.
mit freundlichen Grüßen
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 725012 Geschrieben: 27.07.2015 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Schlauch vom C20NE ist für Deine Zwecke zu klein:
Die DK hat 65,5mm im Durchmesser, der LMM 68,5mm; Länge ist etwa 25cm, ca. 40-45° gebogen.
So was geht vllt:
http://www.rennsportshop.com/de-top-marken-samco-silikonschlaeuche-samco-sport-universal-rennsportschlaeuche-45-reduzierer-RE458070-Samco-Reduzierkrmmer-45-D80-70.html
Knaacky
Beitrag: 725013 Geschrieben: 27.07.2015 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist ja sch........ade aber wäre auch zu einfach gewesen. Und die Samco Variante ist schon nicht schlecht aber 30grad wären perfeckt und der Schenkel mit dem 80mm müsste viel länger sein. Könnten man ja mit nimm 80mm silikonschlauch und einem Verbinder verlängern aber dann wird es auch heftig kosten intensiv und der bogen ist noch zu doll.
Ich bin für jede Idee offen
Und ist so eine Silikonschlauch nicht auch zu steif ich will ihn auch als Verbindung vom Ansaugrohr(Kippender Motor) und fest verschraubten Luftfilterkasten verwenden.
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 725014 Geschrieben: 27.07.2015 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.mrg-motors.de/shop/fahrzeugtuning/corsa-b/silikonschlaeuche/b/1/silikonschlauch-ansaugschlauch-c20xe-op-sil-cb-015
Wenn´s der nicht sein soll, bist Du trotzdem bei "C20XE" wg. Anschlussdurchmessern schon mal richtig.
Knaacky
Beitrag: 725025 Geschrieben: 28.07.2015 - 06:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo das sieht wie die perfekte Lösung aus, wenn die Schenkellänge passt hat sich mein Problem erledigt. Hm Klasse danke!!! top.gif
Wir hatten 422574766 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
