Auto: Calibra C25XE
Geschrieben: 25.06.2015 - 05:36 |
Hallo Gemeinde.
Ich werde demnächst einen neuen Job annehmen und bin dann viel im Auto unterwegs. An schönen Tagen auch im Calibra und da ich auch recht häufig telefoniere, benötige ich dort eine Freisprecheinrichtung. Jetzt hab ich davon keinen Plan und wollte mal hören was ihr so für Erfahrungen mit welchen Systemen habt. Ich würde die Freisprecheinrichtung am liebsten über das Radio laufen lassen, wobei das bei meinem Modell (Alpine CDE-9873RB) und meinem Samsung S5 mini wohl nicht kompatibel ist. Ich würde auch den Kauf eines neuen Radios in Betracht ziehen, sofern andere Möglichkeiten als genauso teuer/billig anzusehen wären oder als zu umständlich. Ich will auch nichts bohren für Halterungen o.ä. Hat da irgendjemand Plan von und kann mir da weiterhelfen?
Gruß |
Geschrieben: 25.06.2015 - 07:32 |
ich kann die PARROT empfehlen! egal, welche Variante, geht immer gut und vor allem sind die Dinger mit wirklich JEDEM Telefon Bluetooth-kompatibel! |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 25.06.2015 - 12:10 |
Parrot oder Bury machen sehr gute Freisprecheinrichtungen, die über das Radio laufen.
Was hängt an dem Radio denn dran? Verstärker und Co.? Dann sind diese Lösungen leider nur Suboptimal, da sie meistens in den ISO-Stecker geschleift werden.
Ein vernünftiges Radio mit Bluetooth-Telefonieren und Streaming kriegt man echt für vernünftiges Geld, ich sag mal 70€ aufwärts NEU.
Ich habe in meinem Calibra das Alpine iDE-178BT ohne Laufwerk aber mit super Bluetooth-Funktionen;
für einen Zweitwagen liegt aktuell das JVC KD-X310BTE rum, ebenfalls ohne Laufwerk aber auch mit Bluetooth. Gebraucht habe ich das um 40€ bekommen.
Ich würde einfach darauf achten, dass das Mikrofon extern ist, dann kannst du es z.B. hinter der Sonnenblende montieren.
Gruß,
der Hertie |
Auto: Calibra C25XE
Geschrieben: 25.06.2015 - 23:16 |
Danke schonmal für die Tipps und Hinweise.
Ja am Radio hängt ein Verstärker. Das mit dem externen Mikrofon wäre mir dann "lieb", weil ich es auf die Lenksäule montieren würde (je nach Größe eben) um so die optimale Position zu haben. An der Sonnenblende mag ich es jetzt weniger, weil ich mit 1,97 recht groß bin und das leicht nervt ;D
Gruß |
Geschrieben: 26.06.2015 - 07:11 |
dann montier es lieber an die A-Säule! Erfahrungsgemäß hört man dich schlechter, wenn das Mikro "hinter" dem Lenkrad sitzt...
bei deiner Größe ist die kürzeste Distanz links oben beim Himmel |
Auto: Calibra C25XE
Geschrieben: 26.06.2015 - 10:49 |
Den Tipp werd ich beherzigen! Danke |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 26.06.2015 - 11:46 |
Hallo Leute,
eine Freisprecheinrichtung ist schon fein.
Aber gibt es auch ein Din-Radio mit einfacher Navifunktion? Ich will kein Doppel-Din Radio einbauen, um später wieder auf Original umrüsten zu können.
Oder könnte man das Smartphone Navi auch über die Freisprecheinrichtung (Bluetooth) steuern? |
Geschrieben: 26.06.2015 - 12:17 |
von Blaupunkt gab es sowas mal...keine Ahnung, ob die so ein Gerät noch im Programm haben...schau mal auf die HP |
