Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 110
Insgesamt: 113 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Im leerlauf geht er immer aus
Mario4774
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 722450 Geschrieben: 12.05.2015 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe einen Calli C20NE und seit einer Woche geht er immer im Leerlauf direct aus.
Was daran gemacht wurde:
Leerlaufregler wurde gewechselt
Zundkerzen neu
Er hat auch einen HP Sportluftpilz
An was könnte es denn liegen?
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 722845 Geschrieben: 22.05.2015 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Scheint er zieht Falschluft.Könnte irgendwo ein Schlauch undicht sein(Ein Riss od. Marderbiss vielleicht). Oder die Dichtung zwischen Luftfilter und LMM. ( Luftmassenmesser).Dreht er im Standgas normal oder geht die Drehzahl ab und zu von selbst im Standgas hoch? Dann könnte es auch die Dichtung vom Ansaugkrümmer sein.War bei meinem alten c20ne so.Der ging auch öfters aus. Sprühte dann im Standgas Schläuche und Dichtungen mit Bremsenreiniger( vorsichtig) ein. Und sieh da bei der Ansaugkrümmerdichtung drehte er dann hoch.Wechselte dann diese Dichtung und Ruhe war.
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 722858 Geschrieben: 23.05.2015 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mario4774 hat folgendes geschrieben:
War der Leerlaufregler neu oder gebraucht ?
Schmeiss die Scheisse raus und hol dir ein Originalluftfilter. Es bringt sowieso nichts,es wirkt sich sogar negativ aus weil du dir direkt die heisse Luft ausm Motorraum ansaugst.
Mario4774
Beitrag: 722883 Geschrieben: 24.05.2015 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke euch ka der war neu aber das steuergerät war defekt.
Lg Mario
http://calibra-das-forum.de
LG Mario
Wir hatten 422550946 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
