Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 64
Insgesamt: 65 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Amaturenbeleuchtung wechseln
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 722846 Geschrieben: 22.05.2015 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey. Will die Beleuchtung vom Tacho wechseln. Wie bekommt man den ausgebaut und muß dafür der Airbag abgeklemmt werden?
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 722849 Geschrieben: 22.05.2015 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das original Lenkrad drin ist bekommst du den Tacho raus ohne das Lenkrad abzunehmen.
In folgender Reihenfolge musst du dann vorgehen.
1. Lenksäulenverkleidung demontieren
2. untere Tachoblende vorsichtig aushebel (ist nicht geschraubt)
3. obere Tachoblende abschrauben
4. Tacho losschrauben
5. Welle und Stecker vom Tacho lösen
6. Tacho durch die Lenkradöffnung rausholen
Achtung!!!
Erst den Scheibenrahmen, dann den Rest. Und auf die Klipse achten, die brechen schnell ab.
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 722855 Geschrieben: 23.05.2015 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für deinen Tip. Er hat das Originallenkrad mit Airbag eingebaut.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 722856 Geschrieben: 23.05.2015 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Tacho passt im Ganzen am Airbag-Lenkrad vorbei, Du musst das Lenkrad am Anfang schräg stellen
und den Tacho ein paar mal kippen und drehen, aber es geht.
Wir hatten 420993590 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
