Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 117
Insgesamt: 118 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremslichtschalter einstellbar?
Stockcarracer78
Auto: Opel Calibra Cliff C20LET
Beitrag: 722829 Geschrieben: 21.05.2015 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo habe das Problem das das Bremslicht zu spät an geht. Habe letztes Jahr auf große Porsche bremse inkl Tandem Bremsgraftverstärker und 24er HBZ umgebaut. Nun habe ich das Problem das die Bremse schon zupackt wenn man das pedal betätigt. Leider ist der weg denn noch nicht ausreichend genug das das Bremslicht an geht. Daher müsste ich schon ziemlich bremsen das das licht angeht aber bei der bremse stehe ich denn schon fast biggrin.gif Gibt es eine Möglichkeit den Schalter einzustellen oder einen anderen einzubauen der schneller reagiert? Er hat zwar eine rastfunktion wo man ihn raus und rein schieben kann aber dann geht es entweder gar nicht mehr oder leuchtet dauerhaft.
Was soll ich machen in dem Fall?
Marco
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 722836 Geschrieben: 22.05.2015 - 00:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bieg den Halter wo er drin steckt.
CALIBER85
Auto: Opel Calibra C20LET, Insignia OPC ST, Speedster, Commodore A Coupe GS
Beitrag: 722837 Geschrieben: 22.05.2015 - 00:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst den "taster" rausziehen oder weiter rein schieben und somit beeinflussen wenn das bremslicht angeht.
mfg Markus
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 722844 Geschrieben: 22.05.2015 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Bremse schon so früh packt, wie du es beschrieben hast, dann ist die Übertragungsstange zu lang. Die Stange kann man, auch im eingebauten Zustand, einstellen.
Personalführung ist…
Wir hatten 422617798 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
