Geschrieben: 01.04.2015 - 12:55 |
Hallo zusammen ,
Weiß jemand bis zu welcher Felgen/Reifengröße ich auf den Calibra drauf machen kann, ohne das ich was an der Karosserie machen muss, damit der TÜV sie einträgt ?
Danke im voraus |
Geschrieben: 01.04.2015 - 18:06 |
hi!
sprichst du von den seriengrößen oder zubehör? bei letzterem kann man keine pauschalaussage treffen. es gibt leute die haben 8 x 17 ohne karosseriearbeiten durch die eintragung gefahren, andere wiederum mussten schon bei kleineren größen arbeiten durchführen. ich selbst musste für 7,5 x 17 ET 35 knapp 1,5 cm pro seite an der VA ziehen. dort waren 215/40/17 montiert. damals noch mit 50 mm tieferlegung. wenn du keine ungefähre vorstellung hast wirst du auch keine gescheiten antworten bekommen sondern allenfalls pauschale aussagen.
Geschrieben: 01.04.2015 - 18:58 |
ich habe 7x17 ET 41 mit 215/40/17 vorne und hinten mit Serienfahrwerk ohne Karosseriearbeiten eingetragen.
Auf der HA könnte man auch noch Spurplatten montieren 10mm au der Achse, also 5mm pro Seite, Diese Kombination würde
man mir auch so ohne Probleme eintragen.
Aber wie schon erwähnt ist es manchmal von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich und was gefordert wird hinsichtlich der Karosseriearbeiten
ist erstmal das Gutachten ausschlaggebend.
Gruß |
Geschrieben: 01.04.2015 - 21:10 |
Hi Leute,
Okey jetzt weiß ich so ca. welche größe ich mir erlauben kann, ohne wirklich was an der Karosserie zu machen.
Danke für die schnellen Antworten
Mit freundlichen Grüßen. |
Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 04.04.2015 - 00:40 |
langsam, eingetragen bekommen und nicht schleifen sind manchmal 2 paar schuhe.
ich habe mir 7x17 zugelegt und es hat unter bestimmten bedingungen geschliffen, ohne tieferlegung.
da haben hier im forum auch viele vorher gesagt, brauchste nix machen. |
Auto: opel calibra 20ne
Geschrieben: 04.04.2015 - 13:50 |
@Kowalski,: welche ET hat die Felge?Bin auch gerade am überlegen wegen 17" |
wir rasen nicht, wir fliegen tief |
Geschrieben: 04.04.2015 - 14:56 |
Kommt auch immer auf die Bereifung an 215/40R17 von Hersteller XY ist nicht gleich 215/40R17 von einem anderen Hersteller.
Ich hatte einmal da Problem das meine Räder vorne am Innenkotflügel geschliffen haben nachdem ich neue Reifen gekauft hatte da
diese, obwohl gleiche Dimension, etwas breiter im Neuzustand waren als die alten.
Bei 7x17 kommt es halt auch auf die ET an.
Sieht man halt alles erst wenn sie montiert sind und gefahren werden. |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 06.04.2015 - 08:50 |
Ich habe 7Jx17 H2 Felgen mit ET 35 und 205/40R17 und eine ABE für diese Kombi bei Serienfahrwerk,
eintragen lassen musste ich es trotzdem, weil Irmscherfedern, da ist in jede Richtung genug Platz,
hinten würden anstatt der 5mm Distanzscheiben auch 15mm noch locker passen. |
Auto: Opel Calibra DTM / Manta B GT/E Magic C20XE / 2.0E
Geschrieben: 20.05.2015 - 17:14 |
Habe vorn 7,5x16 ET 35 und hinten 9x16 ET 25 in Kombi mit dem Serienfahrwerk und abgesehen davon, dass es hinten wirklich grad so bündig mit der Lauffläche abschließt, habe ich noch viel zu viel Platz im Radhaus, vorne wie hinten. Daher geht er in naher Zukunft noch 30mm (nur Federn) in die Knie (mehr vorerst nicht, da ich auch so ein "Anti-Bördler" bin )!
Ansonsten passts aber alles super und der Dekra Sachverständige hats ohne mit der Wimper zu zucken abgenommen. |
_________________ Opel - alles andere ist nur Spielzeug
Iron Maiden über alles! |
