Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 170
Insgesamt: 170 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor "verschluckt" sich. Wegen zu viel Öl ?
calibra_in_love
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 722017 Geschrieben: 25.04.2015 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem geliebten Calibra stimmt was mit dem Motor nicht.
Und zwar "verschluckt" dieser sich bzw. es fühlt sich so an als ob er es tun würde. Im Stand ist er relativ unruhig und beim Fahren wird es dann schlimmer. Ich gebe Gas aber es tut sich dann erstmal nichts und man meint er würde bald ausgehen dann auf einmal geht's doch wieder weiter. Dann ist mir aufgefallen, dass die Kerzen leicht ölig sind obwohl Deckeldichtung neu gemacht wurde habe aber auch gesehen, dass ein wenig mehr Öl drin ist als es sollte.
Kann es sein, dass dieses verschlucken daher kommt ? Das er das Öl was zu viel ist irgendwie in die Zündkammer drückt und dann die Kerzen leicht ölig werden und daher dieses "Ruckeln" kommt ?
Außerdem schein zwichen Krümmer und Kat etwas leicht undicht zu sein. Kann es auch daher kommen ?
Danke schonmal.
P.S:
Ich werde Anfang der Woche mal das Öl ablassen und neues rein machen, wollte aber trotzdem mal fragen ob es von daher kommen kann oder ob es auch andere Gründe geben könnte.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 722034 Geschrieben: 26.04.2015 - 06:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vom Öl wenn es nicht ein halber Liter zu viel ist gkaub ich nicht. Die undichtigkeit am Auspuff kann muss aber nicht und glaub ich auch nicht wirklich dran. Fehlerspeicher schon ausgelesen oder kommt die MLK, wenn auch nur kurz?
Kontakte vom LMM, KW-Sensor mal prüfen bzw. mal kontaktspray rein machen ebenso die anderen Sensoren. Das Problem kann leider etwas mehr als eine Ursache haben.
Grüße Thomas
Beitrag: 722049 Geschrieben: 26.04.2015 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra_in_love hat folgendes geschrieben:
sind die kerzen "im schacht" voller öl oder vorne im brennraum?
öl im brennraum würdest du daran erkennen, dass er hinten blau rausqualmt. kann bei zuviel öl schon mal vorkommen ja.gif
einen wirklichen leistungsverlust hast du dann eigtl. nicht. nur unnötigen krach.
Wir hatten 421196280 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
