Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 365
Insgesamt: 365 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nach Motortausch startet er nicht und Benzin läuft aus
ruffneck148
Auto: OPEL Calibra 2.0i 16V
Beitrag: 720967 Geschrieben: 23.03.2015 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin.
Nach inzwischen ca. 7 jähriger Standzeit hat mein Cali endlich seinen neuen Xe bekommen.
Soweit so gut.
Allerdings will er einfach nicht zünden. Bekommt er kurz StartPilot, zündet er, geht jedoch sofort aus wenn er ihn nicht mehr bekommt.
Ausserdem läuft am Heck während des Startversuchs irgendwo Sprit aus.
Hab mich dann drunter gelegt, konnte jedoch keine defekte Spritleitung oder ähnliches entdecken.
Die Probleme haben die Freude über die Wiederbelebung fast wieder zunichte gemacht.
Bin zur Zeit etwas ratlos.
Was noch sehr dämlich von mir war....ich hätte vorm ersten Startversuch den alten Sprit raus holen sollen und neuen tanken sollen.
Aber müsste er nicht mit Startpilot auch mit diesem laufen, wenn auch schlecht ?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Mfg Chris
Danke-Klicks: 526
Beitrag: 720971 Geschrieben: 23.03.2015 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Macht er doch, oder:
Wenn er dann zündet, wird er wohl auch sonst zünden, aber keinen Sprit bekommen - Bist Du sicher, dass Vor- und Rücklauf richtig rum sind?
Ansonsten ist vllt. der Schlauch zwischen Pumpe und Tank (Außenpumpe?) porös und undicht.
Am besten mal gucken, ob Druck auf der Einspritzleiste ist.
ruffneck148
Beitrag: 720976 Geschrieben: 23.03.2015 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir haben Vor- und Rücklauf schon getauscht...is aber leider dasselbe...er zündet einfach nicht.
Druck ist drauf.
Kann doch wohl nicht sein.
Der scheint nocht nicht ganz wach zu sein nach der langen Standzeit.
Nee im Ernst. Weiss echt nicht weiter. Vor allem da hinten auch noch irgendwo Sprit ausläuft.
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 720978 Geschrieben: 23.03.2015 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na was denn nun? Entweder er läuft mit Startpilot, heißt Zündung funktioniert, oder er zündet nicht.
Er bekommt wohl kein Sprit, aber das hat mit der Zündung nichts zu tun. Und wenn die Benzinpumpe läuft, und an der Rail Druck anliegt, kann es sein das die Einspritzdüsen verharzt sind.
ruffneck148
Beitrag: 720983 Geschrieben: 23.03.2015 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also er läuft solange er startpilot bekommt.
hört man auf zu sprühen, geht der Motor aus.
Hab das vorhin glaub ich bisschen kompliziert geschrieben.
Kann man das irgendwie erkennen oder prüfen ob die Düsen verharzt sind ?
Ein Freund sagte letztens er hat wohl nen Überdruck und drückt den Sprit am Tank bzw Einfüllstutzen wieder raus. Da vwär wohl so ein Überdruckventil wiejetzt1.gif
Kann das irgendwie net glauben.
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 720984 Geschrieben: 23.03.2015 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ruffneck148 hat folgendes geschrieben:
ich glaub mal eher das dein anschlußdeckel oben auf dem tank durchgerostet ist ja.gif einhergehend damit sind auch die anschlüsse weggefault und da pisst er jetzt sprit raus. folglich wird kein richtiger benzindruck aufgebaut und der wagen läuft nicht rund.
ruffneck148
Beitrag: 721000 Geschrieben: 24.03.2015 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss denn in dem Fall der komplette Tank ersetzt werden ?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 721001 Geschrieben: 24.03.2015 - 05:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Glück nicht, aber leider sind gute Flanschplatten rar und schwer zu bekommen.
Außerdem gibt es unterschiedliche Platten, Aussentank- oder Innentank-Pumpe.
Personalführung ist…
ruffneck148
Beitrag: 721006 Geschrieben: 24.03.2015 - 08:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok ich werd das mal checken und much auf die Suche machen. Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe
Danke-Klicks: 277
Beitrag: 721008 Geschrieben: 24.03.2015 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ergänzung : Um die Einspritzventile zu prüfen auf Verharzung kannst du sie einfach mit 12V Netzteil oder Kabel von der Batterie gezogen antakten. Also Plus und Minus, dann müssen diese, wenn 12V Spannung angetaktet wird hörbar klicken.
Gehe aber auch von Druckverlust aus wegen Benzinmangel. Man könnte den Benzindruck messen aber bei einer offensichtlichen Undichtigkeit ist das sowieso klar, dass Druck weg geht. Das also als erstes Beheben.
ruffneck148
Beitrag: 721013 Geschrieben: 24.03.2015 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tipp.
Denke dass ich wie Du sagst erstmal die Undichtigkeit suchen und beheben muss/werde.
Hätte nicht gedacht dass dadurch der Wagen gar nicht erst anspringt.
Vielen Dank an alle.
Mfg Chris
ruffneck148
Beitrag: 722681 Geschrieben: 19.05.2015 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab nochmal schnell ne Frage. Wollt die Tage mal auf Fehlersuche gehen.
Kann mir jemand sagen wie man am besten an diese besagte Flanschplatte vom Tank rankomme um sie gegebenenfalls tauschen zu können ?
Gruss Chris
Danke-Klicks: 526
Beitrag: 722682 Geschrieben: 19.05.2015 - 04:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dazu muss der Tank runter.
adriano
Beitrag: 722724 Geschrieben: 19.05.2015 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe noch eine [B]Top erhaltene Flanschplatte für die Außentank Pumpe da.
ruffneck148
Beitrag: 722871 Geschrieben: 24.05.2015 - 10:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe leider zeitlich immer noch nicht hin bekommen. Aber ich komm gerne drauf zurück.
Danke schonmal
Wir hatten 441369897 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
