Auto: opel calibra umgebaut auf c20xe
Geschrieben: 22.02.2015 - 12:47 |
Hallo bei mir ist der Stabilisator abgerissen.
Welchen Durchmesser hat der Calibra C20XE BJ.93
Gibt es ja verschiedene Innendurchmesser hab ich gelessen
MFG: Michael |
Auto: Opel Calibra C20LET, Insignia OPC ST, Speedster, Commodore A Coupe GS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.02.2015 - 12:56 |
Am besten misst du es selbst mal. Kann ja schon mal gewechselt wurden sein. Musst aber an der aussenkante messen. |
_________________ mfg Markus |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 22.02.2015 - 13:02 |
Bis Anfang Modelljahr ´94 (bis R9003126/R1003126) waren es 22mm, ab da 20mm an der VA. |
Geschrieben: 22.02.2015 - 14:10 |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 22.02.2015 - 15:42 |
Das bezieht sich auf das abgesetzte Profil innen, der Stabidurchmesser ist 22mm,
"ab..." wurde Koppelstange, die aufgeschraubt wird, verbaut.
(Hatte in meinem ersten Post einen Tippfehler, ist jetzt korrigiert). |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 22.02.2015 - 15:57 |
calibra107 hat folgendes geschrieben: |
Hallo bei mir ist der Stabilisator abgerissen... |
Hab noch nie gesehen das der Stabilisator abgebrochen ist.
Du meinst bestimmt das die Koppelstange abgerissen ist? |
Geschrieben: 22.02.2015 - 16:50 |
Ja meine natürlich die Koppelstange, war mein Fehler
OK also brauch ich dann 22mm
Aber warum gibt es dann im ebay welche mit 18mm usw. und da steht der XE mit dabei?
Welcher cali soll die denn haben? NE und XE ist doch gleich oder? |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 22.02.2015 - 17:18 |
jojo82 hat folgendes geschrieben: |
laut E*C:
C20NE bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (ausgenommen 4x4) --> 24mm
C20NE ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (ausgenommen 4x4) --> 20mm
C20XE bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (ausgenommen 4x4) --> 22mm
C20XE ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (ausgenommen 4x4) --> 20mm
C20NE bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (für 4x4) --> 22mm
C20NE ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (für 4x4) --> steht leider nix dabei
X20XEV bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (ausgenommen 4x4) --> 22mm
X20XEV ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (ausgenommen 4x4) --> 20mm
C20XE bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (für 4x4) --> steht leider nix dabei
C20XE ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (für 4x4) --> 22mm
C20LET bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (für 4x4) --> steht leider nix dabei
C20LET ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (für 4x4) --> 22mm
C25XE bis FG-Nr. R1049313 bzw. R9003126 (ausgenommen 4x4) --> 22mm
C25XE/X25XE ab FG-Nr. R1049314 bzw. R9003127 (ausgenommen 4x4) --> 20mm
bis FG-Nr. sind die Pendel "gesteckt", ab FG-Nr. sind sie geschraubt..
edit:
im E*C steht für hinten beim Calibra nur ein Stabi (also egal ob 4x4 oder 2WD), Nummer lautet 4 44 061, Durchmesser steht leider nicht dabei.. |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 22.02.2015 - 20:44 |
18mm soll es in einigen Astra F gegeben haben |
