Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 137
Insgesamt: 137 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Antriebswelle
calibula32
Beitrag: 71738 Geschrieben: 18.02.2005 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie kann ich erkennen, welche Antriebswelle ich bei meinem Cali benötige?? Worauf muss ich beim Kauf einer Antriebswelle achten??
Ich habe einen Cali, Baujahr 12/1991, 2,0 l Fahrzeug-Ident-NR: W0L000085N9009558 mit ABS
TomKtm
Auto: Na was wohl? C20NE
Beitrag: 71875 Geschrieben: 18.02.2005 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du brauchst eine Welle mit einem ABS Kranz,der 44 Zähne hat,würde aber sicherheitshalber noch mal zählen.
stenssss
Beitrag: 71892 Geschrieben: 18.02.2005 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der ABS-Kranz hat 29 Zähne, es passen alle Welle vom C20NE, C20XE, C20XEV, Kadett und Astra mit 2 Liter Motoren und natürlich auch vom Vectra A, aber immer auf den ABS- Kranz achten.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
TomKtm
Beitrag: 72083 Geschrieben: 19.02.2005 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ stenssss
laut Opel wurde aber bis 09/1991 44 ABS.Kranz zähne verbaut,oder???
ohh, ist ja Bj 12/91,dann müßten es 29 sein, sorry
SG1982
Auto: Opel Calibra 2l 16v eco
Beitrag: 72096 Geschrieben: 19.02.2005 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten zählen, die in der Werkstatt konnten bei meinem auch keine Auskunft geben ab welcher Fahrgestellnummer was verbaut wurde.
Weiß jemand wo man die am günstigsten her bekommt brauch nicht die komplette Welle sondern nur das Gelenk.
Mfg Sascha
TomKtm
Beitrag: 72238 Geschrieben: 20.02.2005 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mir bei Ebay eine bestellt. 59 Euro per SofortKauf
siehe hier z. B
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61027&item=7955846138&rd=1 (Werbung)
Wir hatten 422854795 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
