Gäste Online: 208
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was ist das fuer ein Kabel?
Heimue
Beitrag: 718843 Geschrieben: 19.01.2015 - 03:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An der Fahrerseite ganz vorne unten (in der Gegend des Wischwasserbehaelters) an meinem 93er LET haengt dieses Kabel rum. Ich kann mich nicht erinnern dass ich da was ausgesteckt haette als ich vor laengerer Zeit die Frontmaske runtergebaut habe, und es gibt nichts in dieser Gegend was Strom braucht. Es gibt keine Zusatzscheinwerfer am Auto, und den Stecker gibt's auch nur an der Fahrerseite. Was koennte das sein?
Dieter
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 718844 Geschrieben: 19.01.2015 - 07:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Stecker kannst Du ignorieren, wenn Du keine Scheinwerferwaschanlage hast; das ist der Anschluss für dessen Pumpe.
Heimue
Beitrag: 718857 Geschrieben: 19.01.2015 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!
Liegt dann das "Gegenstueck" ebenfalls unbenutzt im Armaturenbrett rum, oder wie wird diese Reinigungsanlage betaetigt (fuer Fahrzeuge die sie haben)?
Dieter
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 718858 Geschrieben: 19.01.2015 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die SRA (ScheinwerferReinigungsAnlage) wird für gewöhnlich zusammen mit der Scheibenreinigung angesprochen, sprich, wenn du den Hebel des Scheibenwischers ziehst.
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 424325176 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
