Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 90
Insgesamt: 93 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dringend Volvo 850 Spezialist gesucht
DasBo
Auto: Corvette C5 5,7l V8
Beitrag: 718273 Geschrieben: 04.01.2015 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
ich suche jemanden, der sich mit Volvo, speziell dem 850 auskennt.
Idealerweise wäre es klasse, wenn er aus der Nähe von Neustadt an der Weinstraße (PLZ 67433) kommt.
Ansonsten geht es natürlich auch schriftlich.
Es geht um technische Probleme.
BJ: 1995
Schalter
2,5l 170PS
ABS-Leuchte leuchtet.
Fehlerspeicher wurde von uns mit Hilfe eines selbstgebauten Auslesegerät ausgelesen.
Da bei diesem Modell anscheinend es nur über Blinkcodes funktioniert.
Der Fehlercode: 122 "Signal rechter Vorderradsensor falsch, unter 40km/h"
Wir haben die ABS-Sensoren mal ausgebaut, gereinigt und den Wiederstand durchgemessen.
Beide vorderen Sensoren hatten einen Wert von ca. 1060-1066 Ohm.
Dies sollte laut Internetrecherche stimmen.
Nun ist die Frage, woran es noch liegen könnte.
Das ABS selbst funktioniert aber ohne Probleme.
Da TÜV ansteht, ist es sehr dringend, dies zu beheben.
Wenn sich da jemand auskennen sollte, wäre das Super.
Ein anscheinend kompetentes Forum welches wir gefunden haben ist leider nicht möglich sich zu registrieren.
Ich danke euch schon mal.
Johannes
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 718302 Geschrieben: 05.01.2015 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab grad so ein ähnliches ABS Problem bei nem B Vectra.
Der hatt mir als Fehler auch nen Sensor ausgespuckt.
Dann direkt mal mit dem Tech2 verbunden und ne Runde gefahren damit man die echtzeitwerte der Sensoren sehen kann.
Und siehe da alle Sensoren liefern perfekte Signale.
Fazit : Steuergerät hat einen Weg.
Von daher ist es schwierig,könnte ev.bei dem Volvo ein ähnliches Problem sein.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Forrex
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 718304 Geschrieben: 05.01.2015 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DasBo hat folgendes geschrieben:
Zur Not; Lämpchen raus und Daumen drücken das es keinem auffällt biggrin.gif ja.gif
R3DneXX
Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Beitrag: 718312 Geschrieben: 05.01.2015 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenne mich nicht so mit Volvos aus, aber man könnte auch nochmal versuchen die Sensoren zu tauschen Li nach Re wenn das geht.
Sollte der Fehler dann mitwandern ist definitiv was am Sensor defekt und nicht am Steuergerät/Kabelbaum.
R3D
Wer später bremst, hat mehr vom Baum ...
Fish
Auto: Opel Calibra/ Vectra OPC Caravan 2,0 16V/ 2,8 24V X20XEV/ Z28NET
Beitrag: 718321 Geschrieben: 06.01.2015 - 01:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wen der Widerstand links und rechts ähnlich ist, sind wahrscheinlich die Sensoren in Ordnung.
Ich würde mir mal die Antriebswelle bzw der Geberring anschauen, könnte sein das die einen weg hat.
Mfg Fish
Habe noch viele Teile zu verkaufen von: Astra F/ Astra G / Corsa B/ Calibra A/ Vectra B/ Zafira A OPC
Für Fragen ne PN oder eine Email an: Occasionteile@bluewin.ch
Suche noch ein Facelift Vauxhall Emblem fürs Calibra Heck.
Bernhard
Beitrag: 718333 Geschrieben: 06.01.2015 - 10:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Johannes
Hallo Johannes,
versuchs mal hier!
http://www.networksvolvoniacs.org
Da gibts die Rubrik "moderne Technik" und da kannst Du auch als (noch) nicht registrierter mit der Suchfunktion vielleicht schon was finden. Schau auch mal in der Wissensdatenbank nach!
Die Volvoniacs sind ein netter Haufen und ich bin dort in der Oldiecke unterwegs.
Und über neue Volvoniacs freuen wir uns immer!
Beste Grüße Bernhard
Vorne Klötze, hinten Backen!
Das Bremssystem von meinem Oldi, nicht das was ihr denkt!
Wir hatten 421851943 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
