Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 154
Insgesamt: 158 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - kürzerer Gaszug für x30xe
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 717099 Geschrieben: 26.11.2014 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich benötige mal eure kompetente Hilfe. Bin so langsam Stück für Stück wieder in der Planung meinen Calibra fit zu machen, musste aber feststellen, dass seit dem Rauswurf der TC mein Gaszug zu lang ist.
Lange Rede kurzer Sinn... wie löst man das am besten?
1. Kürzerer Gaszug, wenn ja welcher passt da?
2. Halter umsetzen bzw. umbauen?
Daywalk3r
Beitrag: 717100 Geschrieben: 26.11.2014 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Interessante Frage und auf die ANtworten bin ich auch mal gespannt.
Ebenso wie es aussieht wenn man sich die Z32SE Brücke verbaut. Welcher Gaszug dann benutzt wird. :-/
Daniel
Mein Cali's @ C³
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 717111 Geschrieben: 26.11.2014 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nebu
Wenn du die 2,5er Brücke fährst........ habe bei mir auch die tc entfernt. Ich habe auf der Rückseite der Brücke wo der Halter für den Zug dran ist , diesen abgeschraubt und den Halter zurück versetzt und nur mit der einen schraube fest gemacht. Passt und seit 10tkm auch nix losgerappelt.
Fleischwurst1
Beitrag: 717113 Geschrieben: 26.11.2014 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@daywalker: vectra b v6 passt dann, muss nur etwas am gaspedal bearbeitet werden
KFZ-Techniker-Meister
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 717120 Geschrieben: 26.11.2014 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wäre ein Distanzstück, welches man anstelle des TC-Drosselklappenteils verbaut, für dich eine Alternative?
Ich wollte meine TC auch rausschmeißen.
Mit Versatzkit wir der Ansaugschlauch von Luftfilter zur DK aber so schon anständig gezogen.
Ohne TC wären es nochmal 2-3cm mehr (geschätzt, hab das TC-Drosselklappenteil gerade nicht zum messen da).
Das ist mir dann alles ein wenig zu straff.
Ich wollte mir deswegen evtl. mal so ein Distanzstück aus Alu anfertigen lassen.
Bisher habe ich nur die TC-Drosselklappe aus dem TC-Drosselklappenteil rausgeschraubt.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 717124 Geschrieben: 27.11.2014 - 09:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte das gleiche Problem als ich bei meinem NE die umgeschweißte 18E Ansaugbrücke samt Drosselklappe verbaut hab.
In gut sortierten Motorradgeschäften bekommt man alle Einzelteile um Gasseile selber zu bauen.
Hab das Seil dann passend abgeschnitten und das neue Stück mit der Kerbzange aufgepresst. Ist eine Arbeit von einer Minute.
nebu
Beitrag: 717125 Geschrieben: 27.11.2014 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte auch die ganze Zeit das TC Gehäuse noch drin ohne Klappe, aber das hat mich irgendwann genervt und da hab ich es entfernt, allerdings haste dann nen Totpunkt aufm Gaspedal, was sehr nervig ist.
Danke schonmal für die Tipps. Ich denke ich werde den Halter vom Gaszug etwas umbauen, so das er weiter hinten sitzt. Kann man jemand die Länge des TC Gehäuses ausmessen? Bin mir nicht sicher ob ich das noch irgendwo rumfliegen hab.
Daywalk3r
Beitrag: 717128 Geschrieben: 27.11.2014 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
27mm
+20 Zeichen!!!!!!!!!
Daniel
Mein Cali's @ C³
Wir hatten 420910176 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
