Geschrieben: 27.10.2014 - 23:04 |
leider geht das nicht, da ich vorne 9,5J fahre und hinten auch 9,5J + 50mm Spurplatten je Seite. Dann passt es 100%-ig,.. Es gibt leider zu wenige Reifen in der Größe 235 30 r18. Diese sind dann noch extrem teuer und dazu kommt noch, dass ich rausbekommen muss ob der Reifen überhaupt für 9,5J freigegeben ist. Außerdem ist mir das auch noch viel zu wenig Gummi. Ich glaube nicht, dass so das Fahren noch Spaß macht. Ich werde aber drüber nachdenken,...
Danke. Vielleicht hat ja noch jemand gute Vorschläge?
Lg. Zrakomlat |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 28.10.2014 - 03:52 |
fahr ne schmalere felge wenn dir 225/35auf der felge zu breit ist. ich fahr das schon seit 2007 so. nie probleme gehabt damit. warum auch? |
Geschrieben: 28.10.2014 - 23:33 |
Hast du auch 9,5J Felgen? Welche Marke fährst du? Meine Billigreifen waren lt. TÜV nicht freigegeben für 9,5J. Habe diese schon abgezogen,… Es gibt wohl Markenreifen die für 9,5J freigegeben sind. Diese sind mir aber zu schmal,.. Die Felgen habe ich schon in 9,5J liegen und möchte jetzt keine anderen kaufen. Ich werde wohl noch einige Reifen durchprobieren müssen,…
Danke |
Geschrieben: 30.10.2014 - 10:41 |
@zrakomlat:
So ich hoffe ich löse nun keine Grundsatzdiskussion aus und ich hoffe Du bist nachher nicht beledigt, aber...
225er Reifen ist dir zu schmal...
235/30 ist dir zu teuer...
9,5er Felge willst nicht abgeben.
Für irgend eine Lösung musst Du dich schon entscheiden, den ersten Satz Gummis hast ja schon für die Katz gekauft. Was erwartest Du noch, verschiedene User haben Dir Lösungsvorschläge gebracht.
Es wird keiner schreiben, hör mal Du kannst den Reifen X fahren, den gibts als Michelin Pilot Sport für 50€ inkl. Montage.
Spaß kostet, heißt es nicht umsonst. |
Geschrieben: 02.11.2014 - 23:08 |
Nein, beleidigt bin ich nicht und bin wirklich Dankbar für jeden Tipp. Ich hätte die 225-er Reifen dran gelassen, wenn der TÜV seinen Segen gegeben hätte (leider nicht freigeben für 9,5J). Da ich jetzt eh neue Reifen kaufen muss, würde ich gerne breitere nehmen. Die 235/30 sind nicht nur teuer, sondern auch sehr selten,.. bekomme diese nur bei wenigen Händlern und dann sind die so teuer wie mein Calibra an Wert hat Nein Spaß bei Seite:
Ich bin mir nicht sicher ob ich genug Platz für einen 245/35 r18 Reifen Habe,… werde das wahrscheinlich ausprobieren müssen.
Ich hätte mir halt gerne gewünscht, von euch zu hören, was ihr für Reifen auf den Breitbau fahrt,… |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 03.11.2014 - 13:12 |
245/35 R18 kannst aber nicht fahren, weil der Tacho dann nicht mehr stimmt.
Bsp. du fährst 100 km/h aber der Tacho zeigt nur 98 km/h an, der Tacho darf niemals weniger anzeigen |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 03.11.2014 - 13:17 |
Du kriegst von etlichen Reifenherstellern Freigaben für den 225/35 18.
Nach ETRTO sind die jedoch alle nur bis 9J zugelassen aber da gibts spezielle Freigaben bis 9,5
zBsp.Dunlop,Toyo,Hankook
Musst mal nen gescheiten Tuner bei dir in der gegend anschreiben
Gruss |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Geschrieben: 04.11.2014 - 22:19 |
OK, also doch am besten Markenreifen in 225/35 r18 kaufen? Selbst da liegt aber Umfangsdifferenz bei 4,3%. Bei den 235/30 r18 dagegen nur1,5%. Doch diese Reifen sind äußerst selten. Wie groß darf der Rollumfang sein?
Achtet ihr alle wirklich auf den Rollumfang? Wenn es so ist, dürften keine 18-Zoll oder gar 19 Zoll auf einen Calibra gefahren werden? Oder kann ich auch andere Reifen aufziehen und eine Tachojustierung vornehmen?
Wie sieht es mit 225/40 r18 aus? Rollumfang von 8,1%
Danke |
Geschrieben: 05.11.2014 - 15:41 |
zrakomlat hat folgendes geschrieben: |
Danke |
Doch wir achten darauf, abgesehen davon segent dir eine Abweichung der Tüv nicht ab.
Eine Tachoangleichung ist nicht ganz so einfach.
Nein 225/40R18 darfst du nicht fahren, abgesehen davon sind die nicht breiter nur höher, bringt also nix.
Schreib mal ne PN an "alex1182" der ist ne Zeitlang 9,5Jx18 mit 225/35R18 ringsum gefahren. Der kann dir sicher sagen welcher Schluffen Freigabe hat. |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 05.11.2014 - 18:03 |
Kai brauchst ne Brille,Habs doch oben grad geschrieben welche Hersteller
Zumindest sind das die geläufigsten.
Ach und nochwas,195/60 14 ist falsch.Das müssten 195/65 14 sein.
Weil Auf Originalen 15" Zoll Alus waren 205/55 15
Das nur mal so am Rande
Das du ne Differenz hast mit 18 oder 19 Zoll Felgen ist normal,das kriegste nie 1:1 hin.
Aber du darfst meines Wissens max.7%(Fahrzeuge bis bj.94) und 4%(Fahrzeuge ab bj.94) Abweichung haben.
Ausserhalb dieser Abweichung muss der Tacho angeglichen werden und muss danach innerhalb der Toleranz sein.
Korriert mich falls diese Gestzgebung nicht stimmt bei euch in DE.
Gruss |
meine Calis :
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 05.11.2014 - 18:18 |
conceptracer hat folgendes geschrieben: |
Das nur mal so am Rande |
mal wieder das Thema... der Calibra wurde mit NE auf 195/60R14 ausgeliefert. Punkt. ich könnte auch wieder die Handbuchseite rauskramen, aber die findet man schnell |
Geschrieben: 05.11.2014 - 21:20 |
Hallo, das ist schon mal eine Aussage:“ max.7%(Fahrzeuge bis bj.94) und 4%(Fahrzeuge ab bj.94) Abweichung!“
Wenn das stimmt, dann kann ich damit arbeiten,.. Danke. Da mein Calibra Bj.93 ist, kann ich sogar 245/35 r18 fahren mit einer Abweichung von 6,6%.
Ich werde es mir aber noch mal gut überlegen, welchen Reifen ich dann aufziehen werde,… vielleicht doch den 235/30 r18 mit der geringsten Abweichung von 1,5%,… mal sehen.
Der 20NE Calibra hat definitiv 195/60 r14 drauf gehabt!
Danke |
Geschrieben: 06.11.2014 - 13:53 |
Korriert mich falls diese Gestzgebung nicht stimmt bei euch in DE. |
Roland, Test bestanden, Du darfst einreisen |
