Geschrieben: 25.09.2014 - 23:03 |
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Calibras.
Die nötige Leistung hat er, nun muss er auch den nötigen Sound haben.
Ich bekomme einen Hifonics Sub mit passender Endstufe, soweit ich weiss 450Watt Rms.
Nun möchte ich mein Frontsystem novh verbessern, welche Lautsprecher könnt ihr Empfehlen, welche Endstufe und wie muss ich die beiden Endstufen verkabeln?
Als Radio habe ich mir ein Alpine-CDE 183BT bestellt. Was muss ich beachten.
Bin für alle Tipps und Kaufberatung offen.
Preislimt ist 500 Euro. |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 26.09.2014 - 00:19 |
so, ich mach das noch nicht so lange wie z.B. Lomax, aber ein bisschen was konnte ich inzwischen schon aufschnappen
Der steht dir aber gerne mit Rat, Tat und Angeboten zur Seite!
Es folgen ein paar Tips die meiner Meinung, nicht zwingend dem Köngisweg, entsprechen.
Grundregel 1) Türen DÄMMEN! --> Alubutyl
dazu findest du schon einige Hinweise in der Suche und Galerie, wie wo und was Außerdem ist zum Thema Türen Dämmen das Internet voll mit manchmal sogar richtigen Anleitungen
Bei mir haben wir zusätzlich die Tür-Verkleidungen gedämmt mit Anti-Dröhnpaste und ein paar kleinen Streifen Alubutyl.
Verkabelung: du brauchst min. 20mm² (Vollkupferlitzen), besser 35mm² Stromkabel (gibt's meistens als komplette Sets). Bei der Leistung KANNST du dann schon eine zusätzliche (AGM-)Batterie im Heck verbauen, musst es (mMn) aber nicht.
Wichtig nur, dass du die Masse an der Batterie ebenfalls verstärkst.
Frontsystem: dein Budget lässt ja "ein bisschen" Spielraum.
- du benötigst Adapterringe, die kriegst du z.B. beim Car-Hifi-Händler oder bei Amazon. Viele schwören auf MDF, ich habe bedämmte aus Kunststoff drin und wüsste nun nicht, was daran auszusetzen ist.
- als Systeme mit "passendem" Klang kommen meiner Meinung nach in Frage: ETON POW160.2 oder 172.2, Gladen SQX165 oder auch gebrauchte Audio-System.
Verstärker ist "so" schwierig zu sagen. Was für einen Verstärker bekommst du denn?
Ich habe meinen kompletten Ausbau an einer Eton ECC500.4 laufen --> 4-Kanal-Endstufe im 3-Kanal-Betrieb mit Gladen SQX165 + Eton Force 10-800BR --> Kanal 1+2: Front; Kanal 3+4: bridged für Subwoofer
Wie gesagt, es gibt keinen Königsweg. Viele Fragen immer noch "was für Musik hörst du?". Ich höre von Elektro bis Rock, das hat bisher alles funktioniert |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 26.09.2014 - 00:43 |
In der "Suche" wirst du sicher fündig.
Hinten reichen die normalen übers Radio laufend .
Das Blech dahinter etwas dämmen und gut.
Dadurch hast dein Budget komplett für vorne zur Verfügung.
Kannst dich gern per PN melden.
Grüsse |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Geschrieben: 26.09.2014 - 08:17 |
welche Adapterringe muss ich nehmen? was haltet ihr von Audio System X-165?
LINK
welche geeignete Endstufe könnt ihr mir Empfehlen? Würde am liebsten heute noch alles per Express bestellen, damit ich es morgen einbauen kann, bin also für alles offen. Am liebsten mit Amazon Links.
achja soll ich eine 4Kanal holen für Front und Subsystem zusammen oder nur noch 1 dazu, da ich ja schon eine haben? |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 26.09.2014 - 10:04 |
Hertie2201 hat folgendes geschrieben: |
Wichtig nur, dass du die Masse an der Batterie ebenfalls verstärkst. |
Entscheidend bei der Wahl des Querschnitts ist die Sinusleistung des Systems Bsp. dein Sub. Du sagst 450 Watt RMS x 0,13 ergibt die maximale Stromaufnahme.
In diesem Fall 58,5 A. Dafür brauchst Du im Idealfall auch nur ne 10er Leitung wenn se nicht länger als 1 Meter ist. Bei 5 Metern änge brauchst schon wieder ne 25er.
Orientieren kannst dich an nachfolgender Tabelle im Link. Bitte beachten aber die dann von die Verwendete Systemleistung.
Tabelle |
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
Geschrieben: 23.02.2015 - 10:39 |
wie sieht der Einbau des Frontsystems aus? Alles stabil verbaut und die Türen ordentlich gedämmt?
gute Systeme gibts auch schon so ab 2-300 € : http://www.carhifi-store-buende.de/search/index/sSearch/Frontsystem
Aber hast schon mal überlegt erst ein DSP zu kaufen? Dann das Frontsystem aktiv an zu steuern und dann alles von einem fähigen Menschen einstellen zu lassen. Das würde dich klanglich weiter bringen als ein neues Frontsystem, und die Frequenzweichen die deinen Hochtöner ab einem gewissen Pegel ausblenden, wärst du auch los.
lg |
