Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 200
Insgesamt: 201 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ladedruck phase 1 wird nicht erreicht
guenny
Beitrag: 714766 Geschrieben: 20.09.2014 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@calibraman01 woraus schlussfolgerst du, dass es sich um nicht originale Software von eds handelt? Das mit dem "etwas" abenteuerlichen Papierbezeichnungen auf den Chips, ist normal bei eds. Und die sind auch nicht Privat, sondern von einem Händler bzw. einem Gewerbetreibenden verkauft worden. Und da ist bekanntlich dix mit Ausschluss der Gewährleistung. Doch bevor ich beim Verkäufer "alarm" mache wollte ich halt erstmal hier ein bar Meinungen lesen. mfg.guenny
ist der sprit zu teuer musst du den keilriemen enger schnallen
Timur
Beitrag: 714861 Geschrieben: 23.09.2014 - 07:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
spann die wastegatedose noch einmal nach und schau ob du die werte erreichst.
Wenn nicht, überprüfe die Regelung, wie schon erwähnt wurde, indem du den schlauch von der WGD ab ziehst.
Aber bitte vorsichtig, da der Gasfuss den LD nahezu 1:1 steuert und ziemlich hohe (ungesunde) drücke erreicht werden können.
www.Calibra-Club.de
guenny
Beitrag: 714874 Geschrieben: 23.09.2014 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Software ist von eds überprüft worden. Es ist eds software. Der Lader ist in ordnung (Sitzring, Abgasturbine alles top). Meine Ladedruckanzeige zeigt unrealistische Werte an. Hab mal den Werkstattkompressor auf 2bar aufgeladen und dann direkt in den Schlauch der Anzeige geblasen. Angezeigt hat die gut 0.6 bar zuwenig. Ok, daß is auch nix genaues mit dem Kompressor. Aber nen ungefährer Richtwert. Welche ladedruckanzeige ist empfehlenswert? Mfg.guenny
blueshark
Beitrag: 714879 Geschrieben: 23.09.2014 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
VDO, Stack, Gauge usw. Aber das mußt du doch merken ob du mit oder ohne Phase fährst gruebeln.gif
guenny
Beitrag: 714883 Geschrieben: 23.09.2014 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ich gerade meine Bremsanlage umbaue, ist leider nix mit fahren. Das ist alles mit stehendem Fahrzeug getestet worden. Aber das dürfte ja bis auf den veränderten Vortrieb egal sein. Mfg.guenny
blueshark
Beitrag: 714884 Geschrieben: 23.09.2014 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie willst mit stehenden Fahrzeug den ladedruck messen izzy.gif . Selbst mit am Stand Gas geben geht das meiner Meinung nach nicht gruebeln.gif
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 714887 Geschrieben: 23.09.2014 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ladedruck wird nur im Fahrbetieb aufgebaut.Dafür ist die Wastegatesteuerung mit Taktventil gedacht,um Druckaufbau im Leerlauf zu unterbinden.
Gruß Marko
guenny
Beitrag: 714888 Geschrieben: 23.09.2014 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist mir bewusst, das im Standgas kein Ladedruck da ist. Wie auch, da der Lader ja nicht arbeitet, und es nur unterdruck gibt. Daher hab ich das auch mit der entsprechenden Drehzahl getestet. Natürlich den Motor vorher schön warm laufen lassen. Laut meiner Anzeige 0.bar bei ca. 5000U/min. mit ausgeschaltener phase. Der Lader Bringt druck, da der Schlauch vom Ladeluftkühler zum Ansaugstutzen bei Vollgas hart wird. Nur weiss ich nicht wie hoch der Druck ist. Ich werde ohne eine Fahrt wohl da nicht weiter kommen. Trotzdem Danke für eure Tipps! Mfg.guenny
Timur
Beitrag: 714894 Geschrieben: 23.09.2014 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
guenny hat folgendes geschrieben:
selbst da kann man das nicht testen.
allein schon der OB kann nur unter absoluter Last aufgebaut werden.
mach mal deine Bremse und prüfe DANN deinen LD unter realen Situationen.
www.Calibra-Club.de
MrArmageddon
Auto: Toyota Supra
Beitrag: 714900 Geschrieben: 24.09.2014 - 09:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ladedruck im 6. gang testen!
Wir hatten 441373010 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
