Geschrieben: 18.09.2014 - 19:57 |
Ein Hallo an die Gemeinde, laut meiner Ladedruckanzeige erreiche ich nicht die angegebenen Werte der eds phase1. Ich kann umschalten wie ich mag, es ändert sich Ladedrucktechnisch garnix. Hab die Dose auch nach den Angaben von eds nachgestellt. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen? Mfg guenny |
_________________ ist der sprit zu teuer musst du den keilriemen enger schnallen |
Geschrieben: 18.09.2014 - 21:44 |
Was heißt umschalten? Von Serie auf Phase1? |
Geschrieben: 19.09.2014 - 03:28 |
@blueshark, Ja. Mfg.guenny |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 19.09.2014 - 06:19 |
Und beide Chips im STG sind ausgetauscht? |
Geschrieben: 19.09.2014 - 07:35 |
@simi, ja, Deckel und Bodenchip sind drin. Mfg guenny |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 19.09.2014 - 15:38 |
Wieviel Bar soll den überhaupt jeder einzelne Fase bringen? Ich habe z.B. kein EDS Tuning sondern von einer anderen Firma. |
_________________ Gruß Marko |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 19.09.2014 - 17:00 |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 19.09.2014 - 17:11 |
Und welcher Phase würde 1,4bar und OB 1,6bar entsprechen? |
Geschrieben: 19.09.2014 - 22:53 |
@macke Sind das deine werte? Wenn ja, was ist da für ein Lader verbaut? |
Geschrieben: 19.09.2014 - 23:00 |
Geschrieben: 19.09.2014 - 23:29 |
Ich habe auch die Phase1 (umschaltbar)von EDS. Also wenn sich da beim umschalten gar nix ändert, würde ich auf den Chip oder schalter tippen |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 20.09.2014 - 11:42 |
Ich habe den Orginallader mit nem bißchen größerem Verdichterrad drin. |
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 20.09.2014 - 12:31 |
spann die dose halt noch weiter. oder mach mal den unterdruckschlauch vom wastegate ab und fahr vorsichtig, um zu sehen, ob er ohne ladedruckregelung über deine jetzigen werte kommt. wenn nicht, wird wohl der lader hinüber sein. wenn doch, hast du vielleicht einfach gebrannte originalchips gekauft, falls die "gebraucht" sind. |
Geschrieben: 20.09.2014 - 13:31 |
@MrArmageddon, der Chipsatz war neu. Aber nicht direkt bei eds gekauft. Ok, das die Bezeichnung auf den Chips aus papier ausgeschnitten ist, hatte mich schon gewundert. Der lader ist überholt, somit schliess ich den mal aus. Und die Abgasturbine lässt sich spielfrei drehen. Bis auf das Gewisse axialspiel was ja nurmal ist, zwecks der Wellenschmierung. Mfg.guenny |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 20.09.2014 - 13:45 |
wenn man keine originalchips kauft braucht man sich über sowas nicht wundern. anständige software bei den üblichen tunern besorgen. dann funktioniert's auch. |
_________________ Für immer VfB!!! |
