Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 26
Insgesamt: 26 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - tachonadeln beleuchten
CalibraKaiBerlin
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 714459 Geschrieben: 13.09.2014 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Tag,
Habe leider noch nicht viel über mein Problem gefunden. Auch nicht über die Suche.
Und zwar habe ich eine Last Edition und habe plasmascheiden eingebaut.
Jetzt ist mein Problem das meine nadeln Rot sind und nicht beleuchtet. Im dunkeln sehe ich die nadeln wegen den schwarzen Hintergrund nicht.
Habe mit smd LED gekauft die schon im Kreis geklebt sind die direkt unter die nadeln passen.
Mein Problem wie schließe ich die am besten an? Einfach an die tachobeleuchtung wahrscheinlich, oder?
Und wie mache ich das mit der kmh Anzeige? bekommt man das gar nicht hin die Nadel ab zu bekommen ohne was kaputt zu machen?
Nadeln die beleuchtet werden können würde ich mir noch kaufen Ende des Monats.
Danke schonmal.
Hoffe man versteht was ich meine.
Gruß aus Berlin
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 714460 Geschrieben: 13.09.2014 - 06:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wird es sicherlich viele Lösungen geben.
Von unten bzw. direkt dahinter setzen ist schon gut. Anschluss an die vorhandene Beleuchtung kannst de machen. Hier einzig auf die Spannung achten (SMD hat ja keine 12 V).
Bei der KM-Anzeige kannst es genauso machen bzw. den vorhandenen Lichtleiter Nutzen und diesen an den Stellen wo nicht Durchscheinen soll "verdunkeln".
Grüße Thomas
CalibraKaiBerlin
Beitrag: 714469 Geschrieben: 13.09.2014 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem ist das ich Rote Nadeln habe die von Hause aus nicht beleuchtet sind. Bisschen doof so im dunkeln zu fahren mit ein schwarzen Hintergrund.
Anschließen würde ich schon hin bekommen. Nur die Km/h Nadel kann ich nicht wirklich beleuchten wenn ich die Nadel nicht raus bekomme.
Habe schon gelesen das manche ihr Tacho ziemlich fies geschrottet haben beim versuch die Nadel zu entfernen.
Kann mir da jemand helfen?
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 714471 Geschrieben: 13.09.2014 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meinst schon den Kilometerzähler, oder? Hast Du denn die Birnchen der Serienbeleuchtung ausgebaut? Falls, ja, kannst die ja wieder einbauen, die leuchten ja nicht durch die Plasmascheiben durch, sondern beleuchten dann nur den KM Zähler und den Tageskilometerzähler. Zu Deinem Problem mit den Tachonadeln, bei mir bewährt hat sich eine Gabel, mit der kann man die Nadel ziemlich leicht abhebeln, ohne was kaputt zu machen. Evtl. noch unter die Auflagefläche der Gabel etwas unterlegen, um die Scheiben nicht zu beschädigen. Falls es ein Tacho mit Tachowelle ist, musst die Nadel nur voher über den Anschlagstift heben und auspendeln lassen, und den Punkt, wo sie stehen bleibt, markieren, so dann auch wieder einbauen. Den Stift würd ich nicht unbedingt rausmachen, der sitzt oft fest wie sonstwas und geht leicht kaputt.
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
CalibraKaiBerlin
Beitrag: 714489 Geschrieben: 14.09.2014 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein ich meine nicht die Kilometeranzeige sondern wirklich die Tachonadel die mit die Kmh anzeigt.
Die Kilometeranzeige ist klar das die von der Serienbeleuchtung beleuchtet wird.
Hatte nur gelesen das manche schon mit dem Zeiger auch alles andere was dran hängt mit raus gezogen haben.
Will mir ungerne ein neuen Tacho kaufen wo dann die Kmanzeige nicht mehr stimmt.
Also nur die Nadel über den anschlagpunkt drüber hebeln und dann auspendeln lassen und merken wo die dann steht. und genauso wieder rückwärts einbauen.
Dann versuche ich mal mein Glück am ende des Monats.
Danke schonmal für die hilfe.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 714501 Geschrieben: 14.09.2014 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kannst Nadeln aus dem Omega verwenden... die lassen sich beleuchten (z.B. mit den von Dir angesprochenen SMD-Led's)...
CalibraKaiBerlin
Beitrag: 714507 Geschrieben: 14.09.2014 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay. Super danke.
Weiß zufällig auch jemand wo ich welche her bekomme?
Will eigentlich keinen kompletten Tacho dafür kaufen?
Ich finde im Internet einfach keine nadeln für den c ali oder ein omega. Nur BMW und sowas was mir nicht weiter hilft.
Wir hatten 423559031 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
