Dabei seit: 30.01.2014 Beiträge:100 Danke-Klicks:1 Wohnort: A-49565
Geschrieben: 28.08.2014 - 11:53
Moin moin ich habe ein Problem mit dem folgenden Radio habe das die Tage bei Ebay gekauft ( ich werde es wahrscheinlich bereuen) jetzt habe ich das Radio so weit verbaut bekomme aber kein Audio Signal das heisst kein Ton aus meinen Boxen kommt habe jetzt schon zich mal die Anleitung durch gelesen und alle Anschlüsse geprüft und es ist korrekt installiert worden!
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät??
Zu den Anschlüssen : Die Din stecker passen bei mir also beide Strom + Boxen stecker eingesteckt in den Kabelbaum !Das Main unit kabel zur externen Endstufe ist auch angeklemmt also ich weiss nicht mehr weiter!! Finde im www wohl einige die das selbe Problem hatten aber lediglich keine Lösung dazu! Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
lg
Geschrieben:
Geschrieben: 29.08.2014 - 10:43
Hey da kann man ja nicht viel falsch bei anklemmen die iso stecker anklemmen das main unit kabel anklemmen von head unit zum externen verstärker!! Habe dort auch noch tel-mute braun angeklemmt und das memory kabel ist nicht dran habe auch schon versucht das tel mute kabel abzulassen weil ich dachte das es das radio evt auf mute stellt das memory kabel habe ich sicherheitshalber auch mal angeklemmt aber alles ohne funktion hast du das AV-Bus kabel dran??? das ist am Radio mit dem breiten stecker und geht in der externen endstufe rein nebem dem headunit kabel weil das habe ich leider nicht. Fals du das kabel dran hast könntest du das evt mal abmachen und schauen ob bei dir auch kein sound kommt? ich bin echt ratlos !! Muss mich nochmal schlau machen wie ich den strom an den boxen messen kann um zu schauen ob überhaupt was von der externen endstufe ankommt !!
