Insgesamt 22257 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 90
Insgesamt: 95 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - FH- Schalter bleiben unter Strom
Falk_94
Auto: 3x Opel Calibra X20XEV/ C25XE / C20XE
Beitrag: 712670 Geschrieben: 30.07.2014 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
habe das Problem das bei meinem Calibra die Schalter der Fensterheber dauerhaft unter Strom sind. Wenn ich den Cali abschließe bleiben die aktiv. Das habe ich vor allem gemerkt wenn es dunkel war und ich an ihm vorbei gelaufen bin. Mein Verdacht wäre das die Druckschalter an den Türen kaputt sind. Der Cali ist noch 100% original, war bis auf drei Jahre in der Hand eines Rentnerpaars. Ob die Schalter funktionieren kann ich gerade nicht richtig testen. Die Innenraumbeleuchtung geht auch nicht! Da vermute ich das die Birnen naus sind.
Was könnte noch der Grund sein falls es daran nicht liegt? Würde gern wissen wonach ich suchen soll.
"Wenn ich meinen Motor nicht hören kann, weis ich nicht ob er läuft!" - Mein erstes Problem in der Fahrschule;-)
Wenn jemand sagt, "Dein Cali ist nicht schön!", antworte ich, "Aber selten!"
Beitrag: 712671 Geschrieben: 30.07.2014 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
persönlich kann ich dir folgendes berichten:
bei unserem turbo ist es so, dass nach abziehen des zündschlüssels und öffnen der fahrertür die heber noch ein einziges mal betätigt werden können. öfnnest du danach die tür und schließt sie wieder, funktioniert das nicht mehr. hierbei handelt es sich um einen ´92er mit serien-ZV und doppellock.
bei meinem NE habe ich die ZV nachgerüstet, da ist alles genau so, wie bei dir. die schalter leuchten ständig und können auch immer betätigt werden.
bei pearls V6 LE ist es genauso. dort können jederzeit die fensterheber betätigt werden ja.gif hier ist die ZV auch serienmäßig verbaut und wurde auch in keinster weise verändert.
es scheint also unterschiedliche schaltungen zu unterschiedlichen baujahren gegeben zu haben. evtl. kann dir aber auch einer der schaltplankönige hier im forum eine bessere erklärung abgeben...
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 712681 Geschrieben: 30.07.2014 - 14:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe es gerade auch noch mal versucht - 95er NE, eFH+ZV ab Werk - die eFH gehen bei (erstmals) geöffneter Tür und schalten sich ab, wenn die Tür wieder geschlossen wird.
Mach doch einfach ein neues Birnchen in die Deckenleuchte, dann weißt Du schon mal, ob die Türkontakte gehen.
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 712684 Geschrieben: 30.07.2014 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn zusätzlich auch die Innenraumleuchte nicht geht, würde ich als erstes nach dem kleinen Schalter an der A-Säule zwischen den Türscharnieren schauen. Dort sollten zwei Kabel angesteckt sein. eines davon ist für die Innenraumleuchte und das andere eben für die Elektronik am Fensterheberschalter und zum Lichtwarnsummer.
Gruß René
Falk_94
Beitrag: 712685 Geschrieben: 30.07.2014 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist genau mein Plan! Erst mal eine neue Birne rein und schauen ob sich wieder was tut.
Weil ich es gerade oben gelesen habe, gab es bestimmte "Packete" in der Ausstattung? Z.B. Zentralveriegelung und elekt. Fensterheber in Kombination?
Was ich bei meinem schade finde ist das er keine Klimaanlage zu haben scheint und keine Zusatzinstrumente. Sitzheizung ist auch keine da, aber es wird eh ein Sommerauto. Für die, die es nicht wissen, ich habe einen 94iger Cali falls das wegen der Unterschiede relevant ist.
Wir hatten 421841310 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
