Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 99
Insgesamt: 103 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - rh phoenix 9x17
kmedzinski
Auto: OPEL CALIBRA NE
Beitrag: 712018 Geschrieben: 14.07.2014 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
habe günstig besagte Felgen gekauft in 4x100...VA 7x17 und HA 9x17.
Jetz finde ich bei rh kein Gutachten für meinen 4loch Calibra. bzw generell nicht für den Calibra.
Kann ich die Felgen jetzt wieder verkaufen, oder krieg ich die per Einzelabnahme in die Papiere?
Vorne hatte ich ja bis jetzt 7,5x17 und auch in den Papieren, damit sollte es wohl keine Probleme geben, mir macht die Hinterachse Kopfweh, es schleift zwar nichts und die Felgen gucken auch nicht aus dem Radlauf, nur stellt sich mir die Frage ob es sinn macht ohne Gutachten zum <tüv zu fahren.
Will nicht unbedingt 200€ beim Tüv zahlen, da verkauf ich die lieber und hol mir welche mit passendem Gutachten.
Gruss der Kamil
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI
Beitrag: 712024 Geschrieben: 14.07.2014 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Infos sind sehr dürftig. Für den Calibra gibt es kein Vergleichsgutachten mit 9x17.
Bei 8,5x17 hört es leider auf.
Wäre nicht schlecht, wenn Du alles was auf den Felgen steht hier im Forum reinschreiben könntest (genaue Kennzeichnung).
Weil ich habe keine Phönix Felge mit 7x17 gefunden. (da gibt es AO und AK)
Und wenn ich nix finde, wirst Du beim TÜV auch schlechte Karten haben.... zwinkern.gif
kmedzinski
Beitrag: 712028 Geschrieben: 14.07.2014 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
krieg morgen wahrscheins reifen, dann mach ich mir mal notizen was da alles geprägt ist.
sind die einteiligen, hab auch nur 8" vorderachse gefunden.
sobald ich die infos hab, schreib ich sie hier rein.
danke für deinen post.
gruss
kmedzinski
Beitrag: 712288 Geschrieben: 21.07.2014 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab bilder von den felgen innen gemacht, folgendes ist zu entnehmen.
et35 vorne sowie hinten
vorne A0807 dahinter ne kleine 35 8Jx17H2
hinten A0907 dahinter ne kleine 35 9Jx17H2
mehr ist da nicht.
habe vorne 215x45R17
und hinten 225/45R17
wollte mit diesem gutachten zum tüv
http://www.rh-alurad.de/tl_files/gutachten/RZ-054070-B0-041.pdf
ist n anderes auto, aber die zahlen passen und von der traglast gehts ja auch klar.
die reifen die ich drauf habe sind ja auch freigegeben.
was meint ihr??
gruss
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 712297 Geschrieben: 21.07.2014 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gutachten für den Calibra gibt es.
RH AO Phönix AO807435
Dort stehen aber die Reifen 215/40R17 und 245/35R17 drin.
Das heißt du brauchst andere Reifen.
Für die 9x17 an der Hinterachse gibt es von der Firma Brock ein Gutachten bis 10x17 ET30 oder von Keskin die Kombination 8x17 ET35 und 9x17 ET30. Sofern ist die Festigkeit der Hinterachse gegeben.
kmedzinski hat folgendes geschrieben:
ist n anderes auto...
Mit dem Gutachten von Renault brauchst da nicht antanzen. Damit kannst dir den A... abwischen brilld.gif
BlackLight
Beitrag: 712319 Geschrieben: 22.07.2014 - 10:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht per Einzelabnahme für 85 €
habe meine RH ZW1 erst eintragen lassen
VA 9Jx17" 215/40R17
HA 10Jx17" 245/35R17
also sollte deine niedliche Größe ohne Probleme machbar sein.
black-cali
Beitrag: 712323 Geschrieben: 22.07.2014 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
also 215/45 R17 und 225/45 R17 geht schon mal nicht, da der Abrollumfang entsprechend abweicht.
Hätte ATS 9Jx17 ET30 + 10mm Distanzscheiben auf der HA eingetragen, aber soweit ich weis läuft die nummer mit dem Vergleichsgutachten nicht mehr beim Tüv.
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Beitrag: 712331 Geschrieben: 22.07.2014 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In einigen Dingen hat nr1ebw Recht.
Mit dem Gutachten kannst Du sehr wohl antanzen, weil Du damit erst mal die Radlast nachweisen kannst.
Dann brauchst Du aber andere Reifen. Die 225/4517 gehen gar nicht. sehrtraurig.gif
Mögliche Kombinationen für Dich wären:
Nr.1: 215/40R17 vorne und 245/35R17 hinten
Nr.2: 215/45R17 vorne und 235/40R17 hinten
Dann brauchst Du andere Zentrierringe. (64/56,6mm)
Bei beiden Reifenkombis brauchst Du eine Reifenfreigabe über ABS-Verträglichkeit vom Hersteller.
Und bei Kombination Nr.2 ist noch eine Tachoprüfung fällig.
Wenn das alles gegeben ist UND nix streift und die Radabdeckung ausreichend ist, dürfte einer Eintragung nichts im Wege stehen.
Sheriff
mfg Sheriff
Galerie vom Ex-Cali auf C.cc
kmedzinski
Beitrag: 712397 Geschrieben: 23.07.2014 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe vorne doch 215/40.
wenn ich hinten 245/35 aufzieh sieht des doch total beschissen aus, oder.
da kommt der gummi doch über die felge raus bei "nur" 9", oder nicht?
im moment ist der reifen ziemlich identisch nach innen gezogen wie der vordere.
habe grad nen abrollumfangrechner benutzt.
wenn ich vorne die 215/40 lasse, und hinten 225/40 (zurzeit 225/45 differenz 5%), draufziehe, dann hab ich eine differenz von 1,3%.
ist doch in der tolleranz, nicht oder ?
bei 235/35er machen, hätte ich ebenfalls ne differenz von 1,3%
spielt differenz positiv/negativ eine rolle?
ich glaub 245 kommt optisch scheisse auf 9".
was meint ihr??
p.s. ist mein erstes auto, bin 10 jahre nur motorrad gefahren, da musste ich mich mit sowas nicht auseinandersetzen, bitte um nachsicht.
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Beitrag: 712398 Geschrieben: 23.07.2014 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einmal so:
und dann so:
Da fällt es mir sehr schwer, motiviert für eine seriöse Antwort zu sein. sehrtraurig.gif
Fakt ist, dass Du nur diese beiden Kombis beim Cali fahren kannst, die ich Dir geschrieben habe.
Egal ob der Gummi sich besch.. zieht oder nicht. Aussehen zählt nicht! sm-NONO.gif
Und piepegal was der Abrollumfangrechner sagt. Bei JEDER Kombination (unterschiedliche Reifengrößen vorne zu hinten) muss die Abrollumfangsdifferenz innerhalb 1% sein UND du brauchst eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller zur Eintragung. Und die bekommst Du auch nur wenn die Differenz klein genug ist.
Also vergiss die Hin- und Herrechnerei. Entweder eine der beiden Kombis - oder befolge den Rat bzgl. Hintern von nr1ebw. ja.gif
Das Leben besteht nun mal aus Entscheidungen. Egal ob es gefällt oder nicht.
mfg Sheriff
BlackLight
Beitrag: 712423 Geschrieben: 24.07.2014 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie wäre es mit
Va 205/40R17
Ha 215/40R17
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 712425 Geschrieben: 24.07.2014 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackLight hat folgendes geschrieben:
Wie wäre es mit
Va 205/40R17
Ha 215/40R17
Mehr als 1% Abweichung
Und für 205 auf 8" und 215 auf 9" brauch man eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller.
BlackLight
Beitrag: 712446 Geschrieben: 25.07.2014 - 05:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke hier geht es um eine 7J Felge auf der VA
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 712448 Geschrieben: 25.07.2014 - 08:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 420966243 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
