Geschrieben: 10.07.2014 - 11:59 |
kann mir jemand sagen, ob folgende Original Opel Teile für meinen Calibra (2.0 16V Ecotec 136PS, Schaltgetriebe, Baujahr 05.1997 ) passend sind?
Danke und Grüße
Timo
Endschalldämfer:
GM 90 489 522
962 99 M 07
GK1//90443895
0852967 GR 03701
JJ-03-74-BB-00-00
Mittelschalldämpfer:
GM 90 469 583
Katalog Nr.: 852955 |
Geschrieben: 10.07.2014 - 12:51 |
hi!
woher stammen diese nummern denn, wenn ich fragen darf? hab jetzt weder im ersatzteilkatalog noch bei ebay noch bei google (!) irgendeinen treffer dazu gefunden
Geschrieben: 10.07.2014 - 15:36 |
Geschrieben: 10.07.2014 - 21:53 |
CliffCalli97 hat folgendes geschrieben: |
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/auspuff-opel-calibra/218791037-223-1897?ref=search |
hierzu hab ICH jetzt gar nix gefunden, rein optisch könnte der aber passen
Zitat: |
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/opel-calibra-2-0-16-v-auspuff-mittelschalldaempfer-neuteil/190573011-223-4525?ref=search |
also der hier ist def. für den ecotec mit 136 ps die nummer die auf dem klebeschildchen auf dem 3. bild steht ist def. bei opel hinterlegt.
Geschrieben: 11.07.2014 - 08:09 |
Vielen Dank,
dann werde ich das Risiko mit dem Endschaldämpfer mal eingehen und ihn kaufen
Grüße Timo |
Geschrieben: 11.07.2014 - 09:15 |
Mach das...
ein Endtopf der halbwegs an die Stelle passt wo er hingehört, kriegt man auch passend. |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 11.07.2014 - 11:28 |
Vielen Dank,
Grüße Timo |
So hab jetzt eine halbe Stunde gesucht.
Die Nummer ist nirgendswo auf zufinden, heißt also arbeit!!!
Und siehe da....die Nummer wurde ersetzt.
Die neue Nummer lautet jetzt Gm 93186891 und der passt.
Lieben Gruß Walter |
Geschrieben: 11.07.2014 - 13:42 |
Super, Vielen Dank an alle und ganz besonders an Walter
Viele Grüße
Timo |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 12.07.2014 - 01:50 |
Viele Grüße
Timo |
Hi Timo,
hab leider nachdem Mittelschalldämpfer geschaut und der ist der passende, wo sich die Nummer durch Opel ersetzt hat.
Habe natürlich auch gleich geschaut, wie es mit dem ESD steht.
Unter der ersten GM nummer konnte ich ebenfalls nichts finden, aber mit der darunter stehenden Nummer 90443895 schon.
Und zwar steht einmal drinne, dass der unter dieser Nummer für den 136 Ps x20xev gedacht ist -S1128033 - S9006946 (Automatik Getriebe)
Inwiefern und ob überhaut ein Unterschied zum Schaltergetriebe vorhanden ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Hier mal ein Link zum nachsehen.
ENDSCHALLDÄMPFER NR. 15 AUF LISTE
und auf der Seite zeigt er wiederrum ohne Einschränkungen an.
LINK
Das ist leider immer recht doof mit den Nummern bei Opel.
Falls du den aber bereits bestellt hast, würde ich es einfach ausprobieren.
Wie black-cali schon schrieb, denke ich auch, dass der sich nicht viel unterscheiden wird, falls es nicht ganz der richtige ist.
Hoffe ich konnte trotzdem helfen.
Gruß Walter |
Geschrieben: 21.08.2014 - 12:14 |
Nun nochmal ne kleine Rückmeldung... Der Mittelschalldämpfer passt wie schon gesagt, und auch der Endschalldämpfer für ein Automatik Calibra passt am Calibra mit Schaltgetriebe ohne Probleme.
Grüße Timo |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 22.08.2014 - 16:06 |
Grüße Timo |
Ja super |
