Geschrieben: 22.06.2014 - 21:09 |
Hallo bei meinem Calibra gehen die Lautsprecher in der rechten Tür nicht. Ich habe den Lautsprecher ausgebaut und ihn auf funktion geprüft, er funktioniert. Dann habe ich an dem Lautsprecherkabel Strom gemessen, ist auch vorhanden. Und der Hochtöner in der Tür funktioniert auch nicht. |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 22.06.2014 - 21:26 |
Brommi (28.06.14) dankte Matze für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 23.06.2014 - 06:27 |
An Lautsprechern kommt ein Signal, aber kein Strom. Oder hast du von einem Lautsprecherkabel schonmal eine gewischt bekommen? |
Das ist so leider nicht ganz richtig. Der Lautsprecher verarbeitet streng genommem Wechselstrom.
Bei nem normalen Autoradio kann man da auch mal dran packen. Bei Mega Bassumbauten mit 2000 Watt Sinus an 4 Ohm ist das nicht mehr gesund.
Wollte das nur mal erwähnt haben damit ja keiner auf die Idee kommt und da ran greift wenn der Große Sub mal keinen Ton von sich gibt. |
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
Brommi (28.06.14) dankte sucker für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 23.06.2014 - 11:52 |
Geschrieben: 28.06.2014 - 17:13 |
Und wie kann ich den Durchgang messen ? |
Geschrieben: 29.06.2014 - 11:20 |
Brommi hat folgendes geschrieben: |
Multimeter auf Durchgangsmessung schalten und je ein Messkabel an die Enden des Kabels, dass du prüfen willst. Aber wenn du das schon nicht weißt, solltest du dir vielleicht Hilfe bei der Fehlerdiagnose holen. |
_________________ Papa 2008
