Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 147
Insgesamt: 147 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Auspuffdurchmesser ermitteln
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 710128 Geschrieben: 26.05.2014 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich frage mich ersthaft ob es not tut am V6 wirklich ne Gruppe A zu fahren oder ob man nicht mit einer Verringerung des Durchmessers besser beraten wäre. Immerhin haben die bei en Tourenwagen auch nicht so "große" Rohrdurchmesser gehabt.
Wie Funktioniert das Beim Sauger? Wie kann man das ermitteln?
Was ist wenn ich nen Kompressor auf lange Sicht im Visier habe?
Was gibt es beim Turbo zu beachten? Vlt. kann hier auch jemand gescheite Literatur posten.
Grüße Thomas
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 710130 Geschrieben: 26.05.2014 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ich auf jedenfall bestätigen kann... bei meinem V6 damals lief er mit einer alten Bastuck (ab Kat Gruppe A) deutlich besser in den obern Drehzahlbereichen, die Vmax war auch etwas höher. Mit der Jetex / Fortex die einen Gruppe A durchmesser erst ab MSD hat lief er in den untern Drehzahlbereichen besser dafür aber obenrum schlecher -> Weniger Vmax... Mit Bastuck hatte ich mal 256Kmh geschafft und mit der Fortex 250 glatt. Kann natürlich auch an andern einflüssen liegen...
Manni-i240
Auto: Opel Calibra, Corsa, Zafira, Manta C30XE, C20LET(EDS Ph.3+), Z22SE, C24NE
Beitrag: 710133 Geschrieben: 26.05.2014 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich fahre die Stahl Anlage Gruppe A von Friedrich Motorsport und habe einen 3 liter V6 mit knapp 250PS. und die Anlage reicht vom Durchmesser auf jeden Fall aus.
Eines ist wichtig, du solltest den Durchmesser niemals verkleinern. du kannst mit z.B. 50mm anfangen, dann mit Gruppe A auf 63,5mm gehen aber niemals z.b. von (V6 Original) 60mm auf Gruppe N 50mm gehen.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 710154 Geschrieben: 27.05.2014 - 08:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt nicht nur auf den Durchmesser an, sondern auch wieviel in den Töpfen gebremst wird. Hab schon einige Sporttöpfe aufgeschnitten, welche als Gr A verkauft wurden, drin war dann ein Labyrinth aus 45mm Rohren. Da bringen die 2,5 Zoll Rohre von einem Topf zum anderen auch nix.
Ich bin der Meinung dass eine wirklich durchgängige 55mm Anlage auch fürn 3,0 V6 nicht unterdimensioniert ist.
Bei Geladenen Motoren dann halt etwas dicker, je nach Leistung. Eine 3 Zoll beim LET ist IMHO nicht übertrieben
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 710155 Geschrieben: 27.05.2014 - 08:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die STW Motoren hatten aber auch 2 Zylinder weniger und allein dadurch schon weniger Abgas. Bin der Meinung, dass eine echte Gruppe A Anlage nie schaden kann aber auch für 95 % der User reicht. Sind schon mit Gruppe A um die 300ps gefahren ohne das der Auspuff fauchte. War halt ne echte Gruppe A Anlage und keine die in den Töpfen verjüngt ist und hab ne 3 Zoll unterm OPC die is auch erstmal bis zum Mitteltopf verjüngt.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 710162 Geschrieben: 27.05.2014 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schaden wirds bestimmt nicht.
Was ich damit sagen wollte ist, dass Gr A nicht gleich Gr A ist und dass leider viel Ramsch verkauft wird, nicht nur bei Billigteilen, sondern auch bei namhaften Herstellern sind in den Töpfen die dünnen Röhrchen zu finden. Oder die angeblichen Edelstahlanlagen die nach einem Jahr schon großflächig Rost angesetzt haben.
Hab schon so viele Negativerfahrungen gemacht, dass ich meine Abgasanlagen grundsätzlich nur noch selbst baue. Dann weiß ich welches Material es ist und was drin ist.
nebu
Beitrag: 710163 Geschrieben: 27.05.2014 - 10:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich verbaue nur noch Fox oder eben auch Universal damit hat man die Probleme nicht. Bei meinem neuen Auto war halt schon die dolle Master of Sound drunter und was soll ich sagen? Anlage sieht aus wie neu hat aber erstmal nen riesen Riss im Mitteltopf da ich keine Rechnung vom Vorbesitzer habe, kann ich es auch nicht reklamieren, muss ich mal bald mim Wig Schweissgerät zuschweisen.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 710164 Geschrieben: 27.05.2014 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, Fox baut gute Töpfe. Verarbeitung passt, Material passt, leider etwas laut, dafür stimmt der Preis. Mit Simons Töpfen hab ich auch gute Erfahrungen, sind ca. auf Fox Preisniveau aber etwas leiser. Hab auch schon mit Magnaflow Unitöpfen gebaut, da sind manche lauter, manche leiser, aber alle teuer.
Oder Topf selber wickeln z.B. hier:
http://abload.de/image.php?img=2012-08-1617.01.46tak64.jpg
Mit 2 Simons Töpfen hier:
http://abload.de/image.php?img=20140502_181359f0jra.jpg
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 710171 Geschrieben: 27.05.2014 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte damals am V6 auch die Serienanlage 60 mm gegen eine gute komplette Gruppe A Anlage 64mm (63,5 mm) getauscht.
Der Wagen hatte danach DEUTLICH mehr Leistung, auf dem Prüfstand hatte ich einmal 200 und einmal 203 PS mim C25XE. Das hat man mit ner Serienabgasanlage nicht. zwinkern.gif
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 710198 Geschrieben: 28.05.2014 - 05:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja momentan habe ich ja nen Fächer und ab da durchgängig Gruppe A inkl. Kat.
Ist ne Bastuck. Die ist aber fertig und der Billigkat hat glaub ich auch schon den Geist aufgegeben.
Überlege nun für den Winter selber was zu bauen und dann ausschließlich mit Absorbationsschalldämpfern zu Arbeiten.
Dann kommt der MIttelschalldämpfer direkt in einer Linie zum Kat und dann nen schönes, fast gerades Rohr zum Endtopf.
Hatte auch schon die Idee Vor- und Enschalldämpfer in Reihe zu legen und dann Einfach nen Roh bis nach hinten aber ich glaube das ird dann wieder zu laut oder?
Preislich bin ich da auch nicht teurer wie bei ne guten Gruppe A, Eintragen soll wohl laut DEKRA drin sein. Habe nur die befürchtung das zuviel freie Bahn für die BAgase evtl. das Gegenteil von dem macht was ich eigentlich will.
Grüße Thomas
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 710200 Geschrieben: 28.05.2014 - 07:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach dem Endschalldämpfer sollte gleich das Endrohr sein, wenn da noch ein meterlanges Zwischenrohr ist, dann hört sich das dämlich an. So wie ein abgerissener Auspuff.
Als MSD bringst einen runden 125mm Topf im Tunnel unter, solltest den längsten nehmen der reinpasst.
Beim ESD solltest den zur Verfügung stehenden Platz so gut wie möglich ausnutzen sonst wird das viel zu laut.
Ein Y ESD ist leiser als ein einflutiger.
Bei den Verbindungen sind Flansche besser als Rohr-über-Rohr mit Schelle.
Ist schneller montiert/demontiert und immer dicht.
Bleibt dir überlassen ob 2Loch, 3Loch oder V-Band.
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 710226 Geschrieben: 28.05.2014 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Y Dämpfer sollten dann aber nicht 2 x 63,5 haben oder ist das egal?
Grüße Thomas
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 710252 Geschrieben: 29.05.2014 - 07:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaub den gibts garnicht mit 63,5 Eingang und 2x63,5 Ausgang. Die haben dann 50 oder 55 Ausgang.
Wir hatten 420880362 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
