Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 77
Insgesamt: 77 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gutes Soundsystem für "leisehörer"
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 709409 Geschrieben: 16.05.2014 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es sind Lautsprecher ja.gif ... Boxen tut man im Ring zunge.gif oder aber sind Chassis in einem Gehäuse... biggrin.gif
Mach dir Adapter aus Birke Multiplex ... sind resistenter als Wasser, dann noch 3x ordentlich mit Lack drüber
fertig.
Kann dir die Rainbow Sax 265
oder gar das
Eton Pow 172 ans Herz legen... Das Eton ist für Radio betrieb gedacht. Top.Kannst auch später an ne Stufe
betreiben.
N Gladen sqx ist auch was feines.
Lass hinten die Originalen drin und investier vorne etwas mehr... Dann haste auch mehr zwinkern.gif
Alubutyl kann ich dir auch anbieten... wenn du nicht grad ne volle Rolle / Packung brauchst , geht das auch als einzelne Matten...
Falls du interesse hast... --> Meld dich...
@Hertie : Danke für die Blumen... psycho.gif
http://g-sound.jimdo.com/
Needles
Beitrag: 709455 Geschrieben: 16.05.2014 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also sind die türen serienmäßig garnicht gedämmt? hab da nämlich bei mir auf beiden seiten asbach uralt-dämmmatten entdeckt, vermutlich vom vorbesitzer. das relativiert meine aussage zu carpower evtl ein wenig zwinkern.gif
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 709461 Geschrieben: 16.05.2014 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die entdeckten Dämmmatten in den Türen, sind Serienmässige Bitumenmatten. Normal nur 1 Grosse pro Tür.
Je nachdem welches Carpower/Monacor System , sind auch brauchbare drunter.
Vg
blueshark
Beitrag: 709482 Geschrieben: 17.05.2014 - 14:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
kann man eigentlich die originale optik ( boxengitter) beibehalten, wenn man nur neue boxen verbaut ( Eton Pow 172 ) gruebeln.gif
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 709565 Geschrieben: 18.05.2014 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte im Vectra MB Quart was jetzt German Maestro ist verbaut, das war ein Klang am Serienradio, kann ich nur empfehlen, sind aber leicht teurer da
Handarbeit aus Obrigheim hatte das PVF 216.
blueshark
Beitrag: 709573 Geschrieben: 18.05.2014 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@matthias85
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 709574 Geschrieben: 18.05.2014 - 23:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 709576 Geschrieben: 19.05.2014 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@matthias85
Das musst mal erklären, ich schrieb meine positiven Erfahrungen mit MB Quart und mehr nicht!
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 709620 Geschrieben: 19.05.2014 - 12:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matthias85 hat folgendes geschrieben:
Ich hatte im Vectra "MB Quart", was jetzt "German Maestro" ist, verbaut. Das war ein Klang am Serienradio!!! --> kann ich nur empfehlen!
Gehören aber zu den etwas hochpreisigeren, da es sich um echte Handarbeit aus Obrigheim handelt. Ich hatte das PVF 216.
blueshark
Beitrag: 709627 Geschrieben: 19.05.2014 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
blueshark
Beitrag: 727813 Geschrieben: 08.11.2015 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Ich hatte das gleiche vor wie Fleischwurst1, mit wenig Aufwand einen brauchbaren Sound rauszuholen. Ich hatte mich an Lomax gewandt und der hat mich echt super beraten top.gif. Ich wollte keinen Verstärker verbauen und auch keine Kabel verlegen. Die Empfehlung von Lomax war gut dämmen und die Lautsprecher Eton Pow160. Also ein Set bestellt mit Dämmung + den Eton LS. Der Sound war schon um einiges besser als mit den Serien LS. Da mein Radio schon 15 Jahre am Buckel hatte, dachte ich, mit einem neuen geht vielleicht noch mehr. Die Empfehlung von Lomax, Alpine Radio. Also habe ich das Alpine CDE183BT gekauft und eingebaut. Der Sound und vor allem der Klang hat sich noch um einiges verbessert.
Knaacky
Beitrag: 727829 Geschrieben: 09.11.2015 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin ich hatte das selbe Problem bei meinem Meriva und bin dann auf Pioneer TS-Q127C gestoßen da braucht man keine Adapter ringe oder Stecker um löten die sind Fahrzeug spezifisch plug und Play selbst der Hochtöner passt 1:1, und sie kosten nur 100Euro also preis Leistung absolut top, nur empfehlen. top.gif mfg
Needles
Beitrag: 731812 Geschrieben: 15.04.2016 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieviel qm Alubutyl braucht man den für die vorderen Calitüren? Will das Außenblech damit dämmen und die Türfolie durch Alubutyl ersetzen. ggf. das gleiche Spiel hinten, Außenblech dämmen und das, was offen ist, auch mit dem Alu verschliessen. hinten gibts ja Original keine Folie zwinkern.gif
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 731813 Geschrieben: 15.04.2016 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
ne Calitür gute 2qm² dann noch etwas für die Türpappe und n Vlies drüber.
Für beide Türen somit 4-5 qm² mit Pappe... Die Wabbelt dann danach gut mit, wenn man die nicht ruhigstellt biggrin.gif
Hinten ,brauchst nicht so n mega Aufriss machen. Da reichen 2qm² komplett und n Vlies gegen das klappern.
Gerne per PN , Whats oder FB weiter...
Wir hatten 420941311 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
