Insgesamt 22253 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 206
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gutes Soundsystem für "leisehörer"
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Fleischwurst1
Beitrag: 709367 Geschrieben: 15.05.2014 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
hab heute nen kunden gehabt, bei dem war bei seinem Fox links der koax-Lautsprecher kaputt. und er hatte ein Lautsprecherset der firma carpower dabei gehabt. Das wollte er anstelle der Serienboxe haben, ohen großartig neue Kabel ziehen usw. Also hab ich ihm das verbaut (allerdings mit den hochtönern in den a-säulen).
und ich muss sagen, ich war soundtechnisch total überrascht, wie gut das doch geklungen hat, selsbt wenn man mal bissle lauter gedreht hat. im firekten vergleich zu den calibra serienboxen ein unterschied wie tag und nacht.
auf jedenfall hab ich mir jetzt in kopf gesetzt, da auch ne kleinigkeit am Mv6 zu ändern.
derzeit sind dran verbaut: serienboxen ringsum und ein kleiner aktivsub von Axton (acr) mit nem zusätzlichen passivmembran.
Reicht es die vorderen LS zu ersetzen, oder auch die hinteren mit tauschen?
es sollte jetzt Preislich auch net zuuuuu teuer werden, leg nicht sooo viel wert auf ne ordentliche anlage.
es sollte ausserdem recht einfach zu taushcen sein (am liebsten wären mir die serien-maße, wo ich einfach nur umschrauben muss)
Ich hör hauptsächlich in zimmerlautstärke, so das man sich noch gut unterhaltne kann, eher selten das ich mal aufdreh, aber dann sollten die boxen auch net gleich übersteuern. würde mir das kabel ziehen usw. auch erstmal alles sparen.
könnt ihr mir was empfehlen?
KFZ-Techniker-Meister
Needles
Beitrag: 709368 Geschrieben: 15.05.2014 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast dir die antwort doch selber gegeben mit den carpower-boxen? die hab ich ja auch drin, und übersteuern erst bei ca. 90 % lautstärke. radio hab ich nen blaupunkt (nen altes, noch mit 1 gb sd unterstützung) und die vorderen boxen halt in holzringen montiert. hinten serie
je nach lied hat man da auch "ordentlich" bass drin, d.h. man merkt so bei 80 % lautstärke schon was wenn man mit den waden vor dem boxengitter ist
Fleischwurst1
Beitrag: 709369 Geschrieben: 15.05.2014 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also es darf schon bisschen mehr wie 40euro kosten. will blos wenig arbeit damit haben, und naja 200 brauchen sie jetzt auch net kosten. hab so um die 100euro gedacht für die vorderne, gibts da shcon was brauchbares für mein nutzerprofil? und evtl n paar billige für hinten? (brauhc ich überhaupt welche hinten?)
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 709371 Geschrieben: 15.05.2014 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorne ist am wichtigsten schöne 2 Wege Combo.Für 100 Euro bekommste schon gute Systeme mit ordentlichem Klang auch ohne Verstärker.
Himbo
Danke-Klicks: 39
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 709372 Geschrieben: 15.05.2014 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hättest das mal auf'm Hoftreffen schon gewusst, dann hättest du bei mir mal Probe hören können zwinkern.gif
Ok, meine Anlage ist etwas größer und war schon relativ kostspielig.
Allerdings hättest du dann gewusst, dass du hinten nicht wirklich Boxen brauchst.
Ich hab bei mir nen Audio System X-Ion 165 Komposystem vorne und hinten die orig. LS mit 330 Mikrofarad Elkos abgegrenzt, sprich die
spielen nur Frequenzen über 125 Hz.
Drehst du also ordentlich auf und hast vorne nen vernünftiges System, läuft das hinten nurnoch als rearfill mit und die Boxen
hinten überschlagen sich dabei nicht direkt.
Bei mir läuft das zwar alles noch mit Sub über ne dicke Endstufe, welche an ner zusätzlichen Batterie hängt,
ich würde mir an deiner Stelle dennoch etwas holen, das was taugt.
Wenn du dann irgendwann noch einen Schritt weiter gehen willst, dann kannst du dir zusätzlich
immernoch ne gescheite 2-Kanal Stufe reinschmeißen.
Bau dir am besten Adapterringe aus MDF und nimm nicht die normalen bzw. welche ausm Zubehör.
Kannst die alten gut als Vorlage nehmen.
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 709373 Geschrieben: 15.05.2014 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frag mal en Lomax, der hat sicher noch was da oder kann dir da ne konkrete Empfehlung sagen...
Ganz wichtig ist auf jeden Fall Dämmung!
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 709374 Geschrieben: 15.05.2014 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe bei mir auch mit Alubutyl gedämmt.
Ich denke aber, dass das dem Thomas schon zu viel ist, wenn er die Boxen nur schnell umschrauben will biggrin.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 709375 Geschrieben: 15.05.2014 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja dämmen ist mir momentan erstmal zu viel. aber was nicht ist, kann ja irgendwann noch werden.
ja will wenn dann nur einmal boxen kaufen, udn die später durchaus auch mal mit ner endstufe betreiben. aber jetzt erstmal nur übers radio.
adapterringe brauch ich zwangsläufig? ohne passen die lautsprecher nicht rein? selsbt wenn ich sie im passenden durchmesser wähle?
ich fand halt bei dem fox das total krass, das der auch ihen subwoofer nur über das frontsystem doch recht schöne bässe zusammen bekommen hat.
hatte mal nen cali, da war vorne auch n recht gutes frontsystem verbaut, und hinten hat der vorbesitzer dei boxen komplett rausgeworfen. da haste nach ner zeit auf der autobahn kopfshcmerzen bekommen, wenn der ton nur von vorne kommt, und ovn hinten dann der bass. hab dann hitnen n günstiges koax reingebaut, dann war das gleich viel besser
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 709376 Geschrieben: 15.05.2014 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach, zwei-drei Flicken Butyl/Tür um das Blech zu stabilisieren geht dann schon, muss ja nicht dicht machen, wie unsereins biggrin.gif
wenn du keine HiFi-Wunder willst, dann könntest du ja so ein Hifonics-Komplett-Set mit Einbaurahmen und Kabeladapter kaufen... Das wäre dann quasi "Plug-and-Play" und meiner Meinung für einen Alltagshörer ausreichend...
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 709377 Geschrieben: 15.05.2014 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Standartaussage zur Frage Boxen vorne/hinten ist ja immer:
Adapterringe brauchst du, da in der Tür nur 3 Befestigungsbohrungen sind, du am Lautsprecher aber 4 haben solltest.
Ich glaube die originalen Boxen sind an den originalen Ringen verklebt, wenn ich mich nicht irre.
Wenn das so ist, brauchst du welche aus'm Zubehör.
Die kosten nicht viel oder wie gesagt halt viel besser mit selbstgebauten aus MDF.
Kannst auch mal in meine c³ Galerie gucken, da findest du ne Menge Bilder von meiner Anlage und siehst das auch mit den MDF Ringen.
Ggf. musst du den Ausschnitt in der Tür größer machen, wenn die Magnete von den Boxen zu groß sind.
Beitrag: 709378 Geschrieben: 15.05.2014 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich find das hier ziemlich gut. Rainbow
Habe ich auch schon selbst verbaut. Preis-Leistungs-Verhältnis ist richtig gut. Ich fand den Klang richtig gut und diverse Testergebnisse bestätigen das.
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 709380 Geschrieben: 16.05.2014 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aufjedenfall mit Alubutyl dämmen um ein Resonanzkörper zu schaffen laecheln.gif
Das ist alleine schon bei den serien Lautsprecher ein Unterschied wie Tag und Nacht.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 709386 Geschrieben: 16.05.2014 - 06:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist auch Zeitenbedingt so wie Du es Schreibst. Die Radios heute für 100 Euro haben teilweise nen besseren EQ wie die Endstufen anno 96 für 1000 Euro.
Billigboxen von Mediam... vorn wie hinten für 50 Euro Gesamt nen 30 Euroradio nen Phillips Aktivsub und nen EQ von Rockfort verbautden ich noch liegen hatte. Der war aber nur für obenrum Notwendig da hier die Billigen Boxen nicht mehr prezise wiedergen. unten rum reicht das auch.
Mann sollte aber beachten das jeder da auch nen anderen Geschmack hat, den man vorab klären sollte und dann danach die Anlage konfektioniert.
Grüße Thomas
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 709388 Geschrieben: 16.05.2014 - 06:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja es ist manchmal erstaunlich wie günstig man da weg kommen kann. Bin 2 Jahre lang ne Bull Audio Basskiste gefahren. Is ne Tochterfirma von Rainbow, hab das Ding für 25 € bei Ebay geschossen und was soll ich sagen? Es war für einen schönen Bass zu der Musik absolut ausreichend.
Wichtiger als gute Boxen ist in meinen Augen gerade bei so einem Auto wie dem Calibra, die Dämmung. Du musst ja erstmal nur die beiden Türen dämmen das reicht vollkommen und mit dem Alubytul ist das auch kein Problem. Ich hab dieses Zeug von Lomax was so bissl an Spachtelmasse erinnert in die Türen geschmiert. Das war ne sau Arbeit aber sehr effektiv!
Ich würde an deiner Stelle ein einfaches Compo System nehmen. Oft kann man auch im hifi forum gebraucht günstig was recht hochwertiges ergattern und das sind eben alles Enthusiasten. Sprich da kaufste keine verheizten Teile oder Schrott.
Von Helix gibts da ein System, is zwar schon paar Jahre alt aber Mittelklasse Testsieger in der Car-Hifi und kostet 97 €
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Helix/Helix-B-62-C.html
Und hier noch ne Alternative von Audio System
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Audiosystem/AUDIO-SYSTEM-MX-165-PLUS.html
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 709399 Geschrieben: 16.05.2014 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steht schon irgendwo, was bzw. welche Art Musik du hauptsächlich hörst?
Meine Top Drei im Bereich 2-Wege Compo:
Allrounder - Audio System/Gladen X-ion 165 (199,-€, alternativ das Radion 165,-€)
Basslastig - Rockford Fosgate P165-S (179,-€; als R unter 100,-€)
Klangspezi - Focal K2 Power 165 (199,-€, alternativ das Polyglass ca. 149,-€)
Dämmen der Türen mit Alubutyl (Aussenhaut von innen, Innenblech) z.B. ca. 5 Platten STP Silver = ca. 60,- bis 70,-€
Wir hatten 421217860 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
