Insgesamt 22257 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 83
Insgesamt: 89 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stoßdämpfer hinten
Nuttella_Man
Auto: Opel 6 Ex Calibras, jetzt Vectra B, BMW E46
Beitrag: 696053 Geschrieben: 24.09.2013 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus
Wie herum kommen die Stpßdämpfer an der HA?
Welches Bild is richtig?
Schon 2 oder?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 696062 Geschrieben: 24.09.2013 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
normalerweise geh das Stück "Hülse" vom Stoßdänpfer in den Achsschenkel, es wird vom Schraubendruck da rein gedrückt...
Nuttella_Man
Beitrag: 696064 Geschrieben: 24.09.2013 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ahaaaaaaaaaaaaaaaaa dankeeeee
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 696067 Geschrieben: 24.09.2013 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Jojo: Beim mir hat sich da nix reingezogen - es sieht aus wie auf Bild1 nur halt bündiger, oder meinst Du die Hülse innendrin, in der die Schraube geführt wird?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 696214 Geschrieben: 25.09.2013 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im Gummi ist innen eine Hülse, durch die die Schraube geht und diese Hülse zieht sich ca. 0,5 bis 1 mm in den Achsschenkel...
Metze09
Beitrag: 697185 Geschrieben: 07.10.2013 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ihr schon bei dem Thema Stoßdämpfer Hinterachse seit,warum sind die Stoßdämpferschrauben im Radhaus innen(Kofferrauminnenseite) unterschiedlich lang???Hatte zwar schon ein paar Cali´s,aber habe in meinen jetzt ein Fahrwerk verbaut und da ist mir dieser krasse Unterschied aufgefallen!Ist das egal wie die verbaut werden oder hat das einen bestimmten Grund???
Beitrag: 697191 Geschrieben: 08.10.2013 - 08:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Metze09 hat folgendes geschrieben:
...warum sind die Stoßdämpferschrauben im Radhaus innen(Kofferrauminnenseite) unterschiedlich lang???
hab ich noch nie gesehen. evtl. ein montagefehler? ich vermute mal, das die fragestellung sich um die gewindelänge der kolbenstange dreht?
Metze09
Beitrag: 697196 Geschrieben: 08.10.2013 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das meinte ich damit!
Beitrag: 697198 Geschrieben: 08.10.2013 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind die gewinde denn unterschiedlich lang oder nicht? falls nicht, dann liegt ein montagefehler vor ja.gif
Metze09
Beitrag: 697199 Geschrieben: 08.10.2013 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die gewinde sind unterschiedlich lang,etwa 2cm!Habe das kurze links,das lange rechts verbaut!
calibrapower2013
Beitrag: 698150 Geschrieben: 24.10.2013 - 00:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey, habe das gleiche Problem wie wie Nuttella_Man.
Meine Dämpfer ( Kayaba) haben unten auch diese Hülse. Nur das diese Hülse auf beiden Seiten raus steht.Auf der einen Seite länger als auf der anderen. Das kürzere Hülsenteil geht ja in den Achsschenkel, wie bei den alten Dämpfern auch. Nur habe ich das Problem, das die Hülse auf der anderen Seite zu lang ist( Bild) und der Schraubenkopf nicht mehr direkt am Dämpferauge anliegt wie es vorher war .Kann ich die Hülse kürzen?
Uploaded with ImageShack.us
Beitrag: 698161 Geschrieben: 24.10.2013 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrapower2013 hat folgendes geschrieben:
hättest du mal den thread gelesen, dann würdest du diese frage nicht stellen!
calibrapower2013
Beitrag: 698231 Geschrieben: 25.10.2013 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar habe ich den Thread gelesen.Bin nur etwas verwundert weshalb diese Hülse an den Dämpfern auf beiden Seiten rausschaut. Das kürzere Hülsenende gehört ja in den Achsschenkel.( wie bei den alten Dämpfern). Denn die längere Seite bekommt man nicht ganz rein wegen dem Innengewinde des Achsschenkels! Bei den alten Dämpfern war die Hülse nur auf einer Seite rausstehend und der Schraubenkopf, war bündig mit dem Auge der Dämpfer ( Bild).
Beitrag: 698233 Geschrieben: 25.10.2013 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
so wie das bild ausschaut ist da doch eh schon dran rumgeflext worden? oohhaa.gif mal im ernst, im e-tech schaut es nicht so aus, als wäre das kurze ende der hülse eingeschraubt gruebeln.gif jetzt hast du mich erfolgreich verwirrt. evtl. hat noch jemand ne andere lektüre zur hand und kann dich/uns aufklären ja.gif hammer.gif
Wir hatten 421849731 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
