Auto: Opel 6 Ex Calibras, jetzt Vectra B, BMW E46
Geschrieben: 24.09.2013 - 15:05 |
Servus
Wie herum kommen die Stpßdämpfer an der HA?
Welches Bild is richtig?
Schon 2 oder?
Geschrieben: 24.09.2013 - 16:11 |
normalerweise geh das Stück "Hülse" vom Stoßdänpfer in den Achsschenkel, es wird vom Schraubendruck da rein gedrückt... |
Nuttella_Man (24.09.13) dankte jojo82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 24.09.2013 - 16:28 |
Ahaaaaaaaaaaaaaaaaa dankeeeee |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 24.09.2013 - 16:44 |
@ Jojo: Beim mir hat sich da nix reingezogen - es sieht aus wie auf Bild1 nur halt bündiger, oder meinst Du die Hülse innendrin, in der die Schraube geführt wird? |
Geschrieben: 25.09.2013 - 21:55 |
im Gummi ist innen eine Hülse, durch die die Schraube geht und diese Hülse zieht sich ca. 0,5 bis 1 mm in den Achsschenkel... |
Geschrieben: 07.10.2013 - 23:47 |
Wenn ihr schon bei dem Thema Stoßdämpfer Hinterachse seit,warum sind die Stoßdämpferschrauben im Radhaus innen(Kofferrauminnenseite) unterschiedlich lang???Hatte zwar schon ein paar Cali´s,aber habe in meinen jetzt ein Fahrwerk verbaut und da ist mir dieser krasse Unterschied aufgefallen!Ist das egal wie die verbaut werden oder hat das einen bestimmten Grund??? |
Geschrieben: 08.10.2013 - 08:21 |
Metze09 hat folgendes geschrieben: |
...warum sind die Stoßdämpferschrauben im Radhaus innen(Kofferrauminnenseite) unterschiedlich lang??? |
hab ich noch nie gesehen. evtl. ein montagefehler? ich vermute mal, das die fragestellung sich um die gewindelänge der kolbenstange dreht?
Geschrieben: 08.10.2013 - 08:46 |
ja das meinte ich damit! |
Geschrieben: 08.10.2013 - 08:54 |
sind die gewinde denn unterschiedlich lang oder nicht? falls nicht, dann liegt ein montagefehler vor
Geschrieben: 08.10.2013 - 09:01 |
Die gewinde sind unterschiedlich lang,etwa 2cm!Habe das kurze links,das lange rechts verbaut! |
Geschrieben: 24.10.2013 - 00:25 |
Hey, habe das gleiche Problem wie wie Nuttella_Man.
Meine Dämpfer ( Kayaba) haben unten auch diese Hülse. Nur das diese Hülse auf beiden Seiten raus steht.Auf der einen Seite länger als auf der anderen. Das kürzere Hülsenteil geht ja in den Achsschenkel, wie bei den alten Dämpfern auch. Nur habe ich das Problem, das die Hülse auf der anderen Seite zu lang ist( Bild) und der Schraubenkopf nicht mehr direkt am Dämpferauge anliegt wie es vorher war .Kann ich die Hülse kürzen?
Uploaded with ImageShack.us |
Geschrieben: 24.10.2013 - 11:38 |
calibrapower2013 hat folgendes geschrieben: |
Meine Dämpfer ( Kayaba) haben unten auch diese Hülse. Nur das diese Hülse auf beiden Seiten raus steht.Auf der einen Seite länger als auf der anderen. Das kürzere Hülsenteil geht ja in den Achsschenkel, wie bei den alten Dämpfern auch. Nur habe ich das Problem, das die Hülse auf der anderen Seite zu lang ist( Bild) und der Schraubenkopf nicht mehr direkt am Dämpferauge anliegt wie es vorher war .Kann ich die Hülse kürzen? |
hättest du mal den thread gelesen, dann würdest du diese frage nicht stellen!
Geschrieben: 25.10.2013 - 13:22 |
Klar habe ich den Thread gelesen.Bin nur etwas verwundert weshalb diese Hülse an den Dämpfern auf beiden Seiten rausschaut. Das kürzere Hülsenende gehört ja in den Achsschenkel.( wie bei den alten Dämpfern). Denn die längere Seite bekommt man nicht ganz rein wegen dem Innengewinde des Achsschenkels! Bei den alten Dämpfern war die Hülse nur auf einer Seite rausstehend und der Schraubenkopf, war bündig mit dem Auge der Dämpfer ( Bild).
Geschrieben: 25.10.2013 - 13:46 |
hi!
so wie das bild ausschaut ist da doch eh schon dran rumgeflext worden? mal im ernst, im e-tech schaut es nicht so aus, als wäre das kurze ende der hülse eingeschraubt jetzt hast du mich erfolgreich verwirrt. evtl. hat noch jemand ne andere lektüre zur hand und kann dich/uns aufklären
