Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 218
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - LET Wie Schubumluftventiel tot legen ?
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 693049 Geschrieben: 22.08.2013 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es macht auch bei 1,5 bar keinen Unterschied, das Ansprechverhalten ist kaum spürbar besser. Ich habe auch nen großen LLK und ebenfalls 1,5 bar maximal, ich habe keinerlei "Denkpausen" beim Lastwechsel.
Mal davon ab gesehen hängt das mMn viel eher vom Lader, von der Größe des LLK und von der Ladedruckverrohrung ab.
Ich z.B. hab den LLK Ausgang direkt durch den original LLK geführt - also mal eben nen halben Meter gespart. Ebenfalls hab ich nen Lader vom Walter, wo nur das Verdichterrad größer ist.
Hat man da ne andere Peripherie, kann man das mit nem anderen Fahrzeug nicht vergleichen.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 693055 Geschrieben: 23.08.2013 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab auch 1,5bar max. mit großem llk. mit bov kein besseres ansprechverhalten als ohne. reine märchengeschichte.
Für immer VfB!!!
Christianbrill
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Beitrag: 693060 Geschrieben: 23.08.2013 - 08:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja glaubensfrage, wie mit dem "richtigen" Öl / Kerzen u.s.w.
LG
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 693061 Geschrieben: 23.08.2013 - 08:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eher ne Placeboeffektgeschichte. Durch das Zischen kommt einem der Schaltvorgang ganz anders vor, viel kräftiger und schneller. Aber es ändert absolut nix an den Zeiten etc. Mehrfach getestet damals, sowohl mit Serienleistung und normalem LLK als auch beim K29-PH4 Umbau. Je nachdem bei welcher Drehzahl man schaltet, hat man sowieso kein Turboloch und das Problem ist meistens eher die Ladedruckregelung, die nicht hinterherkommt. Bei neueren Fahrzeugen ist ein komplett offenes BOV sogar nachteilig, weil die fehlende Luftmenge erkannt wird...Leistungseinbruch, Ruckeln und manchmal sogar Notlauf sind die Folge, so auch bei meinem jetzigen Auto z.B.
Greetz, Flo
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 693069 Geschrieben: 23.08.2013 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Turbos ohne SUV wäre so ein Zischding vielleicht sinvoll. Mal schauen,ob ich das Ding aus meinem Cali mal irgendwann in meinen
Smart Roadster baue.Der hat außerdem nicht mal nen Luftmengenmesser drin.Wenn da blos dieses nervige Zischen nicht wäre. biggrin.gif
Gruß Marko
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 693112 Geschrieben: 23.08.2013 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Angeregt durch die Diskussion habe ich heute nachmittag, grad eben, wieder den Einsatz Gold in mein HKS rein gemacht, damit es wieder lauter zischt. LOL.gif LOL.gif
Und sehr viele andere Turbofahrer auch, sonst würden die ja nicht alle ein BOV fahren zwinkern.gif
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Nutz
Beitrag: 693116 Geschrieben: 23.08.2013 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja...die Proleten, die unbedingt allen zeigen wollen, dass die Kiste Leistung hat. biggrin.gif zwinkern.gif
Greetz, Flo
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 693124 Geschrieben: 23.08.2013 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo, das macht so Spaß, wenn die anderen Autofahrer blöd schauen oder wenn die Fußgänger sich rumdrehen, harr harr. LOL.gif Aber auch für mich selber, ich find das Geräusch einfach schön und hör's einfach gern. zwinkern.gif
Ist halt Geschmackssache. Wer's mag, ok, wer nicht, lässt das BOV halt weg. ja.gif
Gruß Christian
Finn
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Beitrag: 693128 Geschrieben: 24.08.2013 - 08:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein Externes SUV macht schon sinn, weil das Interne SUV erzeugt sehr starke verwirbelungen im Ansaugtrakt. Orginale SUV musste mit einer Platte still legen und dann auf externes umbauen, oder via Rückschlagventil ausser Betrieb setzen. Gab ja experten die haben das externe Paralell geklemmt und das gab da arge Probleme weil zuviel abgeblasen wurde.
Ich weiss immer nicht was soviele bei den Turbos über Ladedruck schwätzen, das ist nur ein Anhaltspunkt, viel wichtiger ist die Luftmasse.
Ich lese immer bei den ZLET Fahrern boah ioch fahre 1,8 OB, jo dafür ist die Ladeluft heisser wie die Hölle je sein wird, macht ja Sinn.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 693131 Geschrieben: 24.08.2013 - 10:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Finn hat folgendes geschrieben:
Das funktioniert? Meiner nimmt dann automatisch OB / Zündung zurück (Bauteileschutz).
Nutz hat folgendes geschrieben:
Bauste halt 'nen Splitter ein biggrin.gif .
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 693158 Geschrieben: 24.08.2013 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe bei meinem heute das Absperrventil gegen ein Verbindungsrohr ausgetauscht,um das SUV ohne Zischding wieder richtig in Betrieb zu nehmen.
Die Membrane von SUV scheint aber ein wenig undicht zu sein.Bei meinem Ersatzturbo ist die Membrane auch ganz leicht undicht,ist das Normal
oder muß die richtig dicht sein?
Gibt es Ersatzmembranen für den C20LET?
Gruß Marko
Christianbrill
Beitrag: 693161 Geschrieben: 24.08.2013 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das sollte wenn du dran saugst =) den unterdruck halten und sobald es wieder luft bekommt ein Hörbares " Block " von sich geben,
also ich denke das es sätze gibt, habe mal eins in der schweiz beim walter gekauft.
LG
Finn
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 693216 Geschrieben: 25.08.2013 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wollte nur damit sagen das es keine Sinn macht, weil ich damit die Luft unötig auf heize und somit meine Luftmasse zwar nicht sinkt aber auch nicht wirklich ansteigt, zumin nicht im Mass vom Druck-
Wenn das der Tuner so programmiert macht das die Steuerung, kein Thema, oder die irgendwelche mechanischen Dampfräder einbauen, geht das auch.
Christianbrill
Beitrag: 693222 Geschrieben: 25.08.2013 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alo wer einen Z20LET lader mit 1,8 bar beansprucht hat für mich sowieso einen an der waffel ...
LG
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 693243 Geschrieben: 26.08.2013 - 07:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.Habe die Membrane an meinem Ersatzturbo mal freigelegt und eine kleine Ablösung am Gewebe feststellen können.Die Membrane in
meinem Cali wird wohl richtig durch sein.Fertige Ersatzmembranen konnte ich keine finden,also werde ich mir die wohl selber aus einem
Stück Membrangummi schneiden.Habe die hier in der Bucht gefunden und mal eine bestellt.
LINK Gummimembrane(Werbung)
Gruß Marko
Seite generiert in 0.089 Sekunden
Wir hatten 421088348 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
