Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 124
Insgesamt: 124 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20LET Kühlerlüfter mit Klima
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 691028 Geschrieben: 31.07.2013 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein 96er Turbo hat keinen Nachlauf....
wo das Relais sitzt, weis ich nicht, muss es noch suchen wenn ich ein neues bekommen hab, da ich die AHK nachgerüstet hab, aber das Relais noch nicht...
Turbo-Zeljko
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 c20let
Beitrag: 691089 Geschrieben: 31.07.2013 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibaba 1 hat folgendes geschrieben:
CalibraTurbo1989 hat folgendes geschrieben:
Woran kann es liegen wenn beim bekannten ( Calibra Turbo Bj. 95) der Lüfternachlauf erst funktioniert wenn er nachdem aus machen des Motors die Zündung wieder einschaltet?
Ist es vll. Baujahr abhängig, da meiner Baujahr 96 ist und der nachläuft oder wird dort eher ein Railai kaputt sein?
Aber woran liegt es dann wenn der beim Turbo nicht nachläuft?
Tja, ich denke, dann ist das Nachlaufrelais kaputt oder nicht vorhanden.
Bei Motor aus, Zündung wieder an, wenn dann der Lüfter läuft, ist das bei deinem Bekannten nicht der Nachlauf. Das ist dann die normale Lüfterstufe 1, solange die Kühlwassertemperatur am Temperatursensor über 92° liegt.
irgendwie werd ich nicht schlau, gibt es denn nun eine 1 Lüfterstufe ja oder nein? Wenn ja wann zündet die wiejetzt1.gif
MFG
Calibra Turbo 4x4 Mod. 95er ist erwacht und drückt wieder!
Endlich wieder Spaß und Meile.
316PS + 509NM mit PO3
Gewicht: 1500Kg
Signum V6 Turbo 298PS & 518NM !
263 k/mh für die Familie hehehe!
Gewicht: 1620Kg
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 691095 Geschrieben: 31.07.2013 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erste Stufe: bei ca. 92°C laut "Schätzeisen im Tacho", beide Lüfter in Reihe mit Spannung versorgt, somit Effektiv 6 Volt an jedem Lüfter, beide drehen mit halber Drehzahl/Kraft
zweite Stufe: bei ca. 97°C laut "Schätzeisen im Tacho", beide Lüfter Parallel mit Spannung versorgt,somit 12V an jedem Lüfter,beide drehenmit voller Kraft/Drehzahl....
Turbo-Zeljko
Beitrag: 691099 Geschrieben: 31.07.2013 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Relais hab ich durchgeschaut sehen noch alle Top aus! Vermute mal ein Thermoschalter nur welcher habe da ein schmaleren drinn in weiss und ein dickeren in gelb, welcher von den beiden ist denn der für Stufe 1?
MFG
Gewicht: 1500Kg
Gewicht: 1620Kg
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 691151 Geschrieben: 01.08.2013 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Turbo-Zeljko hat folgendes geschrieben:
MFG
Hab ich in meinem vorherigen Beitrag schon erklärt. Prüf doch mal den Lüfter selbst.
Personalführung ist…
Turbo-Zeljko
Beitrag: 691162 Geschrieben: 01.08.2013 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
noch ne frage zu den Thermoschalter.
Also der 2 polige kleinere Thermoschalter wenn man von oben in Motorraum runter guckt ist zuständig für die erste Lüfterstufe
Und da drunter der dicke gelbe für die 2 Lüfterstufe? Ist das so richtig? Wenn es jemand besser weiss dann bitte hier posten! Damit wir Turbofahrer endlich die hitze in den Griff bekommen! biggrin.gif
Gewicht: 1500Kg
Gewicht: 1620Kg
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 691179 Geschrieben: 01.08.2013 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der 2-Polige ist für Stufe 1
der 3-Polige ist für Stufe 2 und für die Klima-Abschaltung (wenn die Temperatur trotz Stufe 2 weiter steigt)...
Turbo-Zeljko
Beitrag: 693491 Geschrieben: 29.08.2013 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
welches Relais im Motorraum ist den zuständig fúr den Klimalúfter oder Thermoschalter??
MFG
Kabelfarben an den Ralais:
Lüfter Stufe 1 bei Klima ein (K87):
Klemme 30 - Rot/Gelb 2,5mm²
Klemme 87 - Rot/Weis 2,5mm²
Klemme 85 - Braun 0,75mm²
Klemme 86 - Schwarz/Gelb 0,75mm²
Lüfter Stufe 1 bei ca. 92°C (K51 bzw K34):
Klemme 85 - Braun/Gelb 0,75mm²
Klemme 86 - Schwarz 0,75mm²
Lüfter Stufe 2 bei ca. 97°C (K52 und K67)
K52:
Klemme 30 - Braun/Grün 2,5mm²
Klemme 87 - Braun 2,5mm²
Klemme 87a - Rot/Schwarz 2,5mm²
Klemme 85 - Braun/Weis 0,75mm²
K67
Klemme 30 - Rot 4mm²
Klemme 87 - Rot/Schwarz 4mm²
alle Angaben aus dem Stromlaufplan...
sieht Top aus...
Kannst Du mir bitte jetzt genau sagen welches Relais jetzt für den grossen Kühlerlüfter ist für Stufe 1 und Stufe 2, K52 und K67 wiejetzt1.gif Bei mir geht die erste Stufe vom Lüfter und die 2 springt nicht an hab neue Thermoschalter jetzt drinn! Also kann nur noch das Relais hin sein nur welches? biggrin.gif
Vielen Dank schon mal
Gewicht: 1500Kg
Gewicht: 1620Kg
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 693492 Geschrieben: 29.08.2013 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Timur
Beitrag: 714002 Geschrieben: 01.09.2014 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
bin gerade an meinem Lüfter Zugange und habe daher diesen Thread gefunden. Was ich dazu sagen möchte, wenn auch nicht wichtig:
Ich hatte jetzt 2 Turbos BJ Anfang/Mitte 93 und beide hatten den Nachlauf an Bord. Ich bin mir bei beiden sicher das da nicht dazu gepfriemelt wurde und das dies der Originale Zustand ist.
Da ich einen Spal Nachgerüstet habe ist diese 6 Volt / 6 Volt halbe Leistung-Version in der ersten Stufe echt ein Mist! Ich werde das daher umbauen.
Falls jemand das auch möchte ist dies ganz einfach.
Relais K52 ziehen und eine Brücke (2,5mm²) machen wo vom Relais die Kontakte 30 und 87 drin waren.
Somit läuft bei Stufe 1 der Motorlüfter volle Bulle und wenn das nicht reicht kommt bei Stufe 2 der zweite Lüfter (Klimalüfter) dazu.
Timur
www.Calibra-Club.de
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 714042 Geschrieben: 02.09.2014 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich das grad richtig verstanden Timur,du hast den Lüfter der im Motorraum beim
Wird das net zu heiss da?
Ich hab vor dem Kühler 2 Spahl sitzen und beim Krümmer den Originalen.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 714043 Geschrieben: 02.09.2014 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe meinen Spal auch statt ALU-Kühler verbaut - kein Problem. Sollte halt nicht zu eng am Krümmer sein oder einen Hitzeschutz anbringen.
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 714052 Geschrieben: 02.09.2014 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie hast du den Spahl den befestigt Ralf?
Hast ev.ein Bild davon?
meine Calis :
BS78
Beitrag: 714054 Geschrieben: 02.09.2014 - 13:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Bild habe ich im Moment nicht aber vielleicht kann ich heute Abend eins machen.
Habe mir dazu diese passenden Halterungen gekauft, die es für Kühler gibt. Sprich eine Art Durchstecksystem, durch die Lamellen.
Leider war diese Halterung nicht stabil und ist schon beim Befestigen zerbrochen.
Habe dann einfach Kabelbinder genommen und diese durch die Lamellen des Kühlers gesteckt und eine Schlaufe gemacht.
Klingt primitiv aber reicht vollkommen zu.
Achso, ich musste auf den Spal umbauen, weil der dicke ALU-Lüfter nicht mit der Friedrich-Downpipe passte.
VG Ralf
Timur
Beitrag: 714055 Geschrieben: 02.09.2014 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich habe da richtig viel Platz in der Gegend, da ich einen XE/XEV Kühler habe.
Selbst wenn ich mir ne DP rein mache wird das reichen.
Ich wechsel jetzt noch meinen Kühler weil der scheinbar ne miese Qualität hat (Rohrkühler) und mach mir einen Valeo-Lamellenkühler rein.
Die Befestigungsteile vom Spal nennen sich "Befestigungs-Nägel". Die gibts auch aus Edelstahl, dann gehen die nicht kaputt.
Habe auch die Plastik-Nägel und die sind echt schrott!
www.Calibra-Club.de
Seite generiert in 0.097 Sekunden
Wir hatten 420861255 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
