Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 151
Insgesamt: 155 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Radio PHILIPS SC 804 Displaywechsel
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Restaurator
Auto: Opel Calibra 2.0 C20NE
Beitrag: 686376 Geschrieben: 06.06.2013 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in meinem Calibra war bei Kauf ein Philips SC 804 eingebaut. Ich habe festgestellt, das die Anzeige vom Display nicht mehr alles korrekt anzeigt. Das Display befindet sich in einem separaten Gehäuse welches man vom Radio abnehmen kann.
Hat jemand Erkenntnisse darüber ob dieses Teil wegen der Codesperre nur zu diesem Radio passt, oder könnte ich mir ein defektes Radio gleichen Typs besorgen, das Display umsetzen und dann wieder den richtigen Code für das Radio eingeben?
Mir ist nicht bekannt ob der Code auf der Radioplatine oder im abnehmbaren Displayteil gespeichert ist.
Vielleicht kann mir jemand etwas dazu mitteilen, da ich das Radio gerne erhalten würde.
Gruss
ULF
Ganz vorne ist immer noch zu weit hinten!
Wenn mein einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 686381 Geschrieben: 06.06.2013 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Ulf,
das Display kannst du ohne Probleme tauschen, da ändert sich am Code nichts. Die Codierung ist im Radio, nicht im Display.
Übrigens, wenn du kein Display für das SC804 bekommst, die vom SC303 sind baugleich und passen ebenfalls. ja.gif
Beitrag: 686390 Geschrieben: 06.06.2013 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
diese kann man aber nicht untereinander tauschen, dann geht gar nix mehr ja.gif hab ich bereits ausprobiert. codierung erfolgt also demnach über gerät und display (bedienteil), oder wiejetzt1.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 686398 Geschrieben: 06.06.2013 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
man kann das LCD einzeln tauschen, dazu muss das Bedienteil zerlegt werden... das funktioniert auf jeden fall (selbst schon gemacht...
das ein Bedienteil vom SC303 nicht am SC804 funktioniert, sieht man schon an der Belegung der Knöpfe, aber wie gesagt, das LCD selbst ist gleich...
Beitrag: 686399 Geschrieben: 06.06.2013 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ich hatte halt versucht, das eine display vom sc 303 gegen eins von einem anderen sc 303 zu tauschen (komplett). dies funktionierte nicht. beim original erschien die eingabe zur code-aufforderung, beim tauschdisplay stand irgendwas anderes (war schwer zu lesen wegen der pixelfehler). ich hoffe jetzt isses verständlicher.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 686407 Geschrieben: 06.06.2013 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich dachte hier gings um das Display oder auch LCD - Feld genannt (Anzeige wegen Pixelfehler)? Denn das meinte ich und da passt es eben auch vom SC303 wie Jo schon bestätigte.
Dass eine Codierung in einem reinen "Ausgabegerät"- für Klarschrift , also LCD, erfolgt, ist mir neu. Ich denke mir, dass du die gesamte Einheit gewechselt hast, Timo. Richtig? Nicht das Feld an sich.
Beitrag: 686449 Geschrieben: 07.06.2013 - 07:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
um das nochmal abschließend zu klären, bei diesem sc 303 kann man die bedienteile nicht untereinander tauschen:
http://i.ebayimg.com/00/s/NjgzWDEwMjQ=/$T2eC16RHJFsFFSGj0UuRBRl3QvS5tg~~48_72.JPG
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 686453 Geschrieben: 07.06.2013 - 09:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wiejetzt1.gif?
Nein, die Bedienteile passen auch nicht.
Es ging um das LCD-Feld.
Restaurator
Beitrag: 686529 Geschrieben: 08.06.2013 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die Antworten.
Um es abschliessend nochmal korrekt und für jedermann leicht fasslich zu formulieren:
Bedienteil mit Anzeigemodul, also das komplettes Gehäuse von einem anderen Radio SC 804 einfach umstecken passt nicht wegen des Codes.
Das Glas - Display aus einem anderen Bedienteil vom SC 804 ausbauen und in mein Bedienteil umsetzen würde wieder eine funktionierende Anzeige im Display ergeben.
Werde mal sehen wo ich ein defektes Radio diesen Typs mit einem intakten Display finde, die sind nämlich an der Displayseite nur mit Folienleiter geklebt, der sich langsam auflöst.
Das ist auch die Fehlerursache bei meinem Gerät.
Gruss
ULF
Manu94
Auto: 2x Opel Calibra C20NE
Beitrag: 760617 Geschrieben: 22.03.2021 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ich würde gerne das Thema nochmal aufgreifen da ich aus den Antworten und meinem Problem nicht schlau werde.
Ich habe die Displayeinheit bei der alles funktioniert hat von einem SC303 D (C) in das SC804 D (C) reingetan da beide Displays die gleiche GM Nummer haben (90 413 540).
Das Problem ist jetzt das bei dem SC804 alles funktioniert aber wenn ich das Display wieder in das SC303 zurück tu kommt sofort SAFE obwohl das Display ja zu dem Radio gehört hat.
In den Bedienungsanleitungen hab ich herausgefunden das man bei dem SC303 das Display auf das Gerät anpassen kann. Aber das habe ich nicht gemacht und wenn es so wäre sollte es eigentlich funktionieren.
Hat seither nochmal jemand damit experimentiert und weiß was ich angestellt hab beziehungsweise was es bedeutet wenn direkt SAFE erscheint? Ich will nicht einfach so weiter probieren nicht das nachher das SC804 gesperrt ist.
MfG Manu
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 760620 Geschrieben: 22.03.2021 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Safe kommt normal immer nachdem die Spannung am Radio weg war, das bekommt man nur weg wenn man glaube ich die „AS“-Taste beim Einschalten festhält und dann den Code über die Stationstasten 1-4 eingibt...
Manu94
Beitrag: 760645 Geschrieben: 24.03.2021 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort ja das habe ich zuerst auch gedacht und es schon probiert aber normalerweise kommt die Code Eingabe automatisch.
Ich hab es heut nochmal probiert und das Problem herausgefunden man muss bei dem SC303 D (C) sobald die Displayeinheit in einem anderen Radio war mit der Dolby Taste das Display wieder auf das Gerät anpassen und den Code eingeben. Es hat mit zwei verschiedenen Displays funktioniert man braucht nur den Radiocode weil obwohl es decodiert ist fragt es nach der Displayanpassung den Code ab.
MfG Manu
Wir hatten 420911541 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
