Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 114
Insgesamt: 118 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbo tacho vs. V6 tacho?
blueshark
Beitrag: 685331 Geschrieben: 24.05.2013 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo miteinander. Bin gerade etwas verwirrt. Ich habe hier einen turbotacho, baujahr 95, grau-orange zeiger und einen v6-tacho, ebenfalls grau-orange zeiger, liegen. Und alle zwei haben die bezeichnung k=15458. wo zur hölle ist da der unterschied? Es muß ja einen unterschied geben oder? Wird das elektronisch geregelt? Das einzige was mir augefallen ist war auf der rückseite, da sind zwei oder drei widerstände verschieden.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 685332 Geschrieben: 24.05.2013 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur der Drehzahlmesser ist anders.
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 685333 Geschrieben: 24.05.2013 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso?
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 685334 Geschrieben: 24.05.2013 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weil der v6 nur bis 7k anzeigt, der Turbo bis 8k...
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 685336 Geschrieben: 24.05.2013 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne weil beim 6 Zylinder nen anderes Drehzahlsignal hast!
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 685337 Geschrieben: 24.05.2013 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cormoran hat folgendes geschrieben:
Wieso?
V6 > 6 Zylinder > 6 Signale
Turbo > 4 Zylinder > 4 Signale
Gibt aber dafür Wandler.
Also das man egal welchen Tacho 4 oder 6 Zylinder fahren kann.
BTW:
Orangne Zeiger mit grauen Blätter sind recht selten.
Das gabs nur 95
TheKomische
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 685339 Geschrieben: 24.05.2013 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Darauf wollte ich hinaus.
Der elektronische Tacho vom Turbo geht ebenfalls nur bis 7000upm.
Wenn allerdings das Signal anders ist, dann sind sie unterschiedlich.
blueshark
Beitrag: 685343 Geschrieben: 24.05.2013 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ging aber schnell mit den antworten respekt.gif also ich glaube das es grau-orange zeiger beim turbo nur beim bj.95 gab und dann waren es weiße mit roten zeigern ja.gif
Wie sieht da beim v6 aus? Das es da keine nummer oder so gibt was den turbo tacho vom v6 unterscheidet ist komisch gruebeln.gif
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 685344 Geschrieben: 24.05.2013 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Deshalb ist ein Turbo mit weißen Blättern und roten Zeigern sehr selten.
Was die Unterschiede der Tacho's angeht: Vergleich mal die Teilenummern.
Die müssen ja zwangsläufig unterschiedlich sein, wenn sie untereinander nicht funktionieren.
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 685348 Geschrieben: 25.05.2013 - 03:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht der Dehzahlmesser ist anders, sondern das Tachogehäuse, also die elektronik daran/darin...wenn du also einen Tacho ausm V6 im Turbo fahren willst, weil z.b. vom 95er auf den 96er Tacho wechseln willst, dann musst du dein bisheriges Gehäuse behalten und nur die Instrumente austauschen ja.gif ...
MfG, Micha
blueshark
Beitrag: 685353 Geschrieben: 25.05.2013 - 08:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also zur zeit ist ein plasmatacho verbaut und ich will auf original umrüsten. Soll heißen "grau-orange zeiger" da ich einen 95er turbo habe. Der tacho ist kein problem da ich einen 95er turbo tacho aus dem forum bekommen habe ja.gif ich habe mich nur gewundert das der V6 tacho vom kollegen genau gleich aussieht und auch die gleiche K=15458 nr. Hat gruebeln.gif wenn man da 5 stk. Liegen hat wie soll man da erkennen ob da ein turbo tacho dabei ist, jetzt nur so als beispiel gruebeln.gif ich glaube die tachos unterscheiden sich nur in der elektronik izzy.gif
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 685379 Geschrieben: 25.05.2013 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der K-Wert auf den Tachoscheiben hat doch nur etwas mit der Übersetzung der Drehzahl / Geschwindigkeit in Bezug auf Messwert/Anzeigewert zu tun. Eine Teilenummer findest du irgendwo auf der Rückseite des Tachos.
Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone'
Beitrag: 685384 Geschrieben: 25.05.2013 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Tachos um die es hier geht sind beide elektronisch ohne Welle. Da das Geschwindigkeitssignal vom ABS Sensor vorn rechts kommt, gehe ich davon aus, dass die Instrumente gleich sind, weil das ABS ja gleich ist...
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 685485 Geschrieben: 26.05.2013 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
unterschied ist nur in der Elektronik des DZM's,da kannst Du die aus deinem jetzt verbauten nehmen und gut ist (dazu muss der Tacho zerlegt werden)...
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 685503 Geschrieben: 27.05.2013 - 04:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
Ich nehme an, du meinst damit das was ich o.g. schrieb...!?
Weil der DZM an sich ist nur "ausführendes Organ"...den kannst du beliebig tauschen, solange du das passende Tachogehäuse hast...
Der DZM an sich ist gleich...
Hatte damals aus meiner 97er V6 Last Edition den Tacho in den 95er Turbo umgebaut...hatte dann zuerst unglaubliche Drehzahlen von 9000 usw biggrin.gif ...erst nachdem NUR die Instrumente aus dem V6-Tacho in das originale Tachogehäuse vom Turbo eingebaut hab, stimmte alles... ja.gif
MfG, Micha
Wir hatten 423539654 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
