Auto: Opel Calibra C20Xe
Geschrieben: 26.11.2012 - 00:38 |
Hey wie der Titel beschreibt wollte ich meinen Calibra auf einen z20Leh umbauen,
Hat das jemand schon ausprobiert und kann mir einige Erfahrungen dazu schildern?
Ein Freund hat mir seinen aus dem Astra Opc angeboten und da wäre für mich die Überlegung ob das einwandfrei umzusetzen wäre.
Umbauten wären glaub ich soweit klar, also schon alles eingeplant mit neuen Bremsen, Getriebe etc.
Der Motor hat gerade mal 65125 km runter und verbaut wäre das M32 Getriebe.
Und wie sieht es da beim Tüv aus?
könnte man Probleme bei der Einzelabnahme bekommen oder ist das leicht umgesetzt?
Wäre echt dankbar über jeden Beitrag.
mit freundlichen Grüßen |
Geschrieben: 26.11.2012 - 09:32 |
Grundsätzlich geht das, wurde schon mit einem Astra F umgesetzt. Aber da muss ne Menge umgebaut werden wie z.b. die Pedalerie usw. also mal eben da rein hängen und fahren is nicht.
Tüv sollte kein Problem sein, weil die Abgasnorm da besser ist. Das einzige wo der Tüv meckern könnte ist weil das nur ein Fronttriebler ist, da maulen manche Tüvstellen.
Man muss halt die gesamte Elektrik umstricken weil der Astra H schon alles über Canbus laufen hat. Sprich eigenen Kabelbaum bauen und anderes Motormanagement nutzen. |
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Geschrieben: 26.11.2012 - 09:59 |
wieso frontantrieb nötig?
die blöcke sind doch quasie alle gleich.
kannst doch weiterhin das F28 mit 4x4 verteilergetriebe am Z20leh block fahren
könntest theroretisch ja das F28 sogar auf hydrauschlische betätigung umbauen ^^
kann mich nicht mehr recht gut errinern, aber war da nicht mal was das die Z Blöcke sehr dünne Zylinderwände haben weshalb viele den C20let rumpf nehmen?
Habe vor einiger zeit hier auch einen Cali mit C20let rumpf und Z20let/h Kopf und Technik gesehen. |
_________________ Calibra C20LET Z357 Bj.1995 2011- Heute 330PS 1/8 OSL 2013 8,61s
Calibra C20LET DTM Bj.1995 2012- Heute 769PS E85
Insignia Sports Tourer OPC Arden Blau Bj.2011 2016 - Heute 360PS |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 26.11.2012 - 10:15 |
umbauen auf z20leh mit f28 getriebe und z20let steuergerät. kann jeder tuner programmieren.
so wär's am einfachsten. |
_________________ Für immer VfB!!! |
Geschrieben: 26.11.2012 - 10:57 |
@Final05
Ich sagte nicht das Frontantrieb nötig ist, aber er fährt einen c20ne, in der Regel hat dieser nunmal Frontantrieb und der Umbau auf 4x4 geht zwar auch aber es ist halt fraglich ob sich dieser ganze Aufwand dann noch an einer c20ne Karosse rechnet. |
Geschrieben: 26.11.2012 - 15:29 |
calibraman01 hat folgendes geschrieben: |
Naja das M32 müsste doch passen oder? Hatte doch auf Oschersleben einer drin? Ich mein wenn er das schon da hat kann er das doch einbauen..Allrad is ja nicht, is ja ein NE. |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 26.11.2012 - 16:42 |
des wird nicht ohne weiteres passe da seilzugschaltung. dann muß er auch schauen wie des passt mit haltern usw. dann braucht er auch den elektr. tacho vom v6 + abs da das m32 kein tachowellenanschluß hat. einfacher ist devinitiv ein f28. |
Geschrieben: 26.11.2012 - 16:52 |
Mein Fehler, ich hatte nur an das Getriebe an sich gedacht nicht an das was daraus folgt. Entschuldige... ja dann istn F28 wirklich besser |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 26.11.2012 - 18:10 |
Geschrieben: 26.11.2012 - 23:24 |
erstmal vielen Dank für eure beiträge.
Ich stelle gerade fest das ich noch einiges zu lernen habe
aufjedenfall wäre es schonmal möglich, aber was muss ich noch beachten bzw was muss ich alles ändern damit ich das alles zum laufen bekomme?
bzw wie heißt der jenige der den umbau schon in seinem astra F gemacht hat?
Bitte brauche mehr informationen.
oder wäre der c20let nicht standfester?
worin besteht eig der unterschied vom z20leh und c20let?
mfg |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 27.11.2012 - 13:09 |
CliffV6 hat folgendes geschrieben: |
mfg |
der z20leh ist ein ganz anderer motor. da ist eig nichts identisch außer den pleueln. und das ist der größte schwachpunkt am leh.
von der standfestigkeit her ist der leh minimal besser als der let weil er serie kolbenbodenspritzkühlung hat. schenken sich was das angeht nicht viel.
persönlich würd ich keinen c20let mehr verbauen. mittlerweile bekommt man z20leh motoren um 2-3000€. und der leh ist einfach viel besser fahrbar, sparsamer, untenraus mehr drehmoment, bessere motorelektronik und motorsteuerung. |
Auto: Opel Calibra, Astra-H OPC c25xe, z20leh Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.11.2012 - 18:52 |
Wie löst ihr das mit der bremse?
Denn der LEH hat schließlich mehr Dampf als ein v6 oder let....
aber sonst guter motor, bin begeistert von meinem |
Geschrieben: 27.11.2012 - 20:09 |
N LET mit Phase 1 hat mehr Dampf als n LEH serie und da muss auch keine andere Bremse drunter. Bzw die bremse is eh auch schon im Serien-LET total überfordert.
Und wer es vernünftig macht, packt sich eh ne gescheite Porscheanlage drunter. |
Geschrieben: 27.11.2012 - 22:12 |
Bremse wäre eine Brembo 4 Kolbenbremsanlage vom Audi rs2, den hat er im freundeskreis rumzufahren der sich seine umbauen wil,l da er nun mehr leistung drin hat ;D
wenn man aber sagt das die z-motorenreihe dünnwandiger sind, dann heißt es doch auch eher weniger belastungen auszusetzen oder liege ich da gerade falsch?
Ja die elektronik ist ja alles schön und gut, aber wer wäre höher belastbar.
Der Turbo vom leh ist doch auch ein anderer als beim let oder?
Ja aber könnte mir noch jemand tipps geben wie ich das weiterhin umsetzen könnte?
oder die planung über den haufen werfen und sich nach etwas anderem umsehen?
mfg |
Geschrieben: 27.11.2012 - 22:22 |
der Umbau ist doch recht easy, besorg Dir zu dem LEH Motor einen Motorkabelbaum und Stg vom Zlet der ersten Bj ohne Canbus.... der Rest ist doch fast Plug and Play??
F28 dran und Spass haben .....
Leistungstechnisch hält der Block schon genug aus in der Serie, nur der K04 mit modifikationen bei ca 330PS am Ende..... aber da kann man ja Abhilfe schaffen wenn es nötig sein sollte! |
Aktuelle Bilder 2012
http://let-vectra.blogspot.com/ |
