Auto: opel Calibra
Geschrieben: 29.04.2012 - 16:04 |
Hallo wer kann mir mal kurz helfen meine cali geht nun fast bei jedem Kuppeln aus. Tippe ernsthaft auf den Drehsteller. Aber wie komme ich dann am schnellst mal ran bzw. Wie kann ich ihn ausbauen, gefunden habe ich ihn ja nun schon. Besser von oben oder von unten? danke |
_________________ !God bless the Death!
!C U in Heaven! |
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV, Vectra B Caravan X18XE1, Calibra DTM Edition 0156 - X20XEV
Geschrieben: 29.04.2012 - 19:20 |
meinst du jetzt den drosselklappenpoti oder den leerlaufregler? |
Auto: opel Calibra
Geschrieben: 29.04.2012 - 19:27 |
Ich meinte wie geschrieben den Leerlaufregler, raus habe ich ihn jetz..... nach langem hin und her.... Lichtmaschine gelöst und und und.... und nun besser gleich nen neuen oder das übel reinigen und wieder reinprimeln....er bewegt sich aber ist ganz schön verdreckt... der Motor ist mir beim Kuppeln ständig ausgegangen... er hat in den letzten Jahren auch viel gestanden. wer hat denn eine Idee!! Oder ist es was anderes??? Danke |
!C U in Heaven! |
Geschrieben: 29.04.2012 - 19:42 |
das hatte ich damals auch. war bei mir die lima. aber erstmal leerlaufregler säubern und dann probieren |
Geschrieben: 29.04.2012 - 19:53 |
Tipp: Bau ihn anders ein. Einfach die Schläuche switchen. Dann sitzt er wesentlich weiter oben und man kommt viel besser wieder ran. |
Auto: opel Calibra
Geschrieben: 29.04.2012 - 20:01 |
JA das mit anders einbauen hatte ich auch schon überlegt, aber die Kabel sind so blöd verlegt und eh schon so eng und geknickt verbaut.
Und was meinst du mit Lima was hat die mit dem Ausgehen zu tun?? |
!C U in Heaven! |
Geschrieben: 29.04.2012 - 20:11 |
meine hatte nicht genügend saft geliefert und somit wars das dann auch mit weiter fahren aber wenn der wagen anspringt ists warscheinlich der regler..... |
Auto: opel Calibra
Geschrieben: 29.04.2012 - 20:34 |
geh ich mal von aus das es die Lima nicht ist!!! bin nur hin und her gerissen ob ich gleich nen neuen bestelle bei Ebay da ich nicht weiß in wie weit die funktion eingeschrängt ist durch den dreck... denn er bewegt sich eigentlich ja... also was tun??? und dann diese Fummelei da unten drin!!!zumal er im stand ganz gut läuft wenn er an bleibt aber wenn man kuppelt geht er jetzt fast immer aus. |
!C U in Heaven! |
Geschrieben: 29.04.2012 - 20:56 |
eine dose bremsenreiniger durch da und wieder rein damit. neu wird auch irgendwann alt |
Auto: opel Calibra
Geschrieben: 29.04.2012 - 21:07 |
ob das immer das ware ist!!! dachte mir könnte vieleicht auch mal einer nen Tipp geben der damit auch schon probleme hatte!!! |
!C U in Heaven! |
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Geschrieben: 29.04.2012 - 21:30 |
callifreak8854321 hat folgendes geschrieben: |
Genau und den Rost einfach überpinseln... Auto wird ja auch nicht jünger wa?
Das mit dem Leerlaufregler ist eine Krankheit! Besorg dir einen neuen dann haste Ruhe damit. Sollte dann mehrere jahre halten. Das mit dem Bremsenreiniger ist ne kurzzeitlösung... auf dauer bringt das nichts |
Auto: opel Calibra
Geschrieben: 29.04.2012 - 21:49 |
das ist doch mal ein wort... wobei ich der Meinung bin daß das teil nicht rosten kann. hoffe nur das es wirklich an dem Teil liegt und nicht andere Gründe hat. |
!C U in Heaven! |
