Geschrieben: 15.02.2012 - 12:15 |
Habe bei mir das Corsa B Lenkrad eingebaut und die Airbagleuchte ist an !
Muss ich jetzt noch den Stecker direkt am Airbag umlöten oder kanns auch
woanders dran liegen, habe gehört bei einigen funktioniert es ohne umlöten und
bei anderen nicht, wie kann das angehen?
MfG Marco |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 15.02.2012 - 12:22 |
wenn ich mich recht erinnere ist dieser fehler normal und du must diesen fehler löschen lassen. |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 15.02.2012 - 15:26 |
Doofe Frage aber um's mal auszuschließen...: Hattest du bei abgeklemmtem Airbag evtl. mal die Zündung an?
Dann wäre die Lampe nämlich Dauerhaft an, selbst wenn nach dem Einbau alles ok ist.
Airbagfehler löschen sich soweit ich weiß nicht nach ner Zeit von alleine.
Geschrieben: 15.02.2012 - 15:40 |
Löschen sich nicht selber. Musst du Löschen lassen.
Ich hoffe, du ahst mehr Glück als ich damit, bei mir kam der Fehler ständig wieder mit dem Corsa Lenkrad, habe es dann wieder gegen ein Originales getauscht. |
www.lets-cruise.de |
Geschrieben: 15.02.2012 - 15:51 |
light hat folgendes geschrieben: |
woanders dran liegen |
das hab ich auch schon mal gehört man kann den stecker aber auch einfach an der steckverbindung der lenksäule lösen, dann muss man da nicht mit dem lötkolben hantieren.
Geschrieben: 15.02.2012 - 20:40 |
Danke für eure schnellen Antworten! Also ich hatte die Zündung aus, werde dann mal versuchen
den Stecker an der Lenksäule zu wechseln, ich glaube aber der ist beim Corsa und Calibra
verschieden, ich werde mal gucken ob der paßt! |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 16.02.2012 - 07:55 |
Geschrieben: 16.02.2012 - 13:23 |
Danke für eure schnellen Antworten! Also ich hatte die Zündung aus... |
da haben wir doch schon den fehler batterie abklemmen ist bei dieser art arbeit zwingend erforderlich!
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 17.02.2012 - 01:33 |
Klar sollte man die Batterie beim Hantieren am Airbag abklemmen.
Aber selbst, wenn man sie dran lässt und die Zündung aus hat, wird kein Fehler gesetzt.
Wenn man dann aber die Zündung einschalten würde, wenn die Batterie trotz Sicherheitsvorschriften drangelassen wird und der Airbag abgeklemmt ist, dann würde nen Fehler gesetzt werden.
Geschrieben: 17.02.2012 - 08:51 |
Batterie hat ich abgeklemmt, wegen der Sicherheit !
Werde dann wohl mal das kabel umlöten, wunder mich nur dass es
bei einigen wohl auch so klappt! |
Geschrieben: 17.02.2012 - 12:26 |
Genau,
bei meinem 94 er 16V hats ohne umlöten geklappt, bei meiner Last Edition nicht.
Gruß Christoph |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 17.02.2012 - 21:12 |
Ist Löten an Airbagkabel wegen möglichen Übergangswiderstäden und Spannungsspitzen (?) nicht verboten?!
Aber naja... Es ist so vieles verboten : x Ich würd's dennoch nicht unbedingt machen.
Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 18.02.2012 - 05:11 |
hi ich hab bei mir auch das corsa b 3 speichen lenkrad eingebaut, ich musste nix umlöten, ich mein ich hab den schleifring vom cali lenkrad einfach aufs corsa lenkrad gebaut, so passts ohne probleme^^
und batterie war auch nich abgeklemmt, nur zündung aus, hatte in jetz gut 1,5 jahren nie auch nur einmal die airbagleuchte am brennen
et geht also, bin echt zufrieden mit dem lenkrad...auch wenn die hupentasten übern jordan sind...weswegen ich aufs 32er raid sport wechseln werde dies jahr, kleiner feiner un durch PU denk ich recht alltagstauglich |
_________________ ich freu mich! |
Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Geschrieben: 15.12.2012 - 16:57 |
Ich grabe den Thread mal wieder aus....
Hab mir heute das Corsa Lenkrad nach der Anleitung eingebaut, nun ist die Airbaglampe an und der Fehler lässt sich nicht löschen....
Reicht es wenn ich den Schleifring vom Corsa montiere oder muss ich unbedingt den Airbagstecker vom Corsa an den Calischleifring löten?
Fehler Airbag Spannung zu niedrig...
R3D |
_________________ Wer später bremst, hat mehr vom Baum ... |
Geschrieben: 15.12.2012 - 22:20 |
hi!
ich meine gelesen zu haben, das es je nach BJ. des calibra zum genannten fehler kommen kann die ersten baujahre brauchen wohl nicht den schleifring vom corsa. bei den späteren muss umgelötet und/oder der schleifring umgebaut werden.
