Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 71
Insgesamt: 72 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruck?
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 632649 Geschrieben: 27.01.2012 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beo_ hat folgendes geschrieben:
OH.. ok, danke, das wusste ich nicht, es gibt nämlich laut epc auch öldruckschalter für calibras ohne zusatzanzeigen.
Heißt das, das Steuergerät oder cc bekommt gar nich mit, wenn der druck zu hoch ist?
Danke für eure Hilfe
Bernd
Der Öldruckmesser ist nur für die Anzeige zuständig, nicht zur Kontrolle des Öldrucks.
Dafür ist wieder ein anderer Geber zuständig.
Calibra XEV (verkauft) & Calibra C20LET (verkauft)
beo_
Beitrag: 632652 Geschrieben: 27.01.2012 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah ok.. alles klar!!
Dann müssteder Öldruchschalter 90337695 der richtige sein, oder?
Bernd
Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen!
stenssss
Beitrag: 632653 Geschrieben: 27.01.2012 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cormoran hat folgendes geschrieben:
Wo dieser Geber sitzt, siehst du ganz gut auf meinen Bildern in diesem Beitrag.
das ist beim V6 so aber nicht beim XEV, dort sitzt der Geber, wenn man vom rechten Rad aus schaut rechts (hinten) am Motor in der Ölpumpe hinter dem Ölfilter.
Und ja - unbedingt den Kontakt der Steckverbindung am Öldruckschalter/geber kontrollieren, ist das Kabel ab oder hat keinen richtigen Kontakt, so haste permanet Vollausschlag des Zeigers.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 632664 Geschrieben: 27.01.2012 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
Beitrag: 632690 Geschrieben: 27.01.2012 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schon gesagt wurde, kontrollier auf jedenfall erst den Stecker bzw die Kontakte. Meine ging damals auch ewig nicht, der Geber war mir ehrlich gesagt damals zu teuer. Irgendwann hab ich dann mal die Kontakte kontrolliert, und die waren total korrodiert. Saubergemacht, alles hat wieder funktioniert.
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
beo_
Beitrag: 632745 Geschrieben: 28.01.2012 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok.. werd des bald möglich mal checken. mal schauen, wie gut ich in der Garage da hinkomm.
Danke nochmal für die schnelle hilfe!
Bernd
maxi1987
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 632824 Geschrieben: 29.01.2012 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
hatte meiner auch, immer im kalten und warmen zustand vollausschlag.
bei mir war es auch der geber, hilft kein reinigen usw, musst nen neuen geber kaufen.
nur in der garage glaub ich nicht dass du da hin kommst.
gruß
maxi
beo_
Beitrag: 663527 Geschrieben: 17.10.2012 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leider funktioniert die Anzeige immer noch nicht so wie sie soll.
hab zuerst versucht am geber die kontakten zu reinigen. hat leider nix geholfen. hab dann den pin für die zusatzinstrumente gegen masse gemessen. der wiederstand war, egal ob motor an oder aus, unendlich hoch. also dachte ich geber hinüber.
also neuer geber bestellt und verbaut. davor noch wiederstand von gehäuse zu dem pin gemessen, waren so um die 6ohm!
nach dem einbau schlägt jetzt das instrument auf 5bar im kalten aus und wenn er wärmer wird, sinkt der druck auf ca 4,5. bei höherer drehzahl geht der zeiger minimal hoch!
aber der angezeigt druck ist doch immer noch viel zu hoch! müsste doch um die 2-3 bar sein? was ist jetzt noch falsch.. hab auch schon mal ne andere anzeige probiert hat auch nix gebracht.. Leitungen hab ich auch schon durchgemessen.. auch nix...
muss ich die anzeige irgenwei kalibrieren oder so?
hoffe mir kann jemand helfen.
Bernd
R3DneXX
Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Beitrag: 663534 Geschrieben: 17.10.2012 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach ne Druckmessung beim Foh, dann weißt du ob die Werte stimmen oder nicht.
Kalibrieren braucht man nichts am Original Geber/Instrument ...
Ich hatte immer Probleme mit -> zu wenig Öldruck<- an meinem Ne, darüber sollte man sich eher Gedanken machen...
R3D
Wer später bremst, hat mehr vom Baum ...
beo_
Beitrag: 663557 Geschrieben: 17.10.2012 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die schnelle antwort!
wenn mir jemand in meiner gegend nen brauchbaren foh empfehen kann, gerne! zu meinem bisherigen geh ich bestimmt net.. der kann net mal gscheid ölwechseln.
weiß jemand vllt die wiederstandwerte von dem öldruckschalter? also so wie sie sein sollten?
balu997
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 683920 Geschrieben: 09.05.2013 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
Lese folgende Werte bei mir ab:
Kalt und Standgas: 5 bar
Kalt und normale Fahrt: 5 bar
Warm/heiß Standgas: ~ 2 bar
Warm/heiß normale Drehzahlen und Last: ~ 5 Bar
Scheint ja normal, aber bei:
Warm/heiß Volllast und hohe Drehzahlen: Anzeige über 5 bar hinaus, auch mal Anschlag!
Ist das normal, oder deutet das auf einen Reglerdefekt hin?
Wenn ja, bringt ein zu hoher Öldruck Nachteile?
metalgearsolid
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 683988 Geschrieben: 10.05.2013 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es sind zu 90% die Kontakte am Öldruckgeber korrodiert.
Beide Kontakte ordentlich sauber machen und mit Kontaktspray einsprühen ja.gif (im Normalfall sinken die Öldruckwerte ein bisschen)
lg Martin
___________________________
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 684009 Geschrieben: 10.05.2013 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab des Problem mit'm Öldruck beim XE auch.
Zündung an und schon zeigt er mir 2bar an,
sobald der Motor läuft, sind's um die 6bar und
beim Gas geben sogar 9bar. Wird wohl auch der
Geber hinüber sein. Aber so lange des Lämpchen
ned angeht, geht's ja noch.
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 685852 Geschrieben: 30.05.2013 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Problem gelöst, eingebauter Druckgeber geht bloss bis
5bar, die Anzeige aber bis 10bar. Eingebaut is noch der
Originale und getauscht gegen den passenden Geber
wurde ned, weil's Gewinde ned passte. Hab mir jetzt ne
Gewindebuchse gedreht, jetzt sollte es funktionieren.
Werd die Tage nun den Geber wechseln und dann wird's
Schwarzer Cali
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 690061 Geschrieben: 19.07.2013 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich den Öldruckgeber einfach so rausdrehen beim XEV oder muß ich das Öl ablassen?
Seite generiert in 0.096 Sekunden
Wir hatten 538787737 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
