Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 71
Insgesamt: 72 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - motor seuft ab wenn warm
Talset
Auto: OPEL Calibra
Beitrag: 632673 Geschrieben: 27.01.2012 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
mein calibra bj 92 mit motorumbau von c20ne auf c20xe aus einem astra springt nicht mehr an wen er warm ist
das heist wen ich morgens los fahre und er ganz kalt ist leuft er wen ich dan ein stück fahre und ihn für ne weile stehen lasse so das er noch warm ist springt er nicht an
die zündkerzen sind dan ganz nass
bis jetzt habe ich den temperatur fühler überprüft ist in ordnung
danach die verkabelung also unten am stg konte ich nur eins durchmessen
die frage ist laufen die kabel vom kühlmittel temperatur fühler dierckt zum stg oder gibts da noch umwege
und welche pinbelegungen sind das am motor steuergerät
edit : achja blink code habe ich auch abgelesen da komt 15 temperatur fühler kühlmitel spanung zu hoch
grüsse talset
Axid
Beitrag: 632687 Geschrieben: 27.01.2012 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn er den fehlercode für den temp.fühler schmeißt dann ist das dein problem
deine beschreibung passt ja auch dazu.
gruss
Talset
Auto: OPEL Calibra
Beitrag: 632705 Geschrieben: 27.01.2012 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so habe mir die schaltpläne hier im forum runter geladen
aber da is keiner für einen c20xe 2,5 motronik da bei was past am besten dan zu meinem c20ne 1,5 oder c20xe2,8 ?
grüsse talset
manni02
Auto: Opel Manta B , Omega B, 2x Tigra B C30SE , X30XE, Z14XEP , Z18XE
Beitrag: 632710 Geschrieben: 27.01.2012 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin @ all
Der Temperaturfühler für die Motronic ist vorne am Thermostatgehäuse der blaue Stecker.
Einen passenden Stromlaufplan findest du z.B. HIER ( Vectra A Modelljahr 1990,5 )
Die Temperaturfühler sind bei C20NE ; 20XE ; C20XE ; X20XEV; C20LET gleich
Gruß Walter
Talset
Auto: OPEL Calibra
Beitrag: 632751 Geschrieben: 28.01.2012 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
hab den alten temperatut fühler nochmal geprüft da haben beide pins kontakt auf masse
dan habe ich die kabel vervolgt eins blau braun leuft zum stg 1 blau lief ins lerre am stg die 3 stecker das grüne
nun habe ich dieses kabel auf masse gelegt
auto leuft wieder und startet auch wenn er warm ist
das heist wen der temperatur sensor ok gewäsen währe hätte sovort die mlk geleuchtet
nach dem motorumbau im dezember
grüsse talset
Wir hatten 538787629 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
