Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 182
Insgesamt: 182 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie funktioniert eigentlich ein Schaltsaugrohr
2taid
Auto: Opel Calibra & Astra ( X20XEV & X16SZ)
Beitrag: 630921 Geschrieben: 13.01.2012 - 01:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man bräuchte doch für den Cali V6 nur nen Microcontroller programmieren, der beispielsweise bei 3000U/Min die Klappe öffnet. Diese Drehzahlschwelle könnte dann zusätzlich zwecks Feinabstimmung mit nem Potentiometer variiert werden.
Autowaschen
Die Lüge der Sparlampe!
Die Lüge um das Vitamin C!
Beitrag: 630922 Geschrieben: 13.01.2012 - 01:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Klappen schalten nicht nur drehzahlabhängig, sondern auch lastabhängig.
Soweit ich weiß hat snok 2 zusätzliche Steuergeräte für die Klappensteuerung drin. tburnz und ich haben den kompletten Motor samt umgestricktem Kabelbaum und Motorstuergerät aus dem Vectra B drin. Also die originale Vectra Steuerung. Norbi hat das glaub ich auch. Allerdings mit nem X25XEI.
2taid
Beitrag: 630923 Geschrieben: 13.01.2012 - 01:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na dann wird das Drosselklappenpoti auch noch mit einbezogen, z.b. 3000U/min und mindestens 50% DKÖffnung.
Autowaschen
Fleischwurst1
Beitrag: 630924 Geschrieben: 13.01.2012 - 01:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
backmagic hat da n stg für gebaut, wa sman einfach mit ran hängt...
KFZ-Techniker-Meister
Cali Fan
Auto: Opel Calibra X30XE / V6
Beitrag: 631849 Geschrieben: 20.01.2012 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Fleischwurst aller herzlichsten Dank ich fand auch das es eine sehr gute Erklärung war. Also danke jetzt ist es verständlich.
Aber mal zum Vectra B Schaltsaugrohr am Cali hat irgend jemand Werte ob sich das lohnt und soweiter ?
Und wenn ich euch richtig verstanden habe ich das plug and play wenn man es an den Cali macht man muss nur gucken wie man das ansteuert und dafür hat Blackmagic n Stg an den Start gebracht ?
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 631879 Geschrieben: 20.01.2012 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali Fan hat folgendes geschrieben:
Die Ansaugbrücke kann man so drauf schrauben, ja. Die Schaltstellungen hab ich auf der Vorseite ja schon gepostet, die Schaltpunkte müssten dann halt mit dem / den entsprechenden Steuergerät(en) eingestellt werden. Ob backmagic sowas am Start hat, weiß ich nicht. Aber sixpack3.0 im mv6-Forum hat da wohl entsprechendes "Zubehör" kreiert.
Eine Steuerbox soll für 2 Stellungen gut sein Also bräuchtest du zwei davon, um 4 Schaltstellungen zu realisieren. So meine Infos. Aber direkt fragen is natürlich besser zwinkern.gif .
Wir hatten 421272446 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
