Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 85
Insgesamt: 86 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Streifen auf dem Bildschirm
Keke Rosberg 295
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg Edition X20XEV
Beitrag: 626074 Geschrieben: 04.12.2011 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab da folgendes Problem mit meinem PC
Ich habe jetzt schon die Grafikkarte und das Mainboard gewechselt den Bildschirm habe ich schon an 2 anderen PC's dran gehabt, also die sachen kann man nun ausschliessen.
Was kann es denn noch sein bin so langsam am verzweifeln haufen kohle reingesteckt und nix ändert sich.
Programm hab ich auch schon ein anderes drauf gemacht von Vista auf Win7
Hoffe einer von euch kann mir da weiter helfen.
Gott beschütz uns vor Sturm und Wind und vor Autos die aus Wolfsburg sind!!!
Mein Calibra----->Keke Rosberg Edition 295
lashcom
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 626085 Geschrieben: 04.12.2011 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehler scheint eindeutig von der graka zu kommen entweder sie hat einen weg oder ggf ist das Netzteil zu schwach oder verabschiedet sich demnächsteund die karte bekommt nicht genug strom
Keke Rosberg 295
Beitrag: 626091 Geschrieben: 04.12.2011 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie gesagt die Grafikkarte ist NEU da es es ja die erste vermutung war!
Sie brauch normalerweise 450W und ich hab ein 750W Netzteil drin also glaube ich nicht das sie zu wenig Saft bekammt.
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 626094 Geschrieben: 04.12.2011 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Speicher oder Treiber würd ich sagen...System nochmal komplett neu aufgesetzt nachm GraKa-Wechsel? Und Speicher kannste gucken, ob er das mit einem einzelnen Riegel auch macht (sollten 2-4 drin stecken) und dann alle einzeln checken. Macht er es bei allen Riegeln, kann man die eigentlich auch ausschließen, da die selten alle gleichzeitig hinüber sind. Prozessor würd ich auch ausschließen genau wie Festplatte, weil diese sich meist anders bemerkbar machen.
Greetz, Flo
2taid
Auto: Opel Calibra & Astra ( X20XEV & X16SZ)
Beitrag: 626101 Geschrieben: 04.12.2011 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erhältst du die Bildstörung direkt nach dem Anschalten oder erst im Windows?
Autowaschen
Die Lüge der Sparlampe!
Die Lüge um das Vitamin C!
Keke Rosberg 295
Beitrag: 626111 Geschrieben: 04.12.2011 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich mach den PC an da kommt ein Bild vom Mainboard da ist noch alles ok dann schaltet er um zum Kennwort eingeben und da ist es dann schon da.
Nutz
Beitrag: 626115 Geschrieben: 04.12.2011 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nutz hat folgendes geschrieben:
Greetz, Flo
HCD Velcra
Gesperrter User
Gesperrter User
Auto: Nissan Skyline R33 Gts-T RB25DET
Beitrag: 626118 Geschrieben: 04.12.2011 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich auch gehabt, du sagst zwar alles gecheckt, aber muss GraKa sein denk ich. Hattes fast genauso. Is hart zu verkraften aber ja
Gaki no tsukai: Batsu Game 2013/14 bei uns mit deutschen Subs!
<<<< HIER ENTLANG >>>>
...if you don´t live for something, you´ll die for nothing!
2hot4tv
Beitrag: 626144 Geschrieben: 05.12.2011 - 02:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es erst nach dem Anmeldebildschirm von Windows kommt, würde ich eher auf den Treiber bzw. die Monitoreinstellungen tippen.
Benutzt du den standard-Treiber von Windows oder einen anderen. Falls es nicht der von Windows, sondern vom Hersteller ist, ganz sicher dass es der richtige ist?
Es wird meist zwischen Serien, Mobil/Desktop etc. unterschieden.
Auf dem Bild kann ich, glaube ich zumindest, etwa in der Mitte des Bildschirms den Mauszeiger und die "Sanduhr"/"Kreisel" sehen, das sollte bei einem Hardwaredefekt auch nicht auftreten.
Was ich mir sonst noch vorstellen kann, ist dass der Monitor unter Windows mit eine falschen Einstellung (Herz, Farbtiefe) läuft und das Bild somit nicht mehr dargestellt werden kann.
Um ganz sicher zu gehen, könnte du es auch mal mit einer Linux-Live-DVD testen (z.B. Ubuntu). Runterladen -> Brennen -> DVD einlegen -> PC von der DVD neustarten und dort "Live"-Modus auswählen.
Linux läuft dann nur von der DVD aus und verändert nichts an deinem System.
2hot4tv
Beitrag: 626145 Geschrieben: 05.12.2011 - 02:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doppelpost.. +20 Zeichen
wahlibali
Auto: Mercedes Benz A-Klasse a140
Beitrag: 626158 Geschrieben: 05.12.2011 - 11:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde eher sagen System verstellt da deine maus normal angezeigt wird kann es sein das dein monitor erweitert ist versuch mal nen rechtsklick zu machen und dann überprüfe die einstellungen ,
________________
Schöne Grüße Micha
2taid
Beitrag: 626209 Geschrieben: 05.12.2011 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er die Mainboard Daten noch anzeigt, und erst im Windows Probleme macht, dann klingt das sehr nach GraKa.
Sobald das Windows geladen wird, schaltet die GraKa in einen anderen Modus, welcher defekte Komponenten mit einbezieht.
Hatte ich nicht nur einmal. Bei Karten der neueren Generation löst sich gerne die BGA Verlötung des Grafikchips.
Es kann auch die Schnittstelle Mainboard-GraKa (PCI-e) sein. Da mal auf Sauberkeit prüfen, da du ja meintest, die Graka ist neu.
Autowaschen
Nutz
Beitrag: 626219 Geschrieben: 05.12.2011 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GraKa UND Mainboard sollen neu sein, nicht vergessen. ja.gif Ich tippe immernoch auf n Treiber- oder Speicherproblem...
Greetz, Flo
Keke Rosberg 295
Beitrag: 626223 Geschrieben: 05.12.2011 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so hab wieder mal alles neu gemacht und den Treiber der GraKa erneuert jetzt zeigt er mir an
Diese Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Seite generiert in 0.085 Sekunden
Wir hatten 421871864 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
