Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 177
Insgesamt: 177 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dimmung Fußraumbeleuchtung?
Sony01991
Auto: Opel Cailbra V6 DTM Edition 436 C25XE
Beitrag: 624105 Geschrieben: 17.11.2011 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
unzwar wollte ich wie bei den neueren Fahrzeugen Weiße Fußraumbeleuchtung machen. Sie soll eingeschaltet werden wen man die Türe aufmacht und wieder ausgehen wenn man sie zu macht. wie bekomme ich das hin, das die lampen langsam hell und langsam wieder dunkel werden (dimmung). Kann ich da irgendwie ein Kondensator zwischen bauen, oder irgendwas anderes?
2taid
Auto: Opel Calibra & Astra ( X20XEV & X16SZ)
Beitrag: 624108 Geschrieben: 17.11.2011 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja parallel. je größer, desto langsamer geht das licht aus. ne kleine schaltung wäre hier aber angebrachter...
Autowaschen
Die Lüge der Sparlampe!
Die Lüge um das Vitamin C!
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 624123 Geschrieben: 18.11.2011 - 09:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Manche Innenraumleuchten haben diese Funktion, z.B. die aus dem Vectra B. Falls du so eine Leuchte zur Verfügung hast könntest du die Elektronik davon verwenden.
Die Lösung mit dem Kondensator wird nicht 100% funktionieren, zumindest wenn die Tür öffnest werden die Lampen sofort hell.
lg Martin
___________________________
2taid
Beitrag: 624354 Geschrieben: 21.11.2011 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
deswegen ist eine schaltung günstiger.
Ob die original Schaltung der Innenraumbeleuchtung hinreichend dimensioniert ist?
Autowaschen
Sony01991
Beitrag: 624444 Geschrieben: 21.11.2011 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Versteht ihr denn wie ich das meine? Das wenn ich die türe aufmache das die leuchte langsam hell wird und wenn ich sie wieder schließe, wird sie langsam dunkel... ich find jetz leider kein video davon... weil meine innenraumbeleuchtung geht so auch einfach von jetzt auf gleich aus, darüber kann ich das ja dann auch nicht laufen lassen
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 624493 Geschrieben: 22.11.2011 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wir verstehen schon, und nen lösungsansatz steht doch auch schon im thread:
du brauchst ne schaltung, um dein vorhaben zu realisieren. ist nicht einfach mit nem kondensator getan. und es gab bei mehreren opelmodellen innenraumleuchten, die zumindest langsam ausdimmen, z. b. Omega-B. diese Schaltung aus einer innenraumleuchte könntest du dir besorgen, dann könntest du zumindest schonmal ausdimmen oderdu kannst du aber auch einfach sowas hier verbauen: http://www.conrad.de/ce/de/product/844055/KFZ-INNENLICHT-DIMMER.
für langsam heller werden fällt mir jetzt nix fertiges ein.
wenn wer elektrisch bewandert ist, könnte er dir bestimmt auch ne schaltung basteln, die es langsam heller werden lässt.
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 624504 Geschrieben: 22.11.2011 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerTod hat folgendes geschrieben:
lg Martin
DerTod
Beitrag: 624505 Geschrieben: 22.11.2011 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ threadersteller na dann. hopp hopp vectra b leuchte besorgen
www.lets-cruise.de
Sony01991
Beitrag: 624651 Geschrieben: 23.11.2011 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach nur die Leuchte?
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 624653 Geschrieben: 23.11.2011 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Vectra B macht das der MULTITIMER der Vorläufer eines Karosseriesteuergerätes. Die innenraumleuchte enthält selbst keinerlei Elektronik.
Hab mir ein kleines Modul selbst gebaut für gedimmt an und gedimmt aus. Mit Poti einstellbar von fast null verzögerung bis ca 15s
Gruß René
fearfactor
Auto: BMW E 46 M 54
Beitrag: 624655 Geschrieben: 23.11.2011 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey
Man könnte auch einen wiederstand davor schalten, sodass der Kondensator langsamer "gefüllt" wird
gestern war heute noch morgen
Sony01991
Beitrag: 624660 Geschrieben: 23.11.2011 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
capricali hat folgendes geschrieben:
Hast du zufällig ein Schaltplan dafür?
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 624662 Geschrieben: 23.11.2011 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe diese Schaltungauch nur aus dem Netz gezogen und nachgebaut. Aber wie gesagt klappt gut. Um alledings mehr Last dranzuhängen würd ich evtl den T2 größer wählen, so ist es für ca 10W ausgelegt.
Gruß René
Sony01991
Beitrag: 624667 Geschrieben: 23.11.2011 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja dann werd ich glaub ich mal mein glück versuchen, wie lange hast du dafür gebraucht?
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 624676 Geschrieben: 23.11.2011 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schon eine Weile da ich das auf eine Laborplatte mit festem Raster gelötet habe, da musste ich mir vorher erstmal gedanken machen wie ich alles platzsparend unterbekomme. Also bestimmt alles in allem gut 4 Stunden
Ich muss mich mal korregieren, der BUZ11 soll bei 50V 30A schaffen. Wohl doch ausreichend, aber nur mit Kühlung.
Gruß René
Seite generiert in 0.084 Sekunden
Wir hatten 421103491 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
