Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Geschrieben: 18.11.2011 - 17:58 |
Hi Leute!
Ich hab mein Calibra noch nicht so lange, daher entdecke ich jeden Tag etwas neues:)
Mein Vectra A hatte an der Motorhaubenunterseite die immer schön hell gemacht hat wenn man mal im dunklen nach dem Öl oder so geschaut hatte, warum hat meine LE sowas nicht??
Die Ausstanzungen in der Motorhaubenisolierungen sind zu sehen
Genauso in der Türinnenverkleidungen sind auch bei bestimmten Lichtverhältnissen die Ausstanzungen für die ??Türbegrenzungs??lampen zu sehen.
Kenn die aus dem Vectra 2000, waren da mein ich Serie.
Versteh net wieso meine LE mit Vollausstattung? diese zwei Dinge nicht hat
Liegen die Kabel schon Vor Ort? Waren die drei Lampen Sonderausstattung?
Merci schonmal!
Gruß |
Geschrieben: 18.11.2011 - 18:02 |
hi!
die motorraumbeleuchtung hat glaube ich nicht jeder calibra. ist in meinen augen eh ein "unnützes" tool. eine begrenzungsbeleuchtung an den türen hab ich im calibra noch nie gesehen. zumindest nicht serienmäßig. kabelbäume liegen meines wissens nach, zumindest in den türen, keine.
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 18.11.2011 - 20:30 |
Die Türpositionsleuchten kannst du egal von welchem Modell nachrüsten. Zwei Kabel je Seite und gut is. Ich hab welche vom Golf IV verbaut |
--> Spritmonitor <-- |
Developer
Geschrieben: 18.11.2011 - 20:56 |
Geschrieben: 18.11.2011 - 22:04 |
Kennt jemand zufällerweise eine Leuchte, die in runde Öffnung im Türblech passt? Da ist normalweise ein Gummistopfen drauf, ca. 3 cm im Durchmesser. |
du meinst nicht zufällig das loch, an dem man die scheibenstellung zum "türrahmen" einstellt da würde ich persönlich keine lampe "davorbauen".
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 19.11.2011 - 21:36 |
Serienmässige Türbeleuchtung hab ich beim Calibra auch noch nicht gesehen, auch lagen keine Kabelbäume dafür. Aber wie schon geschrieben wurde, kannst Dir ja selber basteln und mit dem Schließkontakt für die Innenraumleuchte verbinden. |
_________________ Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg |
Developer
Geschrieben: 21.11.2011 - 08:19 |
du meinst nicht zufällig das loch, an dem man die scheibenstellung zum "türrahmen" einstellt |
Doch genau dieses Loch.
Wenn die Leuchte die im Duchmesser da genau 'reinclicken und in der Tiefe sich nicht mit der Mimik dahinter behaken würde, wäre das eine schöne Lösung, denke ich.
Problem ist halt, dass man extra Kabel vom Türkontakt legen müsste, damit die Leuchte nicht immer brennt, oder gibt es irgendwo in der Tür eine Zündplus-Leitung, an die man sich anklemmen könnte. Wäre ja kein Problem, wenn die Leuchte immer brennt, auch wenn die Tür zu ist...
M. |
_________________ Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Abkürzung unbekannt? Hier weiterlesen... oder noch mehr hier zu finden |
Geschrieben: 21.11.2011 - 11:44 |
...oder gibt es irgendwo in der Tür eine Zündplus-Leitung, an die man sich anklemmen könnte. Wäre ja kein Problem, wenn die Leuchte immer brennt, auch wenn die Tür zu ist... |
dauerplus hat die tür wohl ob es ein zündplus gibt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. wäre aber auch blöd, wenn dann deine leuchte überm fahren unterm türblech "rausleuchtet"
Developer
Geschrieben: 21.11.2011 - 17:18 |
BTW: Die Motorraumbeleuchtung hatte mein 91'er NE und das war eine gute Sache!
Du stehst in der Pampa und musst die H1 Birne wechseln oder die Karre hat gerade mal wieder eine der vielen OPELtypischen Macken. Wenn man dann nach der notorisch, leeren Taschenlampe gegriffen hatte und im Motorraum das Licht trotzdem "anging", war das schon nützlich.
Vielleicht waren die Herren OPEL Inschenjöre zu sehr von ihre Arbeit überzeugt und haben bei den späteren Calibras diese Motorraumbeleuchtung, wegen Nichtnotwendigkeit da ja ein OPEL Fz. , weggelassen. Tja, dumm gelaufen... links und rechts eine und dann noch heller... wäre besser gewesen. |
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Geschrieben: 21.06.2023 - 12:14 |
es geht mir um die Motorraumbeleuchtung.
Kann mir Jemand sagen, wo die Lampe angeschlossen wird?
Habe die Lampe eingebaut und kein Plan, wo die anschließen.
Wann geht sie eigentlich an?
Foto wäre natürlich toll. |
_________________ Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich! |
