Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 137
Insgesamt: 141 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschiede Radnaben 5x110
Beitrag: 592456 Geschrieben: 25.04.2011 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bisher weiß ich nur, dass es Unterschiede bei den Radnaben gibt und dass es dafür unterschiedliche Radlager gibt. Was genau da anders ist weiß ich aber nicht. Kann mir das einer verraten? Oder um die Frage zu präzisieren: Was muss geändert werden, damit die 288 mm Bremsanlage auf die "284er-Naben" passt?
Hintergrund der Frage: Ich habe ein Gewindefahrwerk mit den "284er Naben", das ich evtl. in die V6 Last Edition einbauen möchte. Jedoch will ich nicht auf die 288er Bremsanlage verzichten, da ich dafür ja erst kürzlich sauteure Sandtler Bremsscheiben gekauft habe. Passt das ohne die Radnaben zu tauschen? Ich vermute nicht, weiß es aber eben nicht genau.
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 592465 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die sättel haben doch nur andere kolben die aussenmaße sind doch identisch glaub ich.
ich denke da gibt es beim wechsel keine probleme
der schnellste user im meerschweinforum
zoom zoom
www.xotix-team.de
Beitrag: 592468 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
pm-ok 383 hat folgendes geschrieben:
Die Sättel sollten passen. Das Problem liegt glaub ich bei den Bremsscheiben/Radnaben...
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 592469 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entweder die Radnaben wechseln oder abdrehen lassen!
Die 288er Scheibe passt sonst nicht auf die alten Naben der Durchmesser ist ein paar Millimeter größer.
pm-ok 383
Beitrag: 592471 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zoom zoom
www.xotix-team.de
Beitrag: 592472 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also der Durchmesser der 284er Nabe ist größer? Verstehe ich das richtig?
Die Naben wechseln das funktioniert glaub ich wegen der unterschiedlichen Radlager nicht ohne Weiteres, oder? nr1ebw hat da von Problemen diesbezüglich berichtet.
Dafür müsste die Nabe ohnehin raus. Sollte sich die 288er Nabe problemlos ind das andere Radlager einsetzen lassen würde ich eher die Naben auschen, als was abzudrehen.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 592475 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja die alten Naben von der 284er Bremse sind größer im Durchmesser.
Die Naben kann man problemlos wechseln die Radlager sind die gleichen bei allen V6.
Beitrag: 592476 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicher? Es gibt doch die 72 und die 74 mm Radlager und die sind glaub ich auch unterschiedlich breit (37 und 39 mm?).
Das Gewindefahrwerk hatte früher 4- Loch Radnaben und ich habe dann die "284er Naben" mit neuen Radlagern eingesetzt.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 592479 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim V6 waren Original 74MM Radlager verbaut.
Die Naben passen aber auch in die 72MM Radlager hab ich auch so verbaut!
Beitrag: 592483 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mh. Der nr1ebw hat da was erzählt, dass er irgendwelche Unterlegscheiben brauchte, damit der die neue Nabe ins "alte Lager" einsetzen konnte. Kann das sein, dass das anders war, weil er nen 4 Zylinder Vectra A hatte, den er von 4 auf 5 Loch ungebaut hat?
Also du hast bei dir 72 mm (Außendurchmesser) Radlager drin und die neueren Naben für die 288er/308er Bremsanlage?
In dem Fall müsste ich theoretisch "nur" 2 neue Radlager kaufen (vorher messen welchen Außendurchmesser) und da dann die "neuen" Naben einsetzen?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 592485 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab die 284er Naben mit 72MM Radlager.Aber die 288er sind ja identisch nur kleiner im Durchmesser die Tiefe ist ja gleich.Original sind ja beide mit 74MM Radlagern.
Beitrag: 592486 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In diesem Thema: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14530&postdays=0&postorder=asc&start=0
schrieb Joe Vitarbo mal Folgendes:
Joe Vitarbo hat folgendes geschrieben:
Ja ja sooo leicht ist das nicht! Nur Scheiben und Sättel...
Will man auf den ab Fgstnr. Stand umbauen braucht man die neueren Sättel (Irmscher Ausverkauf 90 Euro inkl. Beläge das Stück), die 288er Scheiben UND die Radnaben, das breitere Radlager sowie die neueren Federbeine mit geänderter Radlageraufnahme. Um das komplette System zu ergänzen fehlt dann noch das gemopfte ABS und die hinteren Sättel.
Die Billiglösung wäre an der Vorderachse umgebohrte Scheiben in Verbindung mit den grossen Sätteln zu verwenden und den Rest beim alten zu belassen.
Ich persönlich halte von der einfacheren Lösung nichts und würde das komplette Bremssystem der ab Fgstnr verbauen. Nur so sind die Komponenten aufeinander abgestimmt und die Funktion wie in der Serie ist gewährleistet.
Leider sind gebrauchte Federbeine der ab Version sehr selten und neu (389 Euro das Stück) unbezahlbar.
Muß letztendlich jeder (und der Tüv natürlich) für sich selbst entscheiden welche Version der Umrüstung er durchführen möchte/kann...
Demzufolge wäre der Nabendurchmesser nicht der einzige Unterschied, sonder auch der Zapfen, der im Radlager steckt. Verdammt ich bin verwirrt. Ich will ja dein Wissen nicht anzweifeln, aber ich will uach nicht anfangen umzubauen und neue Radlager kaufen, um dann irgendwann an dem Punkt zu stehen, wo ich merke, dass es nicht passt...
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 592490 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab bei meinem Turbo auch die 308er Bremse anstatt der 284er verbaut allerdings sind da die Originalen 74MM Radlager drin!
Danke-Klicks: 135
Beitrag: 592492 Geschrieben: 25.04.2011 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicherlich passen die 288er Radnaben in das 72er Radlager. Aber die 72er Radlager sind nur 37mm breit, die 288er Radnaben aber für 39mm breite Radlager gedacht.
Um die 2mm auszugleichen hab ich von dem alten Radlagern am Innenring 2mm abstechen lassen und diese 2mm Scheiben dann auf die Radnabe gesteckt bevor ich sie ins Radlager gepreßt hab.
Ohne die 2mm Scheiben muß man am Bremssattel 2mm unterlegen weil sonst der Bremssattelträger an der Bremsscheibe schleift und das Radlager beim festschrauben der Radnabenmutter nicht voll gespannt ist.
Beitrag: 592497 Geschrieben: 25.04.2011 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also verstehe ich das richtig?
Ich messe die Gewindefederbeine nach. Wenn die Radlager 74 mm Außendurchmesser haben, kann ich davon ausgehen, dass die Radlager 39 mm breit sind und dann passen die 288er Radnaben samt Bremssättel und Scheiben ohne Probleme?
Wir hatten 422708336 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
