Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 150
Insgesamt: 154 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor geht aus nach 30min und springt nicht an
cali1508
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 580201 Geschrieben: 23.02.2011 - 00:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus, hab mal ne frage und zwar hab ich das problem seit 4monaten langsam flipp ich wirklich mit der kaare aus lol.gif lol.gif
es ist ein sfi motor bj92 2,5 motortonic
nach ner halbe stunde geht da sauto einfach aus und springt stunden später erst wieder an, benzinpumpe,otgeber,benzinrelai,zündkerze hab ich gewechselt
so nun miene frage kann es sein das es das zündmodul kaputt ist soballd es warm wird das es keine funken abgibt und somit ned anspringt erst wenns kalt wird geht er wieder an
um antworten bin ich sehr hilfreich
danke
Turbocali84
Beitrag: 581216 Geschrieben: 27.02.2011 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du schonmal an den Luftmassenmesser gedacht?
Das der einen fehler hat.Hört sich so an...
Sobald der Motor warm wird geht er aus bzw ins Notprogramm um den Motor zu schonen und wenn er kalt ist und der Draht abgekühlt ist geht er wieder an
Marc
cali1508
Beitrag: 581240 Geschrieben: 27.02.2011 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die antwort
aber langsam hab ich auch die schnautze voll biggrin.gif ha zündkerzen,zündkabel,benzinpumpe,benzinrelai,ot geber,temperaturfühler,zündspule mit modul neu gekauft und das alles war nicht grad billig als zu rätslen geht einen auf den keks,wäre der calibra kein rieger hätt ich den schon längst in die presse gesteckt
werde nen LLm neu kaufen und testen,wenns dann nicht läuft wird er geschlachtet
danke
Turbocali84
Beitrag: 581242 Geschrieben: 27.02.2011 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frag doch erstmal ob hier im forum einer nen gebrauchten oder evtl neuen hat...is erstmal billiger als ganz neu kaufen und wenns das nich ist is rausgeworfenes geld
Tyrone
Beitrag: 581397 Geschrieben: 28.02.2011 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ich ähnliche Probleme hatte würde ich an deiner stelle den LLR und die Kabel+Stecker vom Motortemperaturfühler überprüfen.
cali1508
Beitrag: 581416 Geschrieben: 28.02.2011 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
was heißt LLR ?!?! lag es bei dir auch am LLR?
Tyrone
Beitrag: 582106 Geschrieben: 03.03.2011 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leerlaufregler, meiner hatte auch nen schlag weg, ja. War jedoch bei mir nicht das Hauptproblem. Ich habe nen ganz neuen gekauft aber es soll wohl auch möglich sein das Teil auszubauen und über nacht in Bremsenreiniger, kaltreiniger o.ä. einzulegen. Da kann ich aber nicht viel zu sagen, habe es selbst noch nie ausprobiert.
Ich würde an deiner Stelle wie gesagt als aller erstes den Motortemperaturfühler überprüfen, dessen Stecker und die Kabel alle überprüfen. Bei mir war es ein Kabelbruch den ich erst nach mehrfachen abtasten des Kabels entdeckt habe.
N1ght St4lk3r
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE
Beitrag: 582118 Geschrieben: 03.03.2011 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ganze klingt schon nach dem tempfühler...
ich weiss nicht inwieweit deine kentinisse gehen
aber haste auch den richtigen getauscht?
heisst, nicht den einpoligen?
desweiteren würde ich sonst mal den worten von Tyrone folgen und die verkabelung prüfen.
hilft das alles nicht würde ich mal zum FOH fahren und mal die datenliste anschauen und sehen welche werte sich verändern wenn der motor nach 30mins ausgeht
cali1508
Beitrag: 582119 Geschrieben: 03.03.2011 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
danke für die anworten
den temperatür fühler hab ich gewchselt hier hatte ich das porblem mal berichtet , der temp... ist auf jeden fall richtig...ich werde nach kabel bruch schauen
danke
cali1974
Auto: Opel Calibra 16v+ Calibra Turbo
Beitrag: 582131 Geschrieben: 03.03.2011 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haste bei dem problem auch mal drauf geachtet ob die gelbe motorkontrollampe an geht..wenn die aus ist kann es gut das kraftstoffpumpenrelais sein...so wars bei mir...
cali1508
Beitrag: 582251 Geschrieben: 03.03.2011 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab das kraftstoff relai neu!!! die zündspule ist auf einer alu platte fest und mit einem stecker wenn ich den stecker kalt mache mit nem eissparay und schließ es springt sie sofort wieder an, wenn ich dies nicht mache springt sie erst nach 5std an wenn es komplett abgekühlt ist.....
mfg werde dies nochmal neu kaufen und prüfen und nach kabelbruch
fixel
Auto: Opel Calibra Rieger GTB 4x4 C20LET
Beitrag: 582347 Geschrieben: 04.03.2011 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das der aus ebay ?
tippe auch mal auf zündspule oder tempsensor
cali1508
Beitrag: 582349 Geschrieben: 04.03.2011 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja hatte ich in ebay warum?
werde neue zündspule kaufen
Tyrone
Beitrag: 582729 Geschrieben: 06.03.2011 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durch Zufall hab ich nochmal hier reingeschaut und bin nach deiner letzten Aussage mit dem Eisspray eigentlich fest davon überzeugt, dass es am Motortemperaturfühler liegt bzw nicht umbedingt am Fühler selbst, sondern viel eher wie bei mir, am Anschlussstecker + Kabel. Nimm dir mal ein bischen Zeit und taste das Kabel komplett ab, guck ob die Lötstellen am Stecker noch ordentlich sitzen und notfalls schneid die Isolierung auf und schau dir die Kabel von innen genau an. Da Calibras ja nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, kommt es doch sehr oft vor das grade solche dünnen, einfachen Kabel in die Brüche gehen oder sich die Lötstellen lösen etc. Selbst wenn es letzendlich doch nicht daran liegen sollte und du das Kabel nichtmehr richtig isoliert bekommst, tust du deinem Auto was gutes wenn du für kleines Geld die alten Kabel erneuerst. Neu ist nunmal neu zwinkern.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 582730 Geschrieben: 06.03.2011 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast Du vor dem wilden Teiletausch mal den Fehlerspeicher ausgelesen???
Wir hatten 420911605 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
